5.0.0
Переименовали последнюю бету в релиз. Потому что вполне стабильна и больших потрясений не ожидается.
Исправлены всякие мелкие ошибки. Пишется RemoteFX, и уже даже работает. Но пока не очень быстро, надеемся раз в пять еще быстрее сделать. Тогда видео на терминале можно будет смотреть.
Shaaarnir
Re: 5.0.0
Сообщение Shaaarnir »
Поздравляю от всей души с официальным релизом! :)
Так держать ;-) Очень приятно пользоваться Вашим продуктом ;-)
SANSoft
Re: 5.0.0
Сообщение SANSoft »
Что то сломался usbip.
4.9.28 работает нормально
WTware_00.80.AD.79.86.B1_2011-08-02_17-15-40.txt
Лог терминала
(142.98 КБ) 1729 скачиваний
Re: 5.0.0
USBIP вроде исправили. Попробуй 5.0.1
SANSoft
Re: 5.0.0
Сообщение SANSoft »
5.0.1: usbip работает. Спасибо!
Re: 5.0.0
Поздравляю! Спасибо за чудо-вещь!)
Arny
Re: 5.0.0
Сообщение Arny »
позарез нужна поддержка 15 бит цвета, в конфигураторе только 16 наименьшее, если ручками в тектовом пишешь, терминал не загружается
Re: 5.0.0
Зачем?
Arny
Re: 5.0.0
Сообщение Arny »
программа от автософта запускается в терминале только при таких условиях
Re: 5.0.0
Интересная программа...
Не получится ее в втвари запустить. Из соображений быстродействия втварь открывает терминальные сессии именно в той глубине цвета, в которой работает физическая видеокарта терминала. Чтобы кпреобразованиями лишними не заниматься. Физические видеокарты, которые умели работать в 15-битном цвете, вымерли лет десять назад.
Arny
Re: 5.0.0
Сообщение Arny »
в предыдущих версиях (до графической админки) было
Re: 5.0.0
Было. Но работало только на очень старых видеокартах, насколько мне известно.
Arny
Re: 5.0.0
Сообщение Arny »
на искандерах работало
Soft_warrior
Версия конфигуратора в 5.0.1
Сообщение Soft_warrior »
Не вбивается буковка "ё" в поле логина в конфигураторе
нечаянно столкнулся...
Re: 5.0.0
[quote="aka"]Переименовали последнюю бету в релиз. Потому что вполне стабильна и больших потрясений не ожидается.
Исправлены всякие мелкие ошибки. Пишется RemoteFX, и уже даже работает. Но пока не очень быстро, надеемся раз в пять еще быстрее сделать. Тогда видео на терминале можно будет смотреть.[/quote]
Скажите пожалуйста,как включить RemoteFX ???
alex73
Re: 5.0.0
Сообщение alex73 »
Приглядываюсь к вашему продукту. Вопрос по usb ключам. Есть локальный usb ключ. Будет ли работать редирект этого ключа на сервер терминала Windows Server 2008 64?
Когда в планах сделать полноценную поддержку RemoteFX?
Re: 5.0.0
Гость писал(а):
aka писал(а):Переименовали последнюю бету в релиз. Потому что вполне стабильна и больших потрясений не ожидается.
http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=7&t=6470
Только сначала почитай, что такое RemoteFX. Скорее всего, оно тебе не нужно.
Re: 5.0.0
alex73 писал(а):Приглядываюсь к вашему продукту. Вопрос по usb ключам. Есть локальный usb ключ. Будет ли работать редирект этого ключа на сервер терминала Windows Server 2008 64?
Надо нанять сисадмина, он разберется. В втвари реализованы два метода перенаправления USB-ключей, включаются параметрами smartcard и shared_usb. Подойдут ли они к конкретной ситуации - надо разбираться на месте, смотреть на модель ключа и на то, что именно хочет от ключа приложение.
alex73 писал(а):Когда в планах сделать полноценную поддержку RemoteFX?
Скоро. А тебе зачем?
ALex73
Re: 5.0.0
Сообщение ALex73 »
Поставил вашу программу как тестовую. Редирект usb нужен для работы локального ключа Sentinel, что будет стоять на тонком клиенте. Но там видимо в самом ключе стоит защита от терминальных сессий. Попробую еще по экспериментировать.
По поводу RemoteFX - она нужна для работы в 3D в терминалах. Но эта функция нужна как возможность на будущее.
По работе заметил особенность сохранения настроек при подключении тонкого клиента к терминалу. При загрузке нажимаем Del - настраиваем
видео карту, разрешение - сохраняем - заходим на терминал - все ок. Перезагружаем тонкий клиент и видим, что настройки снова стоят по умолчанию до тех пор пока их в ручную не поправишь на самом сервере. Это только у меня так или это нормально?
Вопрос по вашему DHCP.
1) Можно ли в нем резервировать ip (для принтеров и клиентов)?
