Хочу продолжения развития дискетной версии!!!
Добавлено: Ср ноя 09, 2005 9:28 pm
SoulKeeper
Считаю необходимым продолжить развитие данной ветки.
есть в сетевой версии пара-тройка прикольных штук, хочу видеть их ещё и в дискетной.
думаю много места оно не займёт, а вот пользу будет много.
И как насчёт генератора пакета?
мне например не нужны некоторые функции, а некоторые наоборот очень нужны.
Например освободить место можно поудаляв некоторые драйверы, а вставить например VPN клиент или поддержку диал-ап модема, или ещё чего-нидь полезного.
Есть случаи когда использовать загрузку по сети просто нереально, остаётся только дискета. а функциональность порой стремится к нулю
Как на это смотрит общественность и разработчик?
Добавлено: Чт ноя 10, 2005 1:38 pm
Дискеты в музей. Есть загрузка с CD. Будет загрузка с USB-флэшки. Чем этого недостаточно?
И насчет VPN - расскажи подробнее. Эта тема уже не раз поднималась. Какую технологию VPN, какой протокол чаще всего используют ваши провайдеры?
Добавлено: Вс ноя 13, 2005 8:26 am
SoulKeeper
2 Aka
если на компах стоят дисководы и есть куча дискет, то почему бы это не использовать без покупки доп. оборудования?
версия S подразумавает использование самых старых компов, т.е. первопни и червёрки. причём как показывает практика даже пень-100 тянет вполне нормально, а вот грузиться с внешнего USB контроллера, в который воткнута флэшка он скорее не будет
Поэтому пару-тройку фишек стоит воткнуть в дискетную версию!
К вопросу о VPN.
Для доступа к удалённой сети (например со склада в офис) сейчас мне приходиться иметь 2 маршрутизатора с аппаратным VPN тунеллированием, а это вещь не очень дешёвая. Может имеет смысл свтроить VPN клиента сразу в WTWARE в дискетную, DOS, CD, или FLASH версию?
Аналогичная необходимость в vpn
Добавлено: Вс ноя 13, 2005 7:34 pm
Soft_warrior
У нас удаленный компьютер на складе(WinXp+LJ HP1010(usb))
на нем прописаны конкретные ip/шлюз/dns городской сети
выданые админом городской сети.
соедняется с офисом через VPN на шлюзе в офисе .
у нас городская локальная сеть 100мбит - через которую и соединены компьютеры в горододе. несколькодесятков сегментов типа 192.168.xx.xx шлюзы у каждого сегмента свои - 192.168.хх.1
днс один и тотже - городской сервер интернетский. 83.146.хх.хх
vpn у нас на линукс-шлюзе через ppptd, через шлюз также и-нет траффик в офис идет, второй есть резервный на 2003 сервере.
соединение шифрованное само собой.
при соеднении ей выдается новый адрес - офисный.
она регистрится в dns офиса и запускает терминал.
сеть офиса доменная - с AD на 2к сервере.
хотелось бы машину там упростить- чинить испорченую машину
на другом конце города, изза пары "лишних" рук за компьютером не прикольно.
но еще надо чтото по проверке связи - пинги контрольных точек прохождения данных 3-4 ip адресоа (возможно проверяющие после неудачной установки соединения vpn):
1.соседний компьютер
2,3. шлюзы городской сети - её и наш - мы в разных сегментах находимся.
4.vpn сервер(визможно несколько).
скоро будет надо еще парочку делать с другом конце города.
Добавлено: Пн ноя 14, 2005 1:24 pm
SoulKeeper
Теперешняя S уже не влазит на флоп. И даже если выкинуть лишние драйвера - все равно не влезет
Добавлено: Пн ноя 14, 2005 6:11 pm
SoulKeeper
2 Aka
Очень жаль.
Добавлено: Пт ноя 18, 2005 12:31 pm
А если разработчику поставлять для желающих образы для дискет 2,88, тоже не влезет?
