Беты 4.3.53-4.3.73
Добавлено: Пн окт 08, 2007 9:43 am
* Драйвера unichrome(X) и openchrome(X) для 1440х900 на VIA.
* Исправлены ошибки.
Довольно кардинально починил клавиатуру в (X). Отломал ее от иксов вообще
Надо было сразу делать так. Смотрите.
Добавлено: Пн окт 08, 2007 2:23 pm
Mr.Aloof
Ну, вроде все работает...
Добавлено: Пн окт 08, 2007 3:06 pm
Sergey
А вот и нет
Логи выслал на
support@wtware.com
На разных архитектурах в про версии Х так и не работает(всегда чёрный экран), однако при VESA(X) всё отлично.
Самое интересное, что теперь и в lite X перестали работать
Добавлено: Пн окт 08, 2007 3:32 pm
shdn777
да подтверждаю - раньше работали ATI(X) ща тока VESA(X) - но это ладно - звук пропал вот что обидно
Добавлено: Пн окт 08, 2007 7:10 pm
Sergey
Про логи - спасибо, моя ошибка. Завтра будет исправленная версия. Это все от обновления иксов...
"..теперь и в lite..." - ага, раньше я регулярно забывал обновить иксы в лайте. Теперь обновил
shdn777
Логи в студию. По ATI(X) я наверное понимаю, в чем дело. А по звуку хочу логи.
Добавлено: Вт окт 09, 2007 9:04 am
shdn777
Добавлено: Вт окт 09, 2007 1:14 pm
4.3.54 - исправлен sis(X) и 100-мегабитная сетевая intel. С остальным непонятно, надо больше информации.
Добавлено: Пт окт 12, 2007 11:21 am
Sergey
Перестала запускаться терминалка с 32 мегами памяти и Х-овой видеокартой (ПРО-версия). В пред. версия работало на ура, тут же жалуется на нехватку памяти...
Лог отправил
Добавлено: Пт окт 12, 2007 4:33 pm
4.3.57 - починил загрузку драйверов X на 32Мб.
Добавлено: Пн окт 15, 2007 10:04 am
Sergey
В новой версии не появляется "xgi(X) - видеокарты XGI" на aBox'ах... Что за драйвер такой мистический?
Добавлено: Пн окт 15, 2007 10:51 am
Лог в студию.
Добавлено: Вт окт 16, 2007 10:58 am
Sergey
Лог выслал... И ещё, самое главное, в 57 версии опять стали зависать терминалки, пришлось откатиться на 27-ю, как последнюю стабильную версию... Всё в логе.
Добавлено: Ср окт 17, 2007 11:37 am
Sergey
aka ты где?
Добавлено: Ср окт 17, 2007 3:50 pm
Я есть. Мне очень не нравится, что они стали зависать там, где .27 не зависали. Ты можешь найти закономерности, подобрать последовательность действий, которая приводила бы к зависанию?
Если все перенаправления (звук, диски) выключить - будет виснуть? Как вообще часто оно виснет?
Добавлено: Чт окт 18, 2007 11:01 am
Sergey
Договорился с менеджером, будем пробовать и смотреть
Добавлено: Чт окт 18, 2007 2:44 pm
Sergey
Комп с видео S3 Trio 3D/2X Ничего кроме VESA(X) не принимает, хотя выбор есть. 53-я версия lite…
Добавлено: Пт окт 19, 2007 8:32 am
Sergey
Заодно вспомнил о проблеме, когда i810 графика перестала показываться... Попробовал сменить с VESA(X) на i810(X) всё ещё ошибка. Логи выслал. 57-я версия, про.
Насчёт зависания. Факт: при этом теряется связь с сервером(статус disconnected). Предположение: когда пользователь открывает iexplore в полный экран.
Добавлено: Пт окт 19, 2007 12:05 pm
Arkadiy
у меня машинки с S3 Trio 3D/2X (X) и i810(X) работают без проблем
Добавлено: Сб окт 20, 2007 3:07 pm
Sergey
Так и у меня работают многие, а вот несколько только под VESA(X), причём при выборе ведюхи и s3, и i810 есть... Но не работает...