2) Делать копию настроек, чтобы в случае сбоя компьютера можно было быстро восстановить работу на другом. Пожелание (что то типа репликации AD в окнах)
Чего бы хотелось видеть
1) Возможность при настройке тонкого клиента со стороны клиента в настройках видеть и выбирать заранее созданные группы. Например одно группе можно пользоваться дисководами, а другим нет. Сейчас это реализовано на самом сервере. Каждый раз не очень удобно туда цепляться.
2) Возможность при настройке тонкого клиента со стороны клиента в настройках задавать его сетевое имя.
Re: 5.0.0
ALex73 писал(а):По поводу RemoteFX - она нужна для работы в 3D в терминалах. Но эта функция нужна как возможность на будущее.
Ты уже видел, как это работает со штатным mstsc.exe? А то там некоторые ограничения есть :roll:
ALex73 писал(а):По работе заметил особенность сохранения настроек при подключении тонкого клиента к терминалу. При загрузке нажимаем Del - настраиваем
Это только ты видишь там слово "сохраняем". Никакого сохранения не происходит, потому что соображения безопасности не позволяют неавторизованному пользователю из недозагруженной системы писать файлы на боевой сервер. Зашел на терминал (авторизовался, подтвердил что ты местный администратор, а не в гости приехал) - запусти конфигуратор, он предложит тебе сохранить текущие настройки и дописать конфигурацию.
ALex73 писал(а):Вопрос по вашему DHCP.
Под списком терминалов кнопка "добавить".
ALex73 писал(а):2) Делать копию настроек, чтобы в случае сбоя компьютера можно было быстро восстановить работу на другом. Пожелание (что то типа репликации AD в окнах)
Копируй содержимое каталога C:\ProgramData\WTware. При переносе настроек dhcp на другую машину придется немного подумать, чтобы конфликтов адресов не наплодить.
ALex73 писал(а):Чего бы хотелось видеть
Не понял, что реализовано на сервере. "шаблоны" и "соединения" (два окошка в левой части) как раз для обобщения настроек придуманы. Еще более сильная групповая настрока может выполняться через list.wtc (файл с комментариями ставит инсталлятор, и доки про него есть). Но мы так и не придумали, как его графически отображать, поэтому конфигуратор сейчас его игнорирует...
ALex73 писал(а):2) Возможность при настройке тонкого клиента со стороны клиента в настройках задавать его сетевое имя.
Кто такое сетевое имя?
Shaaarnir
Re: 5.0.0
Маленький баг (или фича :) никак не пойму):
Невозможно удалить в значениях "DHCP параметры по умолчанию" никакой созданный вручную параметр.
К примеру, включил Конфигуратор. Ткнул на вкладку DHCP. Нажал на кнопочку справа внизу "Параметры по умолчанию". Открылось окошко "DHCP параметры по умолчанию".
Создал параметр в значениях , допустим 044. Прописал его как тип: "IP-адрес". А потом вспомнил, что мне нужен не IP-адрес, а нужен тип: "список IP-адресов".
Так вот: не могу ни удалить параметр, ни изменить тип параметра.
PS как вручную удалить параметр знаю :) ( C:\ProgramData\WTWare\DHCP\* ) вот только через конфигуратор не пойму как. Или это фича такая?
Desp
Re: 5.0.0
Сообщение Desp »
балансировка нагрузки кластера реализована в этой версии ?
Re: 5.0.0
Shaaarnir писал(а):Невозможно удалить в значениях "DHCP параметры по умолчанию" никакой созданный вручную параметр.
Галочку слева от параметра видишь? Убери ее и закрой диалог.
Desp писал(а):балансировка нагрузки кластера реализована в этой версии ?
Штатная виндовая? Она лет пять назад реализована.
gamespb
Re: 5.0.0
Сообщение gamespb »
Просьба огромная, записывать в changelog
что исправлено добавлено, удаленно .
Потом удобней будет не только нам, но и автору соавтору, да и дилерам
Re: 5.0.0
Лень :? Даже попытки вести внутренний, непричесанный changelog продержались недолго...
gamespb
Re: 5.0.0
Сообщение gamespb »
были ли изменения по работе со звуком в версиях с 5.0.2 по 5.0.4 ?
Re: 5.0.0
Да.
1. Ядро поменялось, значит поменялись драйвера у sound=on.
2. Пакет драйверов sound=alsa-git добавился. Или он уже был в 5.0.2?
3. Параметр sound_buffer появился. По этому поводу дефолтный размер буфера немного изменился.
А что случилось?
Shaaarnir
Re: 5.0.0
Решил новую тему не создавать.
Бага в версии 5.0.4
При настройке терминала, после того как переходишь к переменной sound_buffer, переместиться на другую переменную невозможно. Выскакивает сообщение "Ошибка. Указано неверное значение". Поля для ввода переменной sound_buffer отсутствует. Работает только кнопка "Закрыть".
vladkant
Re: 5.0.4 sound_buffer
Сообщение vladkant »
Эта строчка sound_buffer через конфигуратор не вносится, пробовал вписать вручную в конфигурационный файл, никаких последствий для качества звука не появилось. Конфигуратор ругается на эту строчку...
gamespb
Re: 5.0.0
Сообщение gamespb »
жду микшер, новые дрова тоже хорошо
