Беты 4.3.53-4.3.73
Беты 4.3.53-4.3.73
* Драйвера unichrome(X) и openchrome(X) для 1440х900 на VIA.
* Исправлены ошибки.
Довольно кардинально починил клавиатуру в (X). Отломал ее от иксов вообще 8) Надо было сразу делать так. Смотрите.
Последний раз редактировалось aka Ср ноя 21, 2007 11:44 pm, всего редактировалось 7 раз.
Mr.Aloof
Сообщение Mr.Aloof »
Ну, вроде все работает...
Sergey
Сообщение Sergey »
А вот и нет :) Логи выслал на support@wtware.com
На разных архитектурах в про версии Х так и не работает(всегда чёрный экран), однако при VESA(X) всё отлично.
Самое интересное, что теперь и в lite X перестали работать
shdn777
Сообщение shdn777 »
да подтверждаю - раньше работали ATI(X) ща тока VESA(X) - но это ладно - звук пропал вот что обидно
Sergey
Про логи - спасибо, моя ошибка. Завтра будет исправленная версия. Это все от обновления иксов...
"..теперь и в lite..." - ага, раньше я регулярно забывал обновить иксы в лайте. Теперь обновил :-D
shdn777
Логи в студию. По ATI(X) я наверное понимаю, в чем дело. А по звуку хочу логи.
shdn777
Сообщение shdn777 »
Лог отправил support@wtware.com
4.3.54 - исправлен sis(X) и 100-мегабитная сетевая intel. С остальным непонятно, надо больше информации.
Sergey
Сообщение Sergey »
Перестала запускаться терминалка с 32 мегами памяти и Х-овой видеокартой (ПРО-версия). В пред. версия работало на ура, тут же жалуется на нехватку памяти...
Лог отправил
4.3.57 - починил загрузку драйверов X на 32Мб.
Sergey
Сообщение Sergey »
В новой версии не появляется "xgi(X) - видеокарты XGI" на aBox'ах... Что за драйвер такой мистический?
Лог в студию.
Sergey
Сообщение Sergey »
Лог выслал... И ещё, самое главное, в 57 версии опять стали зависать терминалки, пришлось откатиться на 27-ю, как последнюю стабильную версию... Всё в логе.
Sergey
Сообщение Sergey »
aka ты где? :)
Я есть. Мне очень не нравится, что они стали зависать там, где .27 не зависали. Ты можешь найти закономерности, подобрать последовательность действий, которая приводила бы к зависанию?
Если все перенаправления (звук, диски) выключить - будет виснуть? Как вообще часто оно виснет?
Sergey
Сообщение Sergey »
Договорился с менеджером, будем пробовать и смотреть
Sergey
Сообщение Sergey »
Комп с видео S3 Trio 3D/2X Ничего кроме VESA(X) не принимает, хотя выбор есть. 53-я версия lite…
Sergey
Сообщение Sergey »
Заодно вспомнил о проблеме, когда i810 графика перестала показываться... Попробовал сменить с VESA(X) на i810(X) всё ещё ошибка. Логи выслал. 57-я версия, про.
Насчёт зависания. Факт: при этом теряется связь с сервером(статус disconnected). Предположение: когда пользователь открывает iexplore в полный экран.
Arkadiy
Сообщение Arkadiy »
у меня машинки с S3 Trio 3D/2X (X) и i810(X) работают без проблем
Sergey
Сообщение Sergey »
Так и у меня работают многие, а вот несколько только под VESA(X), причём при выборе ведюхи и s3, и i810 есть... Но не работает...
Sergey писал(а):Насчёт зависания. Факт: при этом теряется связь с сервером(статус disconnected). Предположение: когда пользователь открывает iexplore в полный экран.
Открывает в полный экран == перерисовывается весь экран несколько раз подряд - возрастает активность проца и видеочипа - блок питания захлебывается? ;)
Sergey
Сообщение Sergey »
хммм вроде все aBox идут с одинаковыми блоками питания... Но проверю, спасибо.
4.3.59 - починил загрузку с CDROM.
Скачал свежую ALSA (драйвера звуковых карт). С прежней так и не заработал звук intel hda, интегрирован на свежих матерях. И вот в свежей написано, что intel hda будет работать только на 2.6 ядре. Все, приехали.
Это последняя капля, дальше тянуть нельзя. Релиз отменяется. Прикручиваю 2.6, подробнее здесь: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?p=11831 Прошу заинтересованных товарищей посмотреть и высказаться.
