Добавлено: Пн авг 01, 2011 11:20 pm
Переименовали последнюю бету в релиз. Потому что вполне стабильна и больших потрясений не ожидается.
Исправлены всякие мелкие ошибки. Пишется RemoteFX, и уже даже работает. Но пока не очень быстро, надеемся раз в пять еще быстрее сделать. Тогда видео на терминале можно будет смотреть.
Re: 5.0.0
Добавлено: Вт авг 02, 2011 12:25 pm
Shaaarnir
Поздравляю от всей души с официальным релизом! :)
Так держать ;-) Очень приятно пользоваться Вашим продуктом ;-)
Re: 5.0.0
Добавлено: Вт авг 02, 2011 2:27 pm
SANSoft
Что то сломался usbip.
4.9.28 работает нормально
Re: 5.0.0
Добавлено: Ср авг 03, 2011 3:39 pm
USBIP вроде исправили. Попробуй 5.0.1
Re: 5.0.0
Добавлено: Чт авг 04, 2011 12:44 pm
SANSoft
5.0.1: usbip работает. Спасибо!
Re: 5.0.0
Добавлено: Вт авг 09, 2011 2:24 pm
Поздравляю! Спасибо за чудо-вещь!)
Re: 5.0.0
Добавлено: Вт авг 30, 2011 7:12 am
Arny
позарез нужна поддержка 15 бит цвета, в конфигураторе только 16 наименьшее, если ручками в тектовом пишешь, терминал не загружается
Re: 5.0.0
Добавлено: Вт авг 30, 2011 10:49 am
Зачем?
Re: 5.0.0
Добавлено: Вт авг 30, 2011 1:02 pm
Arny
программа от автософта запускается в терминале только при таких условиях
Re: 5.0.0
Добавлено: Вт авг 30, 2011 5:42 pm
Интересная программа...
Не получится ее в втвари запустить. Из соображений быстродействия втварь открывает терминальные сессии именно в той глубине цвета, в которой работает физическая видеокарта терминала. Чтобы кпреобразованиями лишними не заниматься. Физические видеокарты, которые умели работать в 15-битном цвете, вымерли лет десять назад.
Re: 5.0.0
Добавлено: Ср авг 31, 2011 2:52 am
Arny
в предыдущих версиях (до графической админки) было
Re: 5.0.0
Добавлено: Ср авг 31, 2011 10:38 am
Было. Но работало только на очень старых видеокартах, насколько мне известно.
Re: 5.0.0
Добавлено: Ср авг 31, 2011 4:32 pm
Arny
на искандерах работало
Версия конфигуратора в 5.0.1
Добавлено: Сб сен 03, 2011 10:02 am
Soft_warrior
Не вбивается буковка "ё" в поле логина в конфигураторе
нечаянно столкнулся...
Re: 5.0.0
Добавлено: Пт сен 30, 2011 4:59 pm
[quote="aka"]Переименовали последнюю бету в релиз. Потому что вполне стабильна и больших потрясений не ожидается.
Исправлены всякие мелкие ошибки. Пишется RemoteFX, и уже даже работает. Но пока не очень быстро, надеемся раз в пять еще быстрее сделать. Тогда видео на терминале можно будет смотреть.[/quote]
Скажите пожалуйста,как включить RemoteFX ???
Re: 5.0.0
Добавлено: Ср окт 12, 2011 9:16 am
alex73
Приглядываюсь к вашему продукту. Вопрос по usb ключам. Есть локальный usb ключ. Будет ли работать редирект этого ключа на сервер терминала Windows Server 2008 64?
Когда в планах сделать полноценную поддержку RemoteFX?
Re: 5.0.0
Добавлено: Чт окт 13, 2011 4:26 pm
Гость писал(а):
aka писал(а):Переименовали последнюю бету в релиз. Потому что вполне стабильна и больших потрясений не ожидается.
http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=7&t=6470
Только сначала почитай, что такое RemoteFX. Скорее всего, оно тебе не нужно.
Re: 5.0.0
Добавлено: Чт окт 13, 2011 4:30 pm
alex73 писал(а):Приглядываюсь к вашему продукту. Вопрос по usb ключам. Есть локальный usb ключ. Будет ли работать редирект этого ключа на сервер терминала Windows Server 2008 64?
Надо нанять сисадмина, он разберется. В втвари реализованы два метода перенаправления USB-ключей, включаются параметрами smartcard и shared_usb. Подойдут ли они к конкретной ситуации - надо разбираться на месте, смотреть на модель ключа и на то, что именно хочет от ключа приложение.
alex73 писал(а):Когда в планах сделать полноценную поддержку RemoteFX?
Скоро. А тебе зачем?
Re: 5.0.0
Добавлено: Пт окт 14, 2011 10:49 am
ALex73
Поставил вашу программу как тестовую. Редирект usb нужен для работы локального ключа Sentinel, что будет стоять на тонком клиенте. Но там видимо в самом ключе стоит защита от терминальных сессий. Попробую еще по экспериментировать.
По поводу RemoteFX - она нужна для работы в 3D в терминалах. Но эта функция нужна как возможность на будущее.
По работе заметил особенность сохранения настроек при подключении тонкого клиента к терминалу. При загрузке нажимаем Del - настраиваем
видео карту, разрешение - сохраняем - заходим на терминал - все ок. Перезагружаем тонкий клиент и видим, что настройки снова стоят по умолчанию до тех пор пока их в ручную не поправишь на самом сервере. Это только у меня так или это нормально?
Вопрос по вашему DHCP.
