Встроенная сетевуха Marvell 88E8053 - возможна загрузка ???
Собственно хотел поюзать свою машину в качестве терминала,
запустил etherinst-0.1.zip получил ID 11AB 4362
сходил на http://rom-o-matic.net/ но в списке ничего такого нет.
Возможна ли вообще загрузка бездисковой станции с такой карты?
Вообще то меня интерересует возможность использования компьютера как терминала.ssergey писал(а):...
или всё же терминал Вас интересует???
PXE илм ETHERBOOT??????
Для начала нужен Эмулятор BootROM на загрузочной дискете, а в будующем Эмулятор BootROM напрямую с жесткого диска (параллельно ОС).
Вообще слабые компы через lite + RTL8129 с дискеты нормально запускаются, РХЕ ещё не пробовал но это неудобно каждый раз в БИОС лазить переключать, хотелось бы параллельно с осью на ЖД воткнуть.
aka писал(а):Угу, для марвелов нет езербутов.
Можно подойти с другой стороны - всегда грузить PXE, а потом средствами pxelinux сделать меню с вариантами - продолжаем грузиться по сети или грузимся с винта. Но это самому придется читать методичку от pxelinux
оба метода хороши, сенк.ssergey писал(а):а F8 нажать вера не позволяет для выбора бутового девайса?????
на современных матерях ASUS оно так почти всегда
первый навено лутше и правильней, а второй проще.
будем пробовать оба.
Ещё раз сенк.
Куй-там прощеFoxtrot. писал(а):....... а второй проще...ssergey писал(а):а F8 нажать вера не позволяет для выбора бутового девайса?????
Ситуация такая - есть:
-бук +RTL8139
-комп +Marvell 88E8053
-ADSL ZyXel660T +DHCP
Настроил на компе всю связку Терм+ВТВарю+TFTPD32 (ADSL-DHCP отключено) ---- всё работает, бук через РХЕ грузится.
Наоборот нифига РХЕ Марвела стартует но от бука не может получить IP, ТФТПД32 пишет:
Rcvd DHCP Discover Msg for IP 0.0.0.0, Mac МА:КА:ДР:ЕС:ТЕ:РМ Число-дата
МА:КА:ДР:ЕС:ТЕ:РМ: statically assigned to address 0.0.0.0 Дата-время
т.е. по каким то причинам TFTPD32 не выдаёт с бука Марвелу АйПи, причём ни по РХЕ ни из винды
Для проверки был включен ADSL-DHCP и в Винде и в РХЕ адреса назначаются.
Ы-ы-ы-Ы-ы-ы
1. DHCP сервер должен быть хорошим.
2. DHCP сервер должен быть одним.
Чаще всего проблемы бывают именно с п.2 - в сети живет где-то другой DHCP (в WiFi точке доступа, в ADSL модеме, каком-нибудь забытом сервере).
По п.1 вот тут to епара вариантов dhcp звучала: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?p=12212#12212
F8 (в данном случае) это самый простой, НО не самый лутший вариант (причём в моём случае нерабочий).ssergey писал(а):первый лутше при определённых условиях
смотря чего нужно добиться
так что решать Вам
В моём видении, лутший вариант это выбор типа загрузки одним из многочисленных загрузчиков, тогда остаётся возможность загрузки Винды. При этом будет хоть какая-то стандартизация загрузки, потому что "бабушкам" не обьяснишь что мол в этой ситуации жми пимпу, а в этой бери диск(дискету).
Вобщем прошёл только вариант с CD и жёстко прописанным АйПи.
Явно последняя версия TFTPD32 не дружит с этим Марвеллом.