* починил загрузку lite с CDROM.
* починил ati(X), mga(X) и возможно что-то еще (X) для ситуаций, когда оно находило карту но отказывалось установить разрешение.
* убрал щелчки в звуке.
GolembG
Сообщение GolembG »
shdn777 писал(а):да подтверждаю - раньше работали ATI(X) ща тока VESA(X) - но это ладно - звук пропал вот что обидно
Подтверждаю звук пропал. И проблема именно софтовая. Так как вернувшысь на версию 4.3.37 звук отлично работает.
Звук Realtek HDA на интеловких мамках.
HDA на 4.3.37?? Лог работающего звука в студию.
Лог неработающего звука тоже в студию. Лог делается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog , и затем присылается на aka@pxe.ru.
Sergey
Сообщение Sergey »
Сегодня подвожу итог по зависанию aBOX'ов. Виснут ВСЕ, более или менее часто, но раз в день-два - точно. Остальные клиенты не виснут. Проблема началась после 27-й версии! Таких железок - уйма, надо что-то с этим делать!!! Логи у всех одинаковые, пример уже высылал...
Sergey
Сообщение Sergey »
Выяснил доподлинно, что глюки только на aBOX. Пересадил менеджера на обычный комп с терминалкой - работает на ура.
Попробуй в файле pxelinux.cfg\default исправить строчку:
append root=/dev/ram/0 ramdisk_blocksize=4096 ramdisk_size=8192 quiet initrd=wtshell/wtshell
На:
append root=/dev/ram/0 ramdisk_blocksize=4096 ramdisk_size=8192 acpi=off quiet initrd=wtshell/wtshell
Sergey
Сообщение Sergey »
Не помогло. За сегодняшний день одна из коробочек зависала 4 раза, другие меньше, но практически все. Только 1 не зависла... пока :)
По втвари: выключить все перенаправления (диски, звук, порты). Не совать ничего лишнего в USB.
По железу: memtest. Блок питания заменить на заведомо более мощный. Память заменить. Частоту памяти и процессора сделать ниже, чем заявлено. Поставить на самой виснущей машине WinXP и оставить на ночь с тестами, или просто с десятком одновременно работающих винраров.
Там в логе слишком нездоровые ошибки. Это или линуксовое ядро совсем не поняло эту машину, или машины просто бракованные.
Sergey
Сообщение Sergey »
Про перенаправления уже подумал и пробовал - не помогает.
У нас виснуть только aBox'ы. Там нет ОС, там нет ничего... Только 2USB и всё. Виснут все, брали в 3-х партиях.
Есть у кого-нибудь образ, чтобы его залить на USB и с него загрузить memtest?
P.S. Проверил ещё раз, на 27-й версии всё работает "на ура"! Выбрал 3 виснущих железяки для этого.
Запиши на флэшку втварь: пуск - программы - втварь - загрузка с USB.
В начале загрузки, сразу после BIOS'а но до того, как начнет грузиться bzImage и wtshell, надо поймать момент и нажать на Shift. Момент поймать сложно, надо тренироваться ;) Когда получится - появится типа командной строки, такое:
boot:_
Надо набрать memtest.
.27 долго работает? Если она проработает день без падений, хочу ее лог.
Sergey
Сообщение Sergey »
memtest прогнял около 3-х часов, на самой глючной машине. Ошибок нет.
Лог вышлю завтра, пусть вечь день работает человек.
P.S. А зачем записывать на флешку? Как грузилась wtware по сети, так и нажал shift...
Sergey
Сообщение Sergey »
Логи выслал. Весь день человек работал на 27-й версии, сбоев не было!
Sergey
Сообщение Sergey »
aka, есть какие-нибудь идеи?
Нет.
Sergey
Сообщение Sergey »
Нескромный вопрос... А будут? Или по другому... для aBox больше не будет стабильной версии?
Может 27-ю и последнюю версии с каким-нибудь сверх-подробным логом запускать?
Sergey
Сообщение Sergey »
Ещё глюк нашёл с (X) дровами. Купили новый комп в формозе... Так вот в нём VESA(X) и viafb(F) - работают, а вот unichrome(X) в менюхе есть, а при тестировании - вылетает. Это ошибка в менюхе( выдался левый драйвер ) или в самом драйвере?
Лог выслал.
