Хочу продолжения развития дискетной версии!!!
SoulKeeper
Сообщение SoulKeeper »
Считаю необходимым продолжить развитие данной ветки.
есть в сетевой версии пара-тройка прикольных штук, хочу видеть их ещё и в дискетной.
думаю много места оно не займёт, а вот пользу будет много.
И как насчёт генератора пакета?
мне например не нужны некоторые функции, а некоторые наоборот очень нужны.
Например освободить место можно поудаляв некоторые драйверы, а вставить например VPN клиент или поддержку диал-ап модема, или ещё чего-нидь полезного.
Есть случаи когда использовать загрузку по сети просто нереально, остаётся только дискета. а функциональность порой стремится к нулю :(
Как на это смотрит общественность и разработчик?
Дискеты в музей. Есть загрузка с CD. Будет загрузка с USB-флэшки. Чем этого недостаточно?
И насчет VPN - расскажи подробнее. Эта тема уже не раз поднималась. Какую технологию VPN, какой протокол чаще всего используют ваши провайдеры?
SoulKeeper
2 Aka
если на компах стоят дисководы и есть куча дискет, то почему бы это не использовать без покупки доп. оборудования?
версия S подразумавает использование самых старых компов, т.е. первопни и червёрки. причём как показывает практика даже пень-100 тянет вполне нормально, а вот грузиться с внешнего USB контроллера, в который воткнута флэшка он скорее не будет :(
Поэтому пару-тройку фишек стоит воткнуть в дискетную версию!
К вопросу о VPN.
Для доступа к удалённой сети (например со склада в офис) сейчас мне приходиться иметь 2 маршрутизатора с аппаратным VPN тунеллированием, а это вещь не очень дешёвая. Может имеет смысл свтроить VPN клиента сразу в WTWARE в дискетную, DOS, CD, или FLASH версию?
Soft_warrior
Аналогичная необходимость в vpn
Сообщение Soft_warrior »
У нас удаленный компьютер на складе(WinXp+LJ HP1010(usb))
на нем прописаны конкретные ip/шлюз/dns городской сети
выданые админом городской сети.
соедняется с офисом через VPN на шлюзе в офисе .
у нас городская локальная сеть 100мбит - через которую и соединены компьютеры в горододе. несколькодесятков сегментов типа 192.168.xx.xx шлюзы у каждого сегмента свои - 192.168.хх.1
днс один и тотже - городской сервер интернетский. 83.146.хх.хх
vpn у нас на линукс-шлюзе через ppptd, через шлюз также и-нет траффик в офис идет, второй есть резервный на 2003 сервере.
соединение шифрованное само собой.
при соеднении ей выдается новый адрес - офисный.
она регистрится в dns офиса и запускает терминал.
сеть офиса доменная - с AD на 2к сервере.
хотелось бы машину там упростить- чинить испорченую машину
на другом конце города, изза пары "лишних" рук за компьютером не прикольно.
но еще надо чтото по проверке связи - пинги контрольных точек прохождения данных 3-4 ip адресоа (возможно проверяющие после неудачной установки соединения vpn):
1.соседний компьютер
2,3. шлюзы городской сети - её и наш - мы в разных сегментах находимся.
4.vpn сервер(визможно несколько).
скоро будет надо еще парочку делать с другом конце города.
SoulKeeper
Теперешняя S уже не влазит на флоп. И даже если выкинуть лишние драйвера - все равно не влезет :(
SoulKeeper
2 Aka
Очень жаль.
А если разработчику поставлять для желающих образы для дискет 2,88, тоже не влезет?
SoulKeeper
Я таких дискет не встречал :)
а вот например сделать менюшку, а не ввод в режиме отладки команд командной строки, это было бы круто.
не думаю что объём дистрибутива вырос :)
Сложно это. Там все уперлось даже не в оболочку, а в сам клиент терминалки. В дискетной версии он использовал урезанный вариант криптографической библиотеки. Оно хорошо работало с 2000-м, но нестабильно работало с 2003-м. Полная криптобиблиотека весит лишних 400Кб, именно она не вмещалась на дискету.
Даже если обычную дискету отформатировать MDF'ом (Max Disk Format) по рабочему максимуму, то получим 1,7Mb. Если есть желание могу его прислать. ДОС-версия бесплатна, но не менее функциональна чем под винды.
C такой дискеты нельзя загружаться, насколько мне известно. Много лет назад, когда работали под DOS и с дискет, были популярны программы вроде fdread или 800.com. Но они применялись только для дискет с данными. Загрузочный диск должен читаться голым BIOS, т.е. иметь стандартный формат. Это было так во времена 286-386, возможно сейчас BIOS'ы поумнели?
В любом случае русскую демократию это слабо спасет. Все увеличивается, и дискеты+300Кб мне тоже уже не хватит...
SoulKeeper
Неужели не хватит места прикрутить менюшку как в сетевой???
"Не верю!!!..."
меня например задолбало рукми писать команды типа RD, RSPS, DEBUG и т.д.
