Тормозит графика на intel D201GLY
Dim-soft
Сообщение Dim-soft »
Пробую собрать терминалы на базе материнской платы Intel D201GLY на чипсете sis с запаянным процессором Celeron 215.
Тесты проходят на ура, скорость на 1024х768 порядка 1-2 секунд на любом драйвере. При работе терминала если встречается графика (например баннер 1С при загрузке) весь терминал начинает жутко тормозить. По ощущениям как работа rdp на 33,6 все по квадратикам прорисовывается. Баннер 1С выводиться 5-6 минут. От сервера не зависит, проверил на 3 серверах, на 3 материнских платах. Проверял версии 4.3.22, 27, 35, 43.
Лог выслал на aka@pxe.ru
KVIK
Re: Тормозит графика на intel D201GLY
Сообщение KVIK »
Dim-soft писал(а):Пробую собрать терминалы на базе материнской платы Intel D201GLY на чипсете sis с запаянным процессором Celeron 215.
Банер 1С в сад :)
В сад. Но все равно это наша проблема, капризничает драйвер sis900. Будет исправлено.
Dim-soft
2 KVIK 1C это пример, на странице интернета с флеш анимацией тоже самое
2 AKA ждем тестовую сборку
Quick_loader
Сообщение Quick_loader »
А не подскажешь, на этой матери есть PXE или нет?
Dim-soft
есть
Quick_loader
Dim-soft писал(а):Баннер 1С выводиться 5-6 минут.
Хм... А эту проблему удалось решить? Дело в том, что тоже собираюсь делать терминалы на этой платформе...
В одном случае - да.
Но я все равно не люблю чипсеты SiS.
Dim-soft
Quick_loader писал(а): Хм... А эту проблему удалось решить? Дело в том, что тоже собираюсь делать терминалы на этой платформе...
да начиная с 48 сборки все нормально, единственное хороший режим это 1024 на 768, 1280 на 1024 уже "не тянет" - на любом драйвере артефакты (мерцающие полоски). Еще эти платы очень капризны по памяти - на некоторых планках даже не стартовали.
а так поставили около 2 десятков, ни одного возврата (но ставили к старым мониторам 17 crt или 15 tft поэтому видео 1024х768 нормально)
PS еще если usb шлефка не определилась - приходиться перезагружать терминал
shdn777
Сообщение shdn777 »
новые версии Wtware не проверял - на на старых в больших разрешениях с дайвером vesa(x) артефактов не было (правда тормозило как описано выше)
Quick_loader
Собрал терминалы на базе материнской платы Intel D201GLY на чипсете sis с запаянным процессором Celeron 215. Всё летает. Даже не думал, что так прикольно получится.
Теперь столкнулся с проблемой. Не видно Com порт, хотя всё сконфигурировано по мануалу. Лог выдаёт следующее:
| Found parameter "com1" with value = "on".
Loading serial port driver.
+--- Executing "/sbin/insmod serial"
+- Errorlevel: 0, output:
| Using /lib/modules/2.4.35/kernel/drivers/char/serial.o
+--- Executing "/sbin/insmod parport_serial"
+- Errorlevel: 1, output:
| insmod: unresolved symbol parport_pc_unregister_port
| insmod: unresolved symbol parport_pc_probe_port
Как можно решть проблемму?
Это еще не проблема. Попробуй работать с портом и, после того как оно выдаст ошибку, сохрани лог. И пришли мне на aka@pxe.ru
Quick_loader
Лог отправил. И ещё вот эта строчка при загрузке сильно смущает:
Error: Unable to handle 64-bit address space for
32-битное ядро не полностью использует PCI-E. Не думаю что ком-порты у них висят на PCI-E :-/
Написал про эту мать здесь: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?t=2658
Про ком-порт все оказалось прочто, он там почему-то com2. Т.е. если написать com2=on, то виндовс будет видеть и работать с портом COM2 терминала.
Quick_loader
Огромное спасибо! Везде бы такой саппорт)))) Пошёл пробовать...
Какой саппорт? Мне в той теме уже объяснили, что это не мать кривая а наш sisfb(f) кривой. Хочу владельца такой матери, недовольного картинкой в 1280x1024, для опытов...
Dim-soft
2 aka
есть 5 штук таких терминалов поблизости
Quick_loader
Есть 6 штук аналогичных. Было-бы приятно получить 1280x1024.
tvg
Сообщение tvg »
а что если попробовать в файле конфигурации X изменить строчку driver=vesa на driver=sis?