Добавлено: Пн окт 22, 2007 5:23 am
Sergey писал(а):Насчёт зависания. Факт: при этом теряется связь с сервером(статус disconnected). Предположение: когда пользователь открывает iexplore в полный экран.
Открывает в полный экран == перерисовывается весь экран несколько раз подряд - возрастает активность проца и видеочипа - блок питания захлебывается?
Добавлено: Пн окт 22, 2007 8:01 am
Sergey
хммм вроде все aBox идут с одинаковыми блоками питания... Но проверю, спасибо.
Добавлено: Пн окт 22, 2007 9:34 pm
4.3.59 - починил загрузку с CDROM.
Скачал свежую ALSA (драйвера звуковых карт). С прежней так и не заработал звук intel hda, интегрирован на свежих матерях. И вот в свежей написано, что intel hda будет работать
только на 2.6 ядре. Все, приехали.
Это последняя капля, дальше тянуть нельзя. Релиз отменяется. Прикручиваю 2.6, подробнее здесь:
http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?p=11831 Прошу заинтересованных товарищей посмотреть и высказаться.
Добавлено: Чт окт 25, 2007 5:29 am
* починил загрузку lite с CDROM.
* починил ati(X), mga(X) и возможно что-то еще (X) для ситуаций, когда оно находило карту но отказывалось установить разрешение.
* убрал щелчки в звуке.
Добавлено: Чт окт 25, 2007 12:59 pm
GolembG
shdn777 писал(а):да подтверждаю - раньше работали ATI(X) ща тока VESA(X) - но это ладно - звук пропал вот что обидно
Подтверждаю звук пропал. И проблема именно софтовая. Так как вернувшысь на версию 4.3.37 звук отлично работает.
Звук Realtek HDA на интеловких мамках.
Добавлено: Чт окт 25, 2007 1:29 pm
HDA на 4.3.37?? Лог работающего звука в студию.
Лог неработающего звука тоже в студию. Лог делается так:
http://wtware.ru/docs/config.html#syslog , и затем присылается на
aka@pxe.ru.
Добавлено: Пн окт 29, 2007 12:53 pm
Sergey
Сегодня подвожу итог по зависанию aBOX'ов. Виснут ВСЕ, более или менее часто, но раз в день-два - точно. Остальные клиенты не виснут. Проблема началась после 27-й версии! Таких железок - уйма, надо что-то с этим делать!!! Логи у всех одинаковые, пример уже высылал...
Добавлено: Вт окт 30, 2007 11:12 am
Sergey
Выяснил доподлинно, что глюки только на aBOX. Пересадил менеджера на обычный комп с терминалкой - работает на ура.
Добавлено: Вт окт 30, 2007 4:09 pm
Попробуй в файле pxelinux.cfg\default исправить строчку:
append root=/dev/ram/0 ramdisk_blocksize=4096 ramdisk_size=8192 quiet initrd=wtshell/wtshell
На:
append root=/dev/ram/0 ramdisk_blocksize=4096 ramdisk_size=8192 acpi=off quiet initrd=wtshell/wtshell
Добавлено: Ср окт 31, 2007 4:22 pm
Sergey
Не помогло. За сегодняшний день одна из коробочек зависала 4 раза, другие меньше, но практически все. Только 1 не зависла... пока
Добавлено: Ср окт 31, 2007 4:48 pm
По втвари: выключить все перенаправления (диски, звук, порты). Не совать ничего лишнего в USB.
По железу: memtest. Блок питания заменить на заведомо более мощный. Память заменить. Частоту памяти и процессора сделать ниже, чем заявлено. Поставить на самой виснущей машине WinXP и оставить на ночь с тестами, или просто с десятком одновременно работающих винраров.
Там в логе слишком нездоровые ошибки. Это или линуксовое ядро совсем не поняло эту машину, или машины просто бракованные.
