Интересный вопрос ..... ?
Поставил на домашней машине Win 2003 сервер Wtware все настроил работае прекрасно ...
только винда не опознает модем ну да ладно ....
и тут появился интересный вопрос можно ли играть в игрушки на терминале ..... глупо конечно но все же интересно ...
исли можно то прошу описать как ...
Сарание презнателен
Сарание презнателен
Продолжаем тему вобще я заинтеесовался виварью как раз из-за невозможности игать в игушки на терминалах. Я обслуживаю небольшую контоу и там как раз огромная проблема это игушки ... вот я и хочу предложить директору поставить терминалы вместо писуков , но тут возникает ряд вопросов с передачей графики они работают в автокаде и бкаде про автокад я уже почитал как насчет бкада(3д моделирование)пойдет ли ? и вопрос по серверу как сделать так чтобы каждый терминал работал в своей папке и ничего коме нее не видел и не мог ничего устанавливать.
вот такие дела.....
вот такие дела.....
Есть только один способ ответить на твои вопросы - попробовать. Я получал и положительные, и отрицательные отзывы об автокаде на втвари. Качаешь втварь, запускаешь на одной машине, подключаешься к XP с нужным софтом и смотришь, насколько приемлима получится скорость. Потом подробный отчет постишь сюда, другим тоже интересно
Тестовая платформа:
Сервер:
Атлон ХР 2600+
512 мб оперативки
FX 5600 256 мб видюха
ОС – Windows 2003 server
Autocad 2005
Теминал
VIA EPIA 5000
Результаты:
1. Глюк – на терминале Автокад запускается только с админовскими правами (может кто подскажет как настроить сервак или оно так и должно быть).
2. Скорость запуска примерно 15-20 секунд.
3. Рисует быстро только страдает прорисовка (резкие обновления).
4. Сохранение и открытие примерно 15-20 секунд.
Продолжение следует…..
Сервер:
Атлон ХР 2600+
512 мб оперативки
Autocad 2005
Теминал
VIA EPIA 5000
Результаты:
Про настройку автокада: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?t= ... ht=autocad
Я и без "посмотреть" скажу - по два попугая и одному попугайскому крылышку на каждого пользователя.
Ресурсы это такая непонятная штука... Я когда писал кластер - осознавал, сколько разных "количеств использованных памятей" есть в виндовсе. Так вот их много разных, и все дают разные цифры
Самая правильная утилита для измерения загрузки сервера - Perfomance Monitor. Но чем больше им пользуешься - тем лучше поинмаешь, что ты не понимаешь значения выдаваемых им цифр.
Отрывистые сведения вроде количества отправленных байтов (типа "ресурс сети") и количества занятой "памяти" с разбивкой по сессиям можно получить от "Диспетчера служб терминалов".
завел автокад 2006 по вот этой инструкции http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?t= ... ht=autocad пускает сколько угодно пользователей. только эти пользователи должны быть админами, иначе вобще не запускается. также скачал BCAD, а он на 2003 server не встает говорит неподдерживается ОС. обидно ........
и у power users (опытных пользователей) "вообще не запускаются" ?lexxonfire писал(а):завел автокад 2006 по вот этой инструкции http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?t= ... ht=autocad пускает сколько угодно пользователей. только эти пользователи должны быть админами, иначе вобще не запускается.
чудеса ...
именно, причем как правило к одному единственному файлу acad.cfgесли из-под админа работает, то видится проблема с пермиссиями
Эту инструкцию писал я, пользователи из группы ACAD_users имеют только одно отличие от пользователей группы ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, описанное в 1-м пункте + разрешение на работу с сервером терминалов, что кстати в этой инструкции тоже не указывается, потому что
.кста, инструкция далеко небезгрешна
Спасибо Biz© за поправки к ней
Поправка к п.6 - можно по копии на 2-х юзеров, но мне удобнее было как в инструкции, чтобы не путаться с пользователями.
P.S. Данное описание ни в коем случае не является только моим - это продукт коллективного разума, сведенный мною в более менее четкую инструкцию, с проверкой ее на моем серваке. Эта конфигурация на нем работает и по сей день. Единственное предостережение - испытана она исключительно на 2004-й версии AutoCAD.
P.P.S. Не решена проблема с дерганьем курсора, так что с нетерпеньем жду рекомендаций по этому поводу.
Терминальные пользователи печатают? Если нет, то смотри ветку
http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?t=1091, если печатают, то причем здесь USB
HP1020 совтовый и через принт сервер работать НЕ БУДЕТ читайте на сайте www.hp.ru
HP1010 работает отлично!
Теперь вопрос к какому компу подключен принтер? Какая операционка? БОЛЬШЕ информации в вопросе пожалуйста!!!
У меня версия Wtware Pro 4.2.0 при выключенном USB принтере при загрузке вылетает с ошибкой - принтер не найден - своеобразный контроль связи клиента с принтером - поробуй. Поставь отдельный контроллер PCI-USB 2.0, замени кабель USB. (у меня нет hp1010, но hp4350 и xerox phaser 3116 - прекрасно печатают)