1) Можно ли в нем резервировать ip (для принтеров и клиентов)?
2) Делать копию настроек, чтобы в случае сбоя компьютера можно было быстро восстановить работу на другом. Пожелание (что то типа репликации AD в окнах)
Чего бы хотелось видеть
1) Возможность при настройке тонкого клиента со стороны клиента в настройках видеть и выбирать заранее созданные группы. Например одно группе можно пользоваться дисководами, а другим нет. Сейчас это реализовано на самом сервере. Каждый раз не очень удобно туда цепляться.
2) Возможность при настройке тонкого клиента со стороны клиента в настройках задавать его сетевое имя.
Re: 5.0.0
Добавлено: Пт окт 14, 2011 6:35 pm
ALex73 писал(а):По поводу RemoteFX - она нужна для работы в 3D в терминалах. Но эта функция нужна как возможность на будущее.
Ты уже видел, как это работает со штатным mstsc.exe? А то там некоторые ограничения есть :roll:
ALex73 писал(а):По работе заметил особенность сохранения настроек при подключении тонкого клиента к терминалу. При загрузке нажимаем Del - настраиваем
Это только ты видишь там слово "сохраняем". Никакого сохранения не происходит, потому что соображения безопасности не позволяют неавторизованному пользователю из недозагруженной системы писать файлы на боевой сервер. Зашел на терминал (авторизовался, подтвердил что ты местный администратор, а не в гости приехал) - запусти конфигуратор, он предложит тебе сохранить текущие настройки и дописать конфигурацию.
ALex73 писал(а):Вопрос по вашему DHCP.
Под списком терминалов кнопка "добавить".
ALex73 писал(а):2) Делать копию настроек, чтобы в случае сбоя компьютера можно было быстро восстановить работу на другом. Пожелание (что то типа репликации AD в окнах)
Копируй содержимое каталога C:\ProgramData\WTware. При переносе настроек dhcp на другую машину придется немного подумать, чтобы конфликтов адресов не наплодить.
ALex73 писал(а):Чего бы хотелось видеть
Не понял, что реализовано на сервере. "шаблоны" и "соединения" (два окошка в левой части) как раз для обобщения настроек придуманы. Еще более сильная групповая настрока может выполняться через list.wtc (файл с комментариями ставит инсталлятор, и доки про него есть). Но мы так и не придумали, как его графически отображать, поэтому конфигуратор сейчас его игнорирует...
ALex73 писал(а):2) Возможность при настройке тонкого клиента со стороны клиента в настройках задавать его сетевое имя.
Кто такое сетевое имя?
Re: 5.0.0
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 1:15 pm
Shaaarnir
Маленький баг (или фича :) никак не пойму):
Невозможно удалить в значениях "DHCP параметры по умолчанию" никакой созданный вручную параметр.
К примеру, включил Конфигуратор. Ткнул на вкладку DHCP. Нажал на кнопочку справа внизу "Параметры по умолчанию". Открылось окошко "DHCP параметры по умолчанию".
Создал параметр в значениях , допустим 044. Прописал его как тип: "IP-адрес". А потом вспомнил, что мне нужен не IP-адрес, а нужен тип: "список IP-адресов".
Так вот: не могу ни удалить параметр, ни изменить тип параметра.
PS как вручную удалить параметр знаю :) ( C:\ProgramData\WTWare\DHCP\* ) вот только через конфигуратор не пойму как. Или это фича такая?
Re: 5.0.0
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 1:33 pm
Desp
балансировка нагрузки кластера реализована в этой версии ?
Re: 5.0.0
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 7:20 pm
Shaaarnir писал(а):Невозможно удалить в значениях "DHCP параметры по умолчанию" никакой созданный вручную параметр.
Галочку слева от параметра видишь? Убери ее и закрой диалог.
Desp писал(а):балансировка нагрузки кластера реализована в этой версии ?
Штатная виндовая? Она лет пять назад реализована.
Re: 5.0.0
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 10:03 pm
gamespb
Просьба огромная, записывать в changelog
что исправлено добавлено, удаленно .
Потом удобней будет не только нам, но и автору соавтору, да и дилерам
Re: 5.0.0
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 10:24 pm
Лень :? Даже попытки вести внутренний, непричесанный changelog продержались недолго...
Re: 5.0.0
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 3:35 pm
gamespb
были ли изменения по работе со звуком в версиях с 5.0.2 по 5.0.4 ?
Re: 5.0.0
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 4:38 pm
Да.
1. Ядро поменялось, значит поменялись драйвера у sound=on.
2. Пакет драйверов sound=alsa-git добавился. Или он уже был в 5.0.2?
3. Параметр sound_buffer появился. По этому поводу дефолтный размер буфера немного изменился.
А что случилось?
Re: 5.0.0
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 2:46 pm
Shaaarnir
Решил новую тему не создавать.
Бага в версии 5.0.4
При настройке терминала, после того как переходишь к переменной sound_buffer, переместиться на другую переменную невозможно. Выскакивает сообщение "Ошибка. Указано неверное значение". Поля для ввода переменной sound_buffer отсутствует. Работает только кнопка "Закрыть".
Re: 5.0.4 sound_buffer
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 9:06 am
vladkant
Эта строчка sound_buffer через конфигуратор не вносится, пробовал вписать вручную в конфигурационный файл, никаких последствий для качества звука не появилось. Конфигуратор ругается на эту строчку...
Re: 5.0.0
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 2:25 pm
gamespb
жду микшер, новые дрова тоже хорошо
