Встроенная сетевуха Marvell 88E8053 - возможна загрузка ???
Foxtrot.
Сообщение Foxtrot. »
Собственно хотел поюзать свою машину в качестве терминала,
запустил etherinst-0.1.zip получил ID 11AB 4362
сходил на http://rom-o-matic.net/ но в списке ничего такого нет.
Возможна ли вообще загрузка бездисковой станции с такой карты?
ssergey
Сообщение ssergey »
загрузка бездисковой станции возможна
если речь идет о бездисковой станции
Я запускал Marvell на PXE + соединение с сервером NW 6.5.
работает.
или всё же терминал Вас интересует???
PXE илм ETHERBOOT??????
Foxtrot.
ssergey писал(а):...
Вообще то меня интерересует возможность использования компьютера как терминала.
Для начала нужен Эмулятор BootROM на загрузочной дискете, а в будующем Эмулятор BootROM напрямую с жесткого диска (параллельно ОС).
Вообще слабые компы через lite + RTL8129 с дискеты нормально запускаются, РХЕ ещё не пробовал но это неудобно каждый раз в БИОС лазить переключать, хотелось бы параллельно с осью на ЖД воткнуть.
Угу, для марвелов нет езербутов.
Можно подойти с другой стороны - всегда грузить PXE, а потом средствами pxelinux сделать меню с вариантами - продолжаем грузиться по сети или грузимся с винта. Но это самому придется читать методичку от pxelinux ;)
ssergey
Сообщение ssergey »
Foxtrot. писал(а):... это неудобно каждый раз в БИОС лазить переключать, хотелось бы параллельно с осью на ЖД воткнуть.
а F8 нажать вера не позволяет для выбора бутового девайса?????
на современных матерях ASUS оно так почти всегда
Foxtrot.
aka писал(а):Угу, для марвелов нет езербутов.
ssergey писал(а):а F8 нажать вера не позволяет для выбора бутового девайса?????
оба метода хороши, сенк.
первый навено лутше и правильней, а второй проще.
будем пробовать оба.
Ещё раз сенк.
Foxtrot.
....... а второй проще...
Куй-там проще :(
Ситуация такая - есть:
-бук +RTL8139
-комп +Marvell 88E8053
-ADSL ZyXel660T +DHCP
Настроил на компе всю связку Терм+ВТВарю+TFTPD32 (ADSL-DHCP отключено) ---- всё работает, бук через РХЕ грузится.
Наоборот нифига РХЕ Марвела стартует но от бука не может получить IP, ТФТПД32 пишет:
Rcvd DHCP Discover Msg for IP 0.0.0.0, Mac МА:КА:ДР:ЕС:ТЕ:РМ Число-дата
МА:КА:ДР:ЕС:ТЕ:РМ: statically assigned to address 0.0.0.0 Дата-время
т.е. по каким то причинам TFTPD32 не выдаёт с бука Марвелу АйПи, причём ни по РХЕ ни из винды :(
Для проверки был включен ADSL-DHCP и в Винде и в РХЕ адреса назначаются.
Ы-ы-ы-Ы-ы-ы :( - будем копать на замену TFTPD-DHCP (есть ещё идеи?)
ssergey
Сообщение ssergey »
Foxtrot. писал(а):оба метода хороши, сенк.
Ещё раз сенк.
первый лутше при определённых условиях
смотря чего нужно добиться
так что решать Вам
1. DHCP сервер должен быть хорошим.
2. DHCP сервер должен быть одним.
Чаще всего проблемы бывают именно с п.2 - в сети живет где-то другой DHCP (в WiFi точке доступа, в ADSL модеме, каком-нибудь забытом сервере).
По п.1 вот тут to епара вариантов dhcp звучала: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?p=12212#12212
Foxtrot.
ssergey писал(а):первый лутше при определённых условиях
так что решать Вам
F8 (в данном случае) это самый простой, НО не самый лутший вариант (причём в моём случае нерабочий).
В моём видении, лутший вариант это выбор типа загрузки одним из многочисленных загрузчиков, тогда остаётся возможность загрузки Винды. При этом будет хоть какая-то стандартизация загрузки, потому что "бабушкам" не обьяснишь что мол в этой ситуации жми пимпу, а в этой бери диск(дискету).
Вобщем прошёл только вариант с CD и жёстко прописанным АйПи.
Явно последняя версия TFTPD32 не дружит с этим Марвеллом.
ssergey
Сообщение ssergey »
а попробуй на MAC выдать в DHCP IP-адрес руками
если выёдет, то это глюк не только Марвелла