Добавлено: Ср окт 31, 2007 5:18 pm
Sergey
Про перенаправления уже подумал и пробовал - не помогает.
У нас виснуть только aBox'ы. Там нет ОС, там нет ничего... Только 2USB и всё. Виснут все, брали в 3-х партиях.
Есть у кого-нибудь образ, чтобы его залить на USB и с него загрузить memtest?
P.S. Проверил ещё раз, на 27-й версии всё работает "на ура"! Выбрал 3 виснущих железяки для этого.
Добавлено: Ср окт 31, 2007 7:34 pm
Запиши на флэшку втварь: пуск - программы - втварь - загрузка с USB.
В начале загрузки, сразу после BIOS'а но до того, как начнет грузиться bzImage и wtshell, надо поймать момент и нажать на Shift. Момент поймать сложно, надо тренироваться
Когда получится - появится типа командной строки, такое:
boot:_
Надо набрать memtest.
.27 долго работает? Если она проработает день без падений, хочу ее лог.
Добавлено: Чт ноя 01, 2007 2:21 pm
Sergey
memtest прогнял около 3-х часов, на самой глючной машине. Ошибок нет.
Лог вышлю завтра, пусть вечь день работает человек.
P.S. А зачем записывать на флешку? Как грузилась wtware по сети, так и нажал shift...
Добавлено: Чт ноя 01, 2007 4:13 pm
Sergey
Логи выслал. Весь день человек работал на 27-й версии, сбоев не было!
Добавлено: Пт ноя 02, 2007 12:43 pm
Sergey
aka, есть какие-нибудь идеи?
Добавлено: Пт ноя 02, 2007 2:45 pm
Нет.
Добавлено: Пт ноя 02, 2007 3:32 pm
Sergey
Нескромный вопрос... А будут? Или по другому... для aBox больше не будет стабильной версии?
Может 27-ю и последнюю версии с каким-нибудь сверх-подробным логом запускать?
Добавлено: Чт ноя 08, 2007 2:27 pm
Sergey
Ещё глюк нашёл с (X) дровами. Купили новый комп в формозе... Так вот в нём VESA(X) и viafb(F) - работают, а вот unichrome(X) в менюхе есть, а при тестировании - вылетает. Это ошибка в менюхе( выдался левый драйвер ) или в самом драйвере?
Лог выслал.
Добавлено: Пт ноя 09, 2007 10:16 am
Sergey
aka, скажи, сейчас это поправимо или "забить" и использовать медленные (F) ? Совсем не хотелось бы...
Добавлено: Пт ноя 09, 2007 1:13 pm
Не понял. Давно viafb(F) стал медленным? На моей VIA'шной матери он быстрее всех.
Добавлено: Вс ноя 11, 2007 11:58 am
Nalak
Проблема со сканером AstraSlim так и осталась - сканирует картинку странно (полоски, неправлиьная цветовая гамма, различные куски картинки в разных местах) и лампа сканера при движении дергается туда сюда.
Добавлено: Вс ноя 11, 2007 1:39 pm
Nalak
http://www.sane-project.org/sane-mfgs.html#Z-UMAX
AstraSlim 0x080d/0x0104 Unsupported
AstraSlim 1200 SE 0x05d8/0x4010 (unmaintained)
AstraSlim 6000 0x080d/0x0104 Unsupported
AstraSlim SE 0x05d8/0x4009 (unmaintained)
(unmaintained) можно понимать как "заработало у кого-то, но сейчас все забили и может быть оно отвалилось".
Прогноз отрицательный...
Добавлено: Вт ноя 13, 2007 9:01 am
Sergey
aBox'ы по прежнему виснут и на 65-й версии!!! На 27-й 2 штуки работаю т и ни одного сбоя.
Надо что-то делать!
Добавлено: Вт ноя 13, 2007 9:43 am
Sergey
Что за беда!!!!! на новых тачках, специально другие взяли из формозы i810 видео. В меню есть, а при тесте вылетает. Ну беда какая-то... Лог счас вышлю...