Смилуйтесь над народом, прикрутите туже фичу что и в полной версии!
Меню типа:
Подключиться к терминальному серверу
Запустить сервис печати
Проверить связь с терминальным сервером.
Проверить видеокарту
ну и т.д., что бы это можно было выбирать курсором, вполне устроит текстовый режим.
Очень надо!
Объясни еще раз подробно ситуацию. Почему нельзя сделать либо загрузку по сети, либо загрузку с CD?
SoulKeeper
Сидюка нет.
Сеть выглядит так
Сервер терминалов---VPN маршрутизатор--==--=ИНЕТ=--==--VPN маршрутизатор---Терминал
Как я могу осуществить загрузку по сети???
Научи VPN маршрутизатор работать dhcp и tftp. Если железо маршрутизатора этого не позволяет, то:
1. Воткни сидюк. В комисионке найдешь рублей за 100. Для загрузки втвари новый 54-скоростной будет мало отличаться от доисторического 2-4 скоростного.
2. Дождаться дисковой версии и воткнуть винт.
Первый вариант предпочтительнее, потому что сидюк гудит только при загрузке. Винт гудит всегда.
Загрузка с сидюка на порядок быстрее загрузки с дискеты, потому что сидюки на порядок наденее дискет.
great_coder
Сообщение great_coder »
А что, loadlin ом оно уже не грузится? :)
Грузится конечно, но параметры в командной строке ядра (так как было два года назад) игнорирует. То есть конфиги и графический пакет будет вытягивать по сети.
Загрузка с дисков будет вот-вот. Самая сложная проблема, которую осталось решить - как закидывать на дисковый терминал лицензию :oops:
aleks
Сообщение aleks »
aka писал(а):как закидывать на дисковый терминал лицензию :oops:
да ну её, если все так сложно, то делай без них :wink:
Способ: дискетку или flash (возможно ftp, http) при входе в debug сделать команду на "считать и записать".
Без них будет позже :D
Да, так и придется. В общем случае варианта четыре: дискетка, флэш, компакт, сеть. В начале загрузки "Press DEL to enter SETUP", и из сетапа пункт меню "считать лицензию". Хотелось бы как-то проще.
А что если в дискетной версии оставить только vesa?
Мало ли какие случаи бывают, вдруг случится такое, что действительно без дискеты никак не обойтись.
Ммм... Вообще-то, WTware это где-то в глубине души бизнес. Кто будет платить за дискетные версии, которые по определению временные? :wink:
SoulKeeper
WTWare оправдывает себя только в том случае если применять с мёртвым железом, которое на помойке можно найти буквально даром или брать на развес за килограмм.
Поэтому например тема с CD-Rom загрузкой менее актуальна :)
оно же должно быть бездисковым!
А с диска можно грузить вообще что угодно, и совсем бесплатно а не за 500 рублей!
SoulKeeper писал(а):WTWare оправдывает себя только в том случае если применять с мёртвым железом
Ни разу не правда. И делалась WTware с целью упростить техподдержку, и реальную пользу приносит только за счет упрощения жизни сисадминов. На закупка экономия копеечная.
Для мертвого железа скоро будет бесплатная WTware Lite. Посмотрим, будет ли после этого кто-то покупать полную.
Огласите сроки, плиз.
Немного позже. Сразу после того, как будет стабильный релиз коммерческой втвари.
Оказалось, что немного раньше. WTware lite живет на pxe.ru
Kear
Сообщение Kear »
А отличие lite от полноценной есть?
Да, конечно. Нам же тоже надо что-то кушать :wink: Отличия здесь: http://wtware.ru/litevspro.html
Все хорошо в Lite по конфигу, жаль только SHELL не поддерживается.
А так бы подошло тютелька в тютельку.
Кто такой SHELL и как ты его собирался использовать?
Кто такой SHELL
Ну разработчик насмешил, сам не знает чего у него в конфиге находится.
А использовать я его собирался след. образом:
Мне и нафиг не нужен explorer, вместо него будет прога запускаться - клиент сервера видеонаблюдения. Даже клавы и мыши у этого компа не будет, человек тупо смотрит на экран и все - эдакий совсем тонкий клиент.
Anonymous писал(а):Мне и нафиг не нужен explorer, вместо него будет прога запускаться - клиент сервера видеонаблюдения.
:lol: кто кого смешит - вот в чём вопрос, если не знаешь как загрузку программы юзеру сделать вместо оболочки explorer. См. св-ва юзера, а wtware тут вообще не причём.
Да-да, в свойствах пользователя тоже есть такая настройка. И в реестре где-то тоже есть настройка, глобальная для всего сервера. Когда найдешь, где ее найти - опиши пожалуйста, народу пригодится. Можно на форуме, а еще лучше здесь: http://wiki.pxe.ru/index.php/Windows_terminal_FAQ
Ну очень нужна дискетная версия. На какой из бета-версий закончилась поддержка дискетной версии?
Последняя дискетная версия здесь:
http://www.wtware.ru/files/wtware_s.1.7.3.img.zip
15 июля 2004 года.
