бета 4.3.31
zhr
бета 4.3.31
Сообщение zhr »
Beta 4.3.31 виснет при загрузке на надписи "Press DEL to enter setup"
на материнской плате AsRock P4V88+ (VIA PT880)
Версия 4.2.1 работает нормально
Пробовал с разными видеокартами
Попробуй запретить в БИОСе USB 2.0. Если не поможет, попробуй запретить USB вообще. Если поможет - пришли лог, попробуем что-нибудь понять...
mbIkola
Сообщение mbIkola »
А когда выйдет новая версия? :) чтобы samba работала.
Ууууу...
Если английский не пугает, попробуй это:
http://www.wtware.com/files/beta/wtware ... .32.en.exe
http://www.wtware.com/files/beta/wtware ... .32.en.zip
4ept
Сообщение 4ept »
Подтверждаю, что подвисает на некоторых матерях. В лучшем случае выдает экран настройки видео и т д. Как будто не видет конфиг файла.
И еще
Принтер НР 1005, wtware 4.3.31. Не переворачивает страницы из книжного формата в альбомный, что может быть?
Про подвисания:
1. В начале загрузки, сразу после BIOS'а но до того, как начнет грузиться bzImage и wtshell, надо поймать момент и нажать на Shift. Когда получится - появится типа командной строки, такое:
boot:_
Надо набрать memtest.
Ждать хотя бы пару часов. Если скажет об ошибке, перезагрузится или повиснет - чинить железу.
2. В BIOS попробуй запретить USB. Актуально для старых матерей.
Про 1005 - попробуй дрова на сервере поменять. И найти и запретить галку "двухсторонний обмен данными" - тоже на сервере. И если победишь - расскажи, как :)
pz
Сообщение pz »
так и не работает проброс ком портов. в 4.2.1 все работает. сканер zebex-3080
pz
1. Попробуй com1 = on, broken
2. Логи давай. Лог делается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog , и затем присылается на aka@pxe.ru
zhr
Сообщение zhr »
aka писал(а):Попробуй запретить в БИОСе USB 2.0. Если не поможет, попробуй запретить USB вообще. Если поможет - пришли лог, попробуем что-нибудь понять...
Прошу прощения что долго не писал. Проблема осталась и в 4.3.37. Отключение USB2.0 действительно помогает. Высылаю лог.