Добавлено: Вт ноя 13, 2007 12:22 pm
GolembG
Добрый день. У меня два вопроса:
1. Могут ли быть глюки при(из-за работы) работе Load Balancing 1.6 и WTWare(4.3.37)?
2. В новых версиях 4.3.6х появилса звук, то есть проигрываютса аудиофайлы, но ничего не слышно. Тако впечетление что звук не идет на аудиовыход. Или очень-очень тихо:) в чем я не уверен так-как ничего не слышно.
Добавлено: Вт ноя 13, 2007 5:10 pm
1. Там или работает, или не работает. Глюков не должно быть. Я уже не помню, когда протокол менялся... Чтобы точно работало - надо брать крайнюю версию втвари и крайнюю версию wtlb.
2. Лог в студию.
Добавлено: Чт ноя 15, 2007 1:42 pm
- исправлена ошибка с отображением текста.
- дополнено перенаправление com-портов.
- 8-битный цвет на openchrome(X) работает.
Добавлено: Чт ноя 15, 2007 3:29 pm
Sergey
- поподробнее в каком месте отображение текста, это связано с зависанием sis(X)?
- по com-портам тоже чуточку побольше расскажи
- а 16-битный исправлен? У меня рябит openchrom(X) как при поганом телевизионном сигнале...
Добавлено: Чт ноя 15, 2007 5:31 pm
Sergey
1. Врядли. Тот код работает одинаково со всеми драйверами. Просто некоторые буквы рисовались очень криво. Редкий случай.
2. Опыты ставили на 1С и свежем ее родном scanopos.dll. Раньше не работало, теперь работает. Стала корректно обрабатываться маска SERIAL_EV_RXFLAG. Хватит?
3. А мне об этом кто-то говорил? У меня не рябит. Какой refresh в конфиге указан? И блок питания попробуй поменять на заведомо исправный ватт на 500, просто для опытов.
Добавлено: Чт ноя 15, 2007 10:33 pm
- вернулись отвалившиеся диски.
- в DHCP должно появляться имя.
Добавлено: Пт ноя 16, 2007 7:38 am
Sergey
Скорее в DNS должно появляться имя
Добавлено: Пт ноя 16, 2007 9:37 am
Uоворят что не должен, и только Secure тоже работает.
Добавлено: Пт ноя 16, 2007 11:15 am
- еще одна ошибка со шрифтами.
Добавлено: Пн ноя 19, 2007 8:29 am
Sergey
Что в 70-й нового?
Добавлено: Пн ноя 19, 2007 10:18 am
WiFi починен.
Добавлено: Ср ноя 21, 2007 11:44 pm
- параметр autoshutdown
- свежие драйвера sis(X) и i810(X). Но i945 с i810(X) пока работать не будет, ждем 2.6 ядра.
Добавлено: Чт ноя 22, 2007 12:42 pm
Sergey
Сделай пожалуйста сразу и Lite 73-ю, хочу новый параметр в глобальные настройки записать.
sis(X) стал практически в 2(ДВА) раза быстрее работать - супер!!! СПАСИБО
а вот i810(X) даже на старых матерях не поправился, (F) работает веса иксовая работает, а этот как не рабтал, так и сейчас не пашет.
Добавлено: Чт ноя 22, 2007 3:08 pm
Sergey
Блин! Всё равно через некоторое время виснут и VESA(X) и sis(X) !!!
Добавлено: Чт ноя 22, 2007 3:10 pm
Kear
Sergey писал(а):Блин! Всё равно через некоторое время виснут и VESA(X) и sis(X) !!!
У меня тоже виснут NV(X) и ATI(X).
Добавлено: Пт ноя 23, 2007 8:40 am
Sergey
Добавлено: Пн ноя 26, 2007 8:57 am
Sergey
Что новенького исправлено в 74-й?
Добавлено: Пн ноя 26, 2007 10:04 am
http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?t=2687
Товарищи, у которых виснут (X) и не виснут другие графики: попробуйте 4.3.75.