Добавлено: Пт ноя 18, 2005 2:51 pm
SoulKeeper
Я таких дискет не встречал
а вот например сделать менюшку, а не ввод в режиме отладки команд командной строки, это было бы круто.
не думаю что объём дистрибутива вырос
Добавлено: Пт ноя 18, 2005 4:22 pm
Сложно это. Там все уперлось даже не в оболочку, а в сам клиент терминалки. В дискетной версии он использовал урезанный вариант криптографической библиотеки. Оно хорошо работало с 2000-м, но нестабильно работало с 2003-м. Полная криптобиблиотека весит лишних 400Кб, именно она не вмещалась на дискету.
Добавлено: Пт ноя 18, 2005 9:20 pm
Даже если обычную дискету отформатировать MDF'ом (Max Disk Format) по рабочему максимуму, то получим 1,7Mb. Если есть желание могу его прислать. ДОС-версия бесплатна, но не менее функциональна чем под винды.
Добавлено: Пт ноя 18, 2005 9:50 pm
C такой дискеты нельзя загружаться, насколько мне известно. Много лет назад, когда работали под DOS и с дискет, были популярны программы вроде fdread или 800.com. Но они применялись только для дискет с данными. Загрузочный диск должен читаться голым BIOS, т.е. иметь стандартный формат. Это было так во времена 286-386, возможно сейчас BIOS'ы поумнели?
В любом случае русскую демократию это слабо спасет. Все увеличивается, и дискеты+300Кб мне тоже уже не хватит...
Добавлено: Вс ноя 20, 2005 7:49 am
SoulKeeper
Неужели не хватит места прикрутить менюшку как в сетевой???
"Не верю!!!..."
меня например задолбало рукми писать команды типа RD, RSPS, DEBUG и т.д.
Смилуйтесь над народом, прикрутите туже фичу что и в полной версии!
Меню типа:
Подключиться к терминальному серверу
Запустить сервис печати
Проверить связь с терминальным сервером.
Проверить видеокарту
ну и т.д., что бы это можно было выбирать курсором, вполне устроит текстовый режим.
Очень надо!
Добавлено: Вс ноя 20, 2005 10:44 am
Объясни еще раз подробно ситуацию. Почему нельзя сделать либо загрузку по сети, либо загрузку с CD?
Добавлено: Вс ноя 20, 2005 3:40 pm
SoulKeeper
Сидюка нет.
Сеть выглядит так
Сервер терминалов---VPN маршрутизатор--==--=ИНЕТ=--==--VPN маршрутизатор---Терминал
Как я могу осуществить загрузку по сети???
Добавлено: Вс ноя 20, 2005 3:47 pm
Научи VPN маршрутизатор работать dhcp и tftp. Если железо маршрутизатора этого не позволяет, то:
1. Воткни сидюк. В комисионке найдешь рублей за 100. Для загрузки втвари новый 54-скоростной будет мало отличаться от доисторического 2-4 скоростного.
2. Дождаться дисковой версии и воткнуть винт.
Первый вариант предпочтительнее, потому что сидюк гудит только при загрузке. Винт гудит всегда.
Загрузка с сидюка на порядок быстрее загрузки с дискеты, потому что сидюки на порядок наденее дискет.
Добавлено: Чт дек 01, 2005 2:28 pm
great_coder
А что, loadlin ом оно уже не грузится?
Добавлено: Чт дек 01, 2005 4:08 pm
Грузится конечно, но параметры в командной строке ядра (так как было два года назад) игнорирует. То есть конфиги и графический пакет будет вытягивать по сети.
Загрузка с дисков будет вот-вот. Самая сложная проблема, которую осталось решить - как закидывать на дисковый терминал лицензию
Добавлено: Чт дек 01, 2005 8:12 pm
aleks
aka писал(а):как закидывать на дисковый терминал лицензию
да ну её, если все так сложно, то делай без них
Способ: дискетку или flash (возможно ftp, http) при входе в debug сделать команду на "считать и записать".
