ViTerminal и внешние устройства
Добавлено: Пт янв 25, 2008 1:02 pm
Ermo
LPT принтер у меня заработал на ура. Может, сегодня еще USB попробую. Собственно, 1018 уже попробовал, из тестовой страницы wtware он не стал печатать, я расстроился, а уже потом прочитал в форуме, что зря расстроился, надо было попробовать драйвера поставить.
Но принтер уже забрали...
А с флешками никик не получится? Я надеялся, что через самбу заработает, но нет... То есть, через net use диск подключается, но открыть его не удается, "неверное имя" говорит...
Добавлено: Пт янв 25, 2008 2:19 pm
Ermo
За-ме-ча-тель-но заработал 1018. Чего и следовало ожидать, собственно.
Добавлено: Вс янв 27, 2008 5:35 pm
Собственно, витерминал тут не при чем. Принтеры будут работать и вообще безо всяких терминалок, смотри волшебное слово server_only у параметра printer.
Диски через самбу обязаны заработать. Иначе никак.
Проброс com-портов у витерминала есть, но втварь пока не умеет это делать.
Добавлено: Пн янв 28, 2008 9:04 am
Ermo
aka писал(а):Собственно, витерминал тут не при чем. Принтеры будут работать и вообще безо всяких терминалок, смотри волшебное слово server_only у параметра printer.
Я, собственно, так и предполагал - и получил подтверждение своим предположениям.
aka писал(а):Диски через самбу обязаны заработать. Иначе никак.
Опять же, так и думал. Но вот не работает почему-то... Попробовать сделать лог?
aka писал(а):Проброс com-портов у витерминала есть, но втварь пока не умеет это делать.
Хорошо бы, на самом деле. Тут предполагается всякие кассы и сканеры штрих-кодов подключать...
Добавлено: Пн янв 28, 2008 9:22 am
В логе ничего не увижу. Надо попробовать подумать. В Проводнике если набирать \\ip-терминала, на котором указано что-то=samba, то что будет видно?
Добавлено: Пн янв 28, 2008 11:37 am
Ermo
Я из командной строки, оно нагляднее. Вот что получается:
C:\Documents and Settings\Tst>net view \\192.168.1.123
Общие ресурсы на \\192.168.1.123
WTware Terminal
Имя общего ресурса Тип Используется как Комментарий
usb1 Диск
Команда выполнена успешно.
C:\Documents and Settings\Tst>net use * \\192.168.1.123\usb1
Диск Z: сейчас подключен к \\192.168.1.123\usb1.
C:\Documents and Settings\Tst>z:
Неверно задано имя папки.
Пробовал пользователю админские права давать - не помогает. Пробовал в биосе разрешать/запрещать легаси суппорт - не помогает...
Добавлено: Пн янв 28, 2008 7:09 pm
С какой-нибуд другой машины в сети, на которой нет витерминала - то же самое будет?
Добавлено: Вт янв 29, 2008 11:01 am
Ermo
Попробовал с честного лицензионного виндоуз экспи хоум.
Абсолютно то же самое... 8-(
Добавлено: Ср янв 30, 2008 10:18 pm
Проверил. У меня то же самое работает. Т.е. проблема либо с контроллером USB (мышь в этом же USB порту работает?), либо с флэшкой. Лог давай в студию, попробую подумать.
Добавлено: Чт янв 31, 2008 12:19 pm
Ermo
Цирк... Работает!
Сначала проверил эту флешку и эту машину в винде и в Убунте (оно и раньше работало, но для надежности). Потом включаю лог, гружусь в wtware... И она работает! Виключаю лог - тоже работает. Ничего не понимаю...
Будем считать, что проблема снята, но "осадок остался".
