Интересный вопрос ..... ?
LexxonfirE
Сообщение LexxonfirE »
Поставил на домашней машине Win 2003 сервер Wtware все настроил работае прекрасно ...
только винда не опознает модем ну да ладно ....
и тут появился интересный вопрос можно ли играть в игрушки на терминале ..... глупо конечно но все же интересно ...
исли можно то прошу описать как ...
Сарание презнателен
Нельзя. Разве что в минера или пасьянсы раскладывать. Графика тормозить будет.
LexxonfirE
Спасибо за честность и прямоту.....
Так ведь это проверить проще простого. Ставишь втварь, запускаешь свою игру, смотришь :)
!dx
Сообщение !dx »
я вот в старкрафт как то умудрился погонять.. :)
А я кино иногда смотрю, когда графику терминалов тестирую. Но это некомфортно, то же на обычном компе работает заметно лучше.
LexxonfirE
Кино идет без проблем, музыка играет, простенькие игры (карты) тоже, а вот чтонить по серьезнее не идет ..... а стирик обезательно попробую...
lexxonfire
Сообщение lexxonfire »
Продолжаем тему вобще я заинтеесовался виварью как раз из-за невозможности игать в игушки на терминалах. Я обслуживаю небольшую контоу и там как раз огромная проблема это игушки ... вот я и хочу предложить директору поставить терминалы вместо писуков , но тут возникает ряд вопросов с передачей графики они работают в автокаде и бкаде про автокад я уже почитал как насчет бкада(3д моделирование)пойдет ли ? и вопрос по серверу как сделать так чтобы каждый терминал работал в своей папке и ничего коме нее не видел и не мог ничего устанавливать.
вот такие дела.....
lexxonfire
Преношу извинения за некоторые опечатки клава глючит.... :(
Есть только один способ ответить на твои вопросы - попробовать. Я получал и положительные, и отрицательные отзывы об автокаде на втвари. Качаешь втварь, запускаешь на одной машине, подключаешься к XP с нужным софтом и смотришь, насколько приемлима получится скорость. Потом подробный отчет постишь сюда, другим тоже интересно :)
lexxonfire
Тестовая платформа:
Сервер:
Атлон ХР 2600+
512 мб оперативки
FX 5600 256 мб видюха
ОС – Windows 2003 server
Autocad 2005
Теминал
VIA EPIA 5000
Результаты:
1. Глюк – на терминале Автокад запускается только с админовскими правами (может кто подскажет как настроить сервак или оно так и должно быть).
2. Скорость запуска примерно 15-20 секунд.
3. Рисует быстро только страдает прорисовка (резкие обновления).
4. Сохранение и открытие примерно 15-20 секунд.
Продолжение следует…..
Про настройку автокада: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?t= ... ht=autocad
Biz©
Сообщение Biz© »
включите узеров акада в группу power users ...
mknsp
Сообщение mknsp »
lexxonfire
А как мышь? Дергается в окне Atucad'a?
lexxonfire
Мышка в окне автокада ведет себя прекрасно не дергается только экан обновляется рывками.
lexxonfire
И еще один интересный вопрос как посмотреть сколько своих ресурсов использует терминал.
Я и без "посмотреть" скажу - по два попугая и одному попугайскому крылышку на каждого пользователя.
Ресурсы это такая непонятная штука... Я когда писал кластер - осознавал, сколько разных "количеств использованных памятей" есть в виндовсе. Так вот их много разных, и все дают разные цифры :)
Самая правильная утилита для измерения загрузки сервера - Perfomance Monitor. Но чем больше им пользуешься - тем лучше поинмаешь, что ты не понимаешь значения выдаваемых им цифр.
Отрывистые сведения вроде количества отправленных байтов (типа "ресурс сети") и количества занятой "памяти" с разбивкой по сессиям можно получить от "Диспетчера служб терминалов".
lexxonfire
Вопрос был про как посмотреть внутрение ресурсы терминала а не сервера.
lexxonfire
Официальный ответ компании Автокад на тему терминальных станций
"мы разрешим Вам использовать терминальный доступ при покупке более чем 50 лицензий"
вот так.......
Сейчас никак. А что и зачем смотреть?
lexxonfire
ну например память сколько ее использует терминал сам пользуется ли ей при выполнении каких либо приложений и т.д.
Терминал - при выполнении приложений? Терминал не выполняет никаких приложений. И использование терминалом памяти практически не зависит от того, что рисуется на экране терминала.
lexxonfire
Понятно.
lexxonfire
Если проводить тестирование на вертульном сервере это будет считатся за полноценное тестирование терминалов и Автоткада......
Ejean
Сообщение Ejean »
по функциональности почти да, по скорости скорее нет чем да
lexxonfire
завел автокад 2006 по вот этой инструкции http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?t= ... ht=autocad пускает сколько угодно пользователей. только эти пользователи должны быть админами, иначе вобще не запускается. также скачал BCAD, а он на 2003 server не встает говорит неподдерживается ОС. обидно ........
Biz©
Сообщение Biz© »
lexxonfire писал(а):завел автокад 2006 по вот этой инструкции http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?t= ... ht=autocad пускает сколько угодно пользователей. только эти пользователи должны быть админами, иначе вобще не запускается.
и у power users (опытных пользователей) "вообще не запускаются" ?
чудеса ...
lexxonfire
Biz© писал(а): и у power users (опытных пользователей) "вообще не запускаются" ?
чудеса ...
и у них тоже. просто в диспечере задач когда смотришь появляется ACAD.exe, a потом просто исчезает
Biz©
Сообщение Biz© »
если из-под админа работает, то видится проблема с пермиссиями ...
