Тормозит графика на intel D201GLY
Добавлено: Чт сен 06, 2007 7:46 am
Dim-soft
Пробую собрать терминалы на базе материнской платы Intel D201GLY на чипсете sis с запаянным процессором Celeron 215.
Тесты проходят на ура, скорость на 1024х768 порядка 1-2 секунд на любом драйвере. При работе терминала если встречается графика (например баннер 1С при загрузке) весь терминал начинает жутко тормозить. По ощущениям как работа rdp на 33,6 все по квадратикам прорисовывается. Баннер 1С выводиться 5-6 минут. От сервера не зависит, проверил на 3 серверах, на 3 материнских платах. Проверял версии 4.3.22, 27, 35, 43.
Лог выслал на
aka@pxe.ru
Re: Тормозит графика на intel D201GLY
Добавлено: Пт сен 07, 2007 8:16 am
KVIK
Dim-soft писал(а):Пробую собрать терминалы на базе материнской платы Intel D201GLY на чипсете sis с запаянным процессором Celeron 215.
Лог выслал на
aka@pxe.ru
Банер 1С в сад
Добавлено: Пт сен 07, 2007 2:00 pm
В сад. Но все равно это наша проблема, капризничает драйвер sis900. Будет исправлено.
Добавлено: Пт сен 07, 2007 4:38 pm
Dim-soft
2 KVIK 1C это пример, на странице интернета с флеш анимацией тоже самое
2 AKA ждем тестовую сборку
Добавлено: Ср окт 24, 2007 12:32 pm
Quick_loader
А не подскажешь, на этой матери есть PXE или нет?
Добавлено: Ср окт 24, 2007 1:44 pm
Dim-soft
есть
Добавлено: Ср окт 24, 2007 2:09 pm
Quick_loader
Dim-soft писал(а):Баннер 1С выводиться 5-6 минут.
Хм... А эту проблему удалось решить? Дело в том, что тоже собираюсь делать терминалы на этой платформе...
Добавлено: Ср окт 24, 2007 4:17 pm
В одном случае - да.
Но я все равно не люблю чипсеты SiS.
Добавлено: Вс окт 28, 2007 2:05 pm
Dim-soft
да начиная с 48 сборки все нормально, единственное хороший режим это 1024 на 768, 1280 на 1024 уже "не тянет" - на любом драйвере артефакты (мерцающие полоски). Еще эти платы очень капризны по памяти - на некоторых планках даже не стартовали.
а так поставили около 2 десятков, ни одного возврата (но ставили к старым мониторам 17 crt или 15 tft поэтому видео 1024х768 нормально)
PS еще если usb шлефка не определилась - приходиться перезагружать терминал
Добавлено: Вс окт 28, 2007 4:54 pm
shdn777
новые версии Wtware не проверял - на на старых в больших разрешениях с дайвером vesa(x) артефактов не было (правда тормозило как описано выше)
Добавлено: Ср окт 31, 2007 4:03 pm
Quick_loader
Собрал терминалы на базе материнской платы Intel D201GLY на чипсете sis с запаянным процессором Celeron 215. Всё летает. Даже не думал, что так прикольно получится.
Теперь столкнулся с проблемой. Не видно Com порт, хотя всё сконфигурировано по мануалу. Лог выдаёт следующее:
| Found parameter "com1" with value = "on".
Loading serial port driver.
+--- Executing "/sbin/insmod serial"
+- Errorlevel: 0, output:
| Using /lib/modules/2.4.35/kernel/drivers/char/serial.o
+--- Executing "/sbin/insmod parport_serial"
+- Errorlevel: 1, output:
| insmod: unresolved symbol parport_pc_unregister_port
| insmod: unresolved symbol parport_pc_probe_port
Как можно решть проблемму?
Добавлено: Ср окт 31, 2007 4:06 pm
Это еще не проблема. Попробуй работать с портом и, после того как оно выдаст ошибку, сохрани лог. И пришли мне на
aka@pxe.ru
Добавлено: Ср окт 31, 2007 4:47 pm
Quick_loader
Лог отправил. И ещё вот эта строчка при загрузке сильно смущает:
Error: Unable to handle 64-bit address space for
Добавлено: Ср окт 31, 2007 4:50 pm
32-битное ядро не полностью использует PCI-E. Не думаю что ком-порты у них висят на PCI-E :-/
Добавлено: Ср ноя 07, 2007 11:25 am
Написал про эту мать здесь:
http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?t=2658
Про ком-порт все оказалось прочто, он там почему-то com2. Т.е. если написать com2=on, то виндовс будет видеть и работать с портом COM2 терминала.
Добавлено: Ср ноя 07, 2007 2:41 pm
Quick_loader
Огромное спасибо! Везде бы такой саппорт)))) Пошёл пробовать...
Добавлено: Ср ноя 07, 2007 5:50 pm
Какой саппорт? Мне в той теме уже объяснили, что это не мать кривая а наш sisfb(f) кривой. Хочу владельца такой матери, недовольного картинкой в 1280x1024, для опытов...
Добавлено: Ср ноя 07, 2007 7:28 pm
Dim-soft
2 aka
есть 5 штук таких терминалов поблизости
Добавлено: Чт ноя 08, 2007 8:07 am
Quick_loader
Есть 6 штук аналогичных. Было-бы приятно получить 1280x1024.
Добавлено: Сб дек 15, 2007 11:44 pm
tvg
а что если попробовать в файле конфигурации X изменить строчку driver=vesa на driver=sis?