Sergey
Сообщение Sergey »
aka, скажи, сейчас это поправимо или "забить" и использовать медленные (F) ? Совсем не хотелось бы... :(
Не понял. Давно viafb(F) стал медленным? На моей VIA'шной матери он быстрее всех.
Nalak
Сообщение Nalak »
Проблема со сканером AstraSlim так и осталась - сканирует картинку странно (полоски, неправлиьная цветовая гамма, различные куски картинки в разных местах) и лампа сканера при движении дергается туда сюда.
Nalak
http://www.sane-project.org/sane-mfgs.html#Z-UMAX
AstraSlim 0x080d/0x0104 Unsupported
AstraSlim 1200 SE 0x05d8/0x4010 (unmaintained)
AstraSlim 6000 0x080d/0x0104 Unsupported
AstraSlim SE 0x05d8/0x4009 (unmaintained)
(unmaintained) можно понимать как "заработало у кого-то, но сейчас все забили и может быть оно отвалилось".
Прогноз отрицательный...
Sergey
Сообщение Sergey »
aBox'ы по прежнему виснут и на 65-й версии!!! На 27-й 2 штуки работаю т и ни одного сбоя.
Надо что-то делать!
Sergey
Сообщение Sergey »
Что за беда!!!!! на новых тачках, специально другие взяли из формозы i810 видео. В меню есть, а при тесте вылетает. Ну беда какая-то... Лог счас вышлю...
GolembG
Сообщение GolembG »
Добрый день. У меня два вопроса:
1. Могут ли быть глюки при(из-за работы) работе Load Balancing 1.6 и WTWare(4.3.37)?
2. В новых версиях 4.3.6х появилса звук, то есть проигрываютса аудиофайлы, но ничего не слышно. Тако впечетление что звук не идет на аудиовыход. Или очень-очень тихо:) в чем я не уверен так-как ничего не слышно.
1. Там или работает, или не работает. Глюков не должно быть. Я уже не помню, когда протокол менялся... Чтобы точно работало - надо брать крайнюю версию втвари и крайнюю версию wtlb.
2. Лог в студию.
- исправлена ошибка с отображением текста.
- дополнено перенаправление com-портов.
- 8-битный цвет на openchrome(X) работает.
Sergey
Сообщение Sergey »
- поподробнее в каком месте отображение текста, это связано с зависанием sis(X)?
- по com-портам тоже чуточку побольше расскажи :)
- а 16-битный исправлен? У меня рябит openchrom(X) как при поганом телевизионном сигнале...
Sergey
1. Врядли. Тот код работает одинаково со всеми драйверами. Просто некоторые буквы рисовались очень криво. Редкий случай.
2. Опыты ставили на 1С и свежем ее родном scanopos.dll. Раньше не работало, теперь работает. Стала корректно обрабатываться маска SERIAL_EV_RXFLAG. Хватит? ;)
3. А мне об этом кто-то говорил? У меня не рябит. Какой refresh в конфиге указан? И блок питания попробуй поменять на заведомо исправный ватт на 500, просто для опытов.
- вернулись отвалившиеся диски.
- в DHCP должно появляться имя.
Sergey
Сообщение Sergey »
Скорее в DNS должно появляться имя :)
Uоворят что не должен, и только Secure тоже работает.
- еще одна ошибка со шрифтами.
Sergey
Сообщение Sergey »
Что в 70-й нового? :)
WiFi починен.
- параметр autoshutdown
- свежие драйвера sis(X) и i810(X). Но i945 с i810(X) пока работать не будет, ждем 2.6 ядра.
Sergey
Сообщение Sergey »
Сделай пожалуйста сразу и Lite 73-ю, хочу новый параметр в глобальные настройки записать.
sis(X) стал практически в 2(ДВА) раза быстрее работать - супер!!! СПАСИБО :)
а вот i810(X) даже на старых матерях не поправился, (F) работает веса иксовая работает, а этот как не рабтал, так и сейчас не пашет.
Sergey
Сообщение Sergey »
Блин! Всё равно через некоторое время виснут и VESA(X) и sis(X) !!!
Kear
Сообщение Kear »
Sergey писал(а):Блин! Всё равно через некоторое время виснут и VESA(X) и sis(X) !!!
У меня тоже виснут NV(X) и ATI(X).
Sergey
Сообщение Sergey »
А я думал, что один такой чумной :) :) :)
Sergey
Сообщение Sergey »
Что новенького исправлено в 74-й? :)
http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?t=2687
Товарищи, у которых виснут (X) и не виснут другие графики: попробуйте 4.3.75.