кста, инструкция далеко небезгрешна ... например в первом же пункте "создаём учётку" означает "создаём группу" и нигде явно не сказано, што всех узеров акада нуно включить в данную группу ...
Ejean
Сообщение Ejean »
воспользуйся программами regmon и filemon и найди записи с access denied. Это ресурсы к которым пользователю нужен доступ. Дай группе Автокад доступ к этим ресурсам, включи нужных пользователей в эту группу.
Делать пользователей админами ОЧЕНЬ плохо! Так сервер долго не проработает :!:
mknsp
Сообщение mknsp »
именно, причем как правило к одному единственному файлу acad.cfg
Эту инструкцию писал я, пользователи из группы ACAD_users имеют только одно отличие от пользователей группы ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, описанное в 1-м пункте + разрешение на работу с сервером терминалов, что кстати в этой инструкции тоже не указывается, потому что
Спасибо Biz© за поправки к ней :D .
Поправка к п.6 - можно по копии на 2-х юзеров, но мне удобнее было как в инструкции, чтобы не путаться с пользователями.
P.S. Данное описание ни в коем случае не является только моим - это продукт коллективного разума, сведенный мною в более менее четкую инструкцию, с проверкой ее на моем серваке. Эта конфигурация на нем работает и по сей день. Единственное предостережение - испытана она исключительно на 2004-й версии AutoCAD.
P.P.S. Не решена проблема с дерганьем курсора, так что с нетерпеньем жду рекомендаций по этому поводу.
lexxonfire
заработали юзеры без админов. "порылся в политеке безопастности " мыша вроде не дергалась. все работает отлично у 5 юзверей.
skw
Сообщение skw »
Можно поподробнее на счет политики безопасности. Какие параметры крутить? Если научите меня запускать ACAD 2006 под пользователем я выложу патч для запуска более двух сессий.
mknsp
Сообщение mknsp »
skw
Насколько я знаю такой патч есть только для 2002, или я ошибаюсь?
Ошибаешься.
Для запуска ACAD2006 в среде Сервера Терминалов необходимо поменять два байта в файле
ACAD.EXE (устанавливается ограничение в 255 запущенных копий):
003A95E6: 02 FF
003A95E7: 7E 75
mknsp
Сообщение mknsp »
Ох ты, а для 2004 кто-нить пробывал?
skw был бы у меня 2006, обязательно помог.
lexxonfire
Спасибо за значения.
Для начала (возможно избыточно) я открыл доступ к папкам в ветках автокада. И прописал разрешения для групы ACAD users. В политиках кажись внес группу Acad users в два пункта "Доступ к компютеру из сети", "Обход перекрестной проверки".
Вроде бы вот так.
lexxonfire
терминал к нему подключен принтер HP 1020.
нужно чтобы на этот принтер могли печатать не терминальные пользователь.
alexps70
Сообщение alexps70 »
lexxonfire писал(а):терминал к нему подключен принтер HP 1020.
На сервере (servername) открываешь доступ к принтеру(printername) , не терминальным клиентам ставищь принтер \\servername\printername
lexxonfire
ну это понятно только принтер подключить не могу он usb и никак не хочет печатать.
alexps70
Терминальные пользователи печатают? Если нет, то смотри ветку
http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?t=1091, если печатают, то причем здесь USB
lexxonfire
переставил в место hp1020 hp1010 таст страница печатается а остальное дает ошибки (любой документ и тест виндовый)
alexps70
А дрова переставил?
Что значит тест-страница? Это которая кнопкой на принтере запускается? - она не показатель работы принтера в системе.
Должна печататься тестовая страница из "свойства принтера" - "общие" - "пробная печать". Если принтер терминальный, правильно ли настроен порт?
Ejean
Сообщение Ejean »
HP1020 совтовый и через принт сервер работать НЕ БУДЕТ читайте на сайте www.hp.ru
HP1010 работает отлично!
Теперь вопрос к какому компу подключен принтер? Какая операционка? БОЛЬШЕ информации в вопросе пожалуйста!!!
lexxonfire
тест страница это которая из дебаг мода втвари а тест страница из "свойства принтера" - "общие" - "пробная печать" не идет долго думает и выдает ошибку
alexps70
зарезервируй в DHCP адрес терминала, проверь конфиг клиента на параметр printer=usb, загрузи клиента до окошка логона, с сервака пингани клиента, проверь настройки принтера на сервере (порт = ИП терминала), драйвера.
lexxonfire
в DHCP зарезервирован ip терминала, порт = ip терминала , конфиг
printer=on
printer=usb
дрова в норме
не печатает .........
alexps70
lexxonfire писал(а):в DHCP зарезервирован ip терминала, порт = ip терминала , конфиг
printer=on
printer=usb
дрова в норме
принтер или "ON" или "USB". ("on" - это стандартный lpt порт по умолчанию)
lexxonfire
Понятно пасиб ..... протупил..... :-(
lexxonfire
Все тоже самое прописал printer = usb ... не печатает долго думает и выдает ошибку иногда при этом принтер мигает.....
alexps70
У меня версия Wtware Pro 4.2.0 при выключенном USB принтере при загрузке вылетает с ошибкой - принтер не найден - своеобразный контроль связи клиента с принтером - поробуй. Поставь отдельный контроллер PCI-USB 2.0, замени кабель USB. (у меня нет hp1010, но hp4350 и xerox phaser 3116 - прекрасно печатают)
lexxonfire
я уже кажется понял в чем проблема ... у меня версия 4.3.9 засада
Тема поднималась пользователем Anonymous Пн мар 30, 2009 7:40 pm.
