ViTerminal и внешние устройства
Ermo
Сообщение Ermo »
LPT принтер у меня заработал на ура. Может, сегодня еще USB попробую. Собственно, 1018 уже попробовал, из тестовой страницы wtware он не стал печатать, я расстроился, а уже потом прочитал в форуме, что зря расстроился, надо было попробовать драйвера поставить. 8-) Но принтер уже забрали... 8-)
А с флешками никик не получится? Я надеялся, что через самбу заработает, но нет... То есть, через net use диск подключается, но открыть его не удается, "неверное имя" говорит...
Ermo
Сообщение Ermo »
За-ме-ча-тель-но заработал 1018. Чего и следовало ожидать, собственно. 8-)
Собственно, витерминал тут не при чем. Принтеры будут работать и вообще безо всяких терминалок, смотри волшебное слово server_only у параметра printer.
Диски через самбу обязаны заработать. Иначе никак.
Проброс com-портов у витерминала есть, но втварь пока не умеет это делать.
Ermo
Сообщение Ermo »
aka писал(а):Собственно, витерминал тут не при чем. Принтеры будут работать и вообще безо всяких терминалок, смотри волшебное слово server_only у параметра printer.
Я, собственно, так и предполагал - и получил подтверждение своим предположениям. 8-)
aka писал(а):Диски через самбу обязаны заработать. Иначе никак.
Опять же, так и думал. Но вот не работает почему-то... Попробовать сделать лог?
aka писал(а):Проброс com-портов у витерминала есть, но втварь пока не умеет это делать.
Хорошо бы, на самом деле. Тут предполагается всякие кассы и сканеры штрих-кодов подключать...
В логе ничего не увижу. Надо попробовать подумать. В Проводнике если набирать \\ip-терминала, на котором указано что-то=samba, то что будет видно?
Ermo
Сообщение Ermo »
Я из командной строки, оно нагляднее. Вот что получается:
C:\Documents and Settings\Tst>net view \\192.168.1.123
Общие ресурсы на \\192.168.1.123
WTware Terminal
Имя общего ресурса Тип Используется как Комментарий
usb1 Диск
Команда выполнена успешно.
C:\Documents and Settings\Tst>net use * \\192.168.1.123\usb1
Диск Z: сейчас подключен к \\192.168.1.123\usb1.
C:\Documents and Settings\Tst>z:
Неверно задано имя папки.
Пробовал пользователю админские права давать - не помогает. Пробовал в биосе разрешать/запрещать легаси суппорт - не помогает...
С какой-нибуд другой машины в сети, на которой нет витерминала - то же самое будет?
Ermo
Сообщение Ermo »
Попробовал с честного лицензионного виндоуз экспи хоум. 8-) Абсолютно то же самое... 8-(
Проверил. У меня то же самое работает. Т.е. проблема либо с контроллером USB (мышь в этом же USB порту работает?), либо с флэшкой. Лог давай в студию, попробую подумать.
Ermo
Сообщение Ermo »
Цирк... Работает! 8-)
Сначала проверил эту флешку и эту машину в винде и в Убунте (оно и раньше работало, но для надежности). Потом включаю лог, гружусь в wtware... И она работает! Виключаю лог - тоже работает. Ничего не понимаю...
Будем считать, что проблема снята, но "осадок остался". 8-)