Добавлено: Чт дек 01, 2005 8:25 pm
Без них будет позже
Да, так и придется. В общем случае варианта четыре: дискетка, флэш, компакт, сеть. В начале загрузки "Press DEL to enter SETUP", и из сетапа пункт меню "считать лицензию". Хотелось бы как-то проще.
Добавлено: Чт дек 01, 2005 9:21 pm
А что если в дискетной версии оставить только vesa?
Мало ли какие случаи бывают, вдруг случится такое, что действительно без дискеты никак не обойтись.
Добавлено: Чт дек 01, 2005 9:57 pm
Ммм... Вообще-то, WTware это где-то в глубине души бизнес. Кто будет платить за дискетные версии, которые по определению временные?
Добавлено: Пт дек 02, 2005 3:02 pm
SoulKeeper
WTWare оправдывает себя только в том случае если применять с мёртвым железом, которое на помойке можно найти буквально даром или брать на развес за килограмм.
Поэтому например тема с CD-Rom загрузкой менее актуальна
оно же должно быть бездисковым!
А с диска можно грузить вообще что угодно, и совсем бесплатно а не за 500 рублей!
Добавлено: Пт дек 02, 2005 3:11 pm
SoulKeeper писал(а):WTWare оправдывает себя только в том случае если применять с мёртвым железом
Ни разу не правда. И делалась WTware с целью упростить техподдержку, и реальную пользу приносит только за счет упрощения жизни сисадминов. На закупка экономия копеечная.
Для мертвого железа скоро будет бесплатная WTware Lite. Посмотрим, будет ли после этого кто-то покупать полную.
Добавлено: Сб дек 03, 2005 5:12 pm
Огласите сроки, плиз.
Добавлено: Сб дек 03, 2005 9:46 pm
Немного позже. Сразу после того, как будет стабильный релиз коммерческой втвари.
Добавлено: Вс дек 18, 2005 1:54 am
Оказалось, что немного раньше. WTware lite живет на pxe.ru
Добавлено: Вс дек 18, 2005 6:56 pm
Kear
А отличие lite от полноценной есть?
Добавлено: Вс дек 18, 2005 9:24 pm
Да, конечно. Нам же тоже надо что-то кушать
Отличия здесь:
http://wtware.ru/litevspro.html
Добавлено: Пт дек 23, 2005 9:59 pm
Все хорошо в Lite по конфигу, жаль только SHELL не поддерживается.
А так бы подошло тютелька в тютельку.
Добавлено: Пт дек 23, 2005 10:28 pm
Кто такой SHELL и как ты его собирался использовать?
Добавлено: Вт дек 27, 2005 1:24 am
Кто такой SHELL
Ну разработчик насмешил, сам не знает чего у него в конфиге находится.
А использовать я его собирался след. образом:
Мне и нафиг не нужен explorer, вместо него будет прога запускаться - клиент сервера видеонаблюдения. Даже клавы и мыши у этого компа не будет, человек тупо смотрит на экран и все - эдакий совсем тонкий клиент.
Добавлено: Ср дек 28, 2005 12:25 pm
Anonymous писал(а):Мне и нафиг не нужен explorer, вместо него будет прога запускаться - клиент сервера видеонаблюдения.
кто кого смешит - вот в чём вопрос, если не знаешь как загрузку программы юзеру сделать вместо оболочки explorer. См. св-ва юзера, а wtware тут вообще не причём.
Добавлено: Ср дек 28, 2005 3:51 pm
Да-да, в свойствах пользователя тоже есть такая настройка. И в реестре где-то тоже есть настройка, глобальная для всего сервера. Когда найдешь, где ее найти - опиши пожалуйста, народу пригодится. Можно на форуме, а еще лучше здесь:
http://wiki.pxe.ru/index.php/Windows_terminal_FAQ
Добавлено: Ср янв 11, 2006 12:27 pm
Ну очень нужна дискетная версия. На какой из бета-версий закончилась поддержка дискетной версии?
Добавлено: Пт янв 13, 2006 12:35 pm
Последняя дискетная версия здесь:
http://www.wtware.ru/files/wtware_s.1.7.3.img.zip
15 июля 2004 года.
