Встроенная сетевуха Marvell 88E8053 - возможна загрузка ???
Добавлено: Ср ноя 14, 2007 2:31 pm
Foxtrot.
Собственно хотел поюзать свою машину в качестве терминала,
запустил
etherinst-0.1.zip получил ID 11AB 4362
сходил на
http://rom-o-matic.net/ но в списке ничего такого нет.
Возможна ли вообще загрузка бездисковой станции с такой карты?
Добавлено: Ср ноя 14, 2007 2:49 pm
ssergey
загрузка бездисковой станции возможна
если речь идет о бездисковой станции
Я запускал Marvell на PXE + соединение с сервером NW 6.5.
работает.
или всё же терминал Вас интересует???
PXE илм ETHERBOOT??????
Добавлено: Ср ноя 14, 2007 4:29 pm
Foxtrot.
ssergey писал(а):...
Вообще то меня интерересует возможность использования компьютера как терминала.
Для начала нужен
Эмулятор BootROM на загрузочной дискете, а в будующем
Эмулятор BootROM напрямую с жесткого диска (параллельно ОС).
Вообще слабые компы через lite + RTL8129 с дискеты нормально запускаются, РХЕ ещё не пробовал но это неудобно каждый раз в БИОС лазить переключать, хотелось бы параллельно с осью на ЖД воткнуть.
Добавлено: Ср ноя 14, 2007 9:03 pm
Угу, для марвелов нет езербутов.
Можно подойти с другой стороны - всегда грузить PXE, а потом средствами pxelinux сделать меню с вариантами - продолжаем грузиться по сети или грузимся с винта. Но это самому придется читать методичку от pxelinux
Добавлено: Чт ноя 15, 2007 10:01 am
ssergey
Foxtrot. писал(а):... это неудобно каждый раз в БИОС лазить переключать, хотелось бы параллельно с осью на ЖД воткнуть.
а F8 нажать вера не позволяет для выбора бутового девайса?????
на современных матерях ASUS оно так почти всегда
Добавлено: Чт ноя 15, 2007 5:36 pm
Foxtrot.
aka писал(а):Угу, для марвелов нет езербутов.
ssergey писал(а):а F8 нажать вера не позволяет для выбора бутового девайса?????
оба метода хороши, сенк.
первый навено лутше и правильней, а второй проще.
будем пробовать оба.
Ещё раз сенк.
Добавлено: Пт ноя 16, 2007 11:39 am
Foxtrot.
....... а второй проще...
Куй-там проще
Ситуация такая - есть:
-бук +RTL8139
-комп +Marvell 88E8053
-ADSL ZyXel660T +DHCP
Настроил на компе
всю связку Терм+ВТВарю+TFTPD32 (ADSL-DHCP отключено) ---- всё работает, бук через РХЕ грузится.
Наоборот нифига РХЕ Марвела стартует но от бука не может получить IP, ТФТПД32 пишет:
Rcvd DHCP Discover Msg for IP 0.0.0.0, Mac МА:КА:ДР:ЕС:ТЕ:РМ Число-дата
МА:КА:ДР:ЕС:ТЕ:РМ: statically assigned to address 0.0.0.0 Дата-время
т.е. по каким то причинам TFTPD32 не выдаёт с бука Марвелу АйПи, причём ни по РХЕ ни из винды
Для проверки был включен ADSL-DHCP и в Винде и в РХЕ адреса назначаются.
Ы-ы-ы-Ы-ы-ы
- будем копать на замену TFTPD-DHCP (есть ещё идеи?)
Добавлено: Пт ноя 16, 2007 11:40 am
ssergey
Foxtrot. писал(а):оба метода хороши, сенк.
Ещё раз сенк.
первый лутше при определённых условиях
смотря чего нужно добиться
так что решать Вам
Добавлено: Пт ноя 16, 2007 11:53 am
1. DHCP сервер должен быть хорошим.
2. DHCP сервер должен быть
одним.
Чаще всего проблемы бывают именно с п.2 - в сети живет где-то другой DHCP (в WiFi точке доступа, в ADSL модеме, каком-нибудь забытом сервере).
По п.1 вот тут to епара вариантов dhcp звучала:
http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?p=12212#12212
Добавлено: Пт ноя 16, 2007 7:48 pm
Foxtrot.
ssergey писал(а):первый лутше при определённых условиях
так что решать Вам
F8 (в данном случае) это самый простой,
НО не самый лутший вариант (причём в моём случае нерабочий).
В моём видении, лутший вариант это выбор типа загрузки одним из многочисленных загрузчиков, тогда остаётся возможность загрузки Винды. При этом будет хоть какая-то стандартизация загрузки, потому что "бабушкам" не обьяснишь что мол в этой ситуации жми пимпу, а в этой бери диск(дискету).
Вобщем прошёл только вариант с CD и жёстко прописанным АйПи.
Явно последняя версия TFTPD32 не дружит с этим Марвеллом.
Добавлено: Сб ноя 17, 2007 10:04 am
ssergey
а попробуй на MAC выдать в DHCP IP-адрес руками
если выёдет, то это глюк не только Марвелла
