Сделали из ноута бездисковую станцию, компик грузиться нормально, но никак не можем выставить родное разрешение - 1280х800. Перепробовали все драйверы и все конекторы, либо ошибка, либо картинка не влезает в монитор, либо смещаются цвета вместо синего - зеленый, вместо красного - оранжевый и т.д. Причем по VNC картинка правильная отображается.
Единственный вариант который работает - в режиме VESA (U) 1024х768, но пользователь жалуется, что картинка размытая и очень устают глаза.
Лог с работающими настройками - WTware_00.24.8C.48.B5.20_1024x768
Лог с правильным разрешением, но с "поехавшими цветами" WTware_00.24.8C.48.B5.20_1280x800
Что можно еще подкрутить, чтобы ноут отображал правильно родное разрешение?
WtWare на ноутбуке ASUS X55C цвета в родном разрешении неправильные
YakovStepanov
- LOGS.zip
- (61.39 КБ) 847 скачиваний
Последний раз редактировалось YakovStepanov Пн фев 08, 2016 12:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: WtWare на ноутбуке ASUS X55C цвета в родном разрешении неправильные
1. Все драйверы, которые предлагает мастер настройки видеокарты на этой машине. Коннекторы не надо трогать, если картинка на экране есть, значит коннектор своё дело уже сделал.
2. bpp=16 и bpp=32
Больше крутить нечего.
2. bpp=16 и bpp=32
YakovStepanov
Выбор невелик sis(X), vesa (U), VESA (F).
Режимы 16 и 32 бита пробовали оба.
Результата нет.
Результата нет.
Нотбуки традиционно делаются из всякой экзотики. Бывает...
