Короновирус
Короновирус
Экстренно перевожу всех на удалёнку.
Закупил hapLite`ы. Настроил L2TP к серверу из условной домашней сети юзера. hapLite по WiFi цепляется в сеть юзера, подключён шнурком к Клиенту и выдаёт ему всё по DHCP. Тонкий клиент загружается, но...
Хоть всё из конфига читается и загружается, на экране надпись "только для тестирования", хотя CLID есть в конфигурации. Я подозреваю, что это из за того, что от сервера нет маршрута к клиенту. Как нибудь лечится?
Re: Короновирус
Не понимаю проблему. Если на терминале (на тонком клиенте) "есть интернет", то должно работать. Если интернета нет, то надо сделать чтобы интернет был, хотя бы http, и тогда будет работать. Интернет можно проверять локальным гуглхромом.
Re: Короновирус
Хех, действительно. Всё в тоннель канализировалось без интернетов.
Re: Короновирус
Происходит следующее: Из за двойного НАТа конфигуратор, хоть и отдаёт файлы по TFTP и HTTP, не видит терминала, т.е. для него он не в сети.
И, как мне думается, из за этого, не принимается пароль Setup`a в Тонком клиенте.
Это лечится?
В логах
192.168.99.18 -- адрес Тонкого клиента выданный ему Микротиком (192.168.9.1)
10.253.210.2 -- адрес Микротика выданный ему VPN сервером (10.253.210.1; 192.168.9.3)
192.168.9.24 -- WTWare server
Это лечится?
В логах
20-58-48-688| [10.253.210.2] '/wtware/5.8.91\packages\kernel' => 'C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.91\packages\kernel'.
20-59-03-919| [10.253.210.2] WTware v.5.8.91 found at host [], mac 14:DD:A9:E1:37:E8.
20-59-03-919| [10.253.210.2] Sender IP did not match ip=192.168.99.18 in packet.
20-59-03-919| [10.253.210.2] '/wtware/5.8.91\packages\lib6' => 'C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.91\packages\lib6'.
20-59-13-099| [10.253.210.2] '/wtware/Everyone\source.wtc' => 'C:\ProgramData\WTware\Everyone\source.wtc'.
20-59-13-439| [10.253.210.2] WTware v.5.8.91 found at host [], mac 14:DD:A9:E1:37:E8.
20-59-13-439| [10.253.210.2] Sender IP did not match ip=192.168.99.18 in packet.
20-59-13-439| [10.253.210.2] '/wtware/Everyone\list.wtc' => 'C:\ProgramData\WTware\Everyone\list.wtc'.
20-59-13-455| [10.253.210.2] '/wtware/Terminals\14.DD.A9.E1.37.E8\config.wtc' => 'C:\ProgramData\WTware\Terminals\14.DD.A9.E1.37.E8\config.wtc'.
20-59-13-472| [10.253.210.2] '/wtware/Terminals\14.DD.A9.E1.37.E8\wtware.lic' => 'C:\ProgramData\WTware\Terminals\14.DD.A9.E1.37.E8\wtware.lic'.
20-59-13-472| [10.253.210.2] Failed to open file.
20-59-13-487| [10.253.210.2] '/wtware/Everyone\all.wtc' => 'C:\ProgramData\WTware\Everyone\all.wtc'.
20-59-13-503| [10.253.210.2] '/wtware/Everyone\wtware.lic' => 'C:\ProgramData\WTware\Everyone\wtware.lic'.
20-59-13-833| [10.253.210.2] '/wtware/Templates\CLID.wtc' => 'C:\ProgramData\WTware\Templates\CLID.wtc'.
20-59-13-833| [10.253.210.2] '/wtware/Templates\RDP.wtc' => 'C:\ProgramData\WTware\Templates\RDP.wtc'.
20-59-13-849| [10.253.210.2] '/wtware/Connections\ST22.wtc' => 'C:\ProgramData\WTware\Connections\ST22.wtc'.
20-59-13-943| [10.253.210.2] '/wtware/5.8.91\packages\f' => 'C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.91\packages\f'.
20-59-15-751| [10.253.210.2] '/wtware/5.8.91\packages\fwt6' => 'C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.91\packages\fwt6'.
20-59-18-840| [10.253.210.2] '/wtware/5.8.91\packages\f-i915' => 'C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.91\packages\f-i915'.
20-59-21-378| [10.253.210.2] '/wtware/5.8.91\packages\graphic' => 'C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\5.8.91\packages\graphic'.-
Re: Короновирус
Пароль Setup`a берётся из:amxs3 писал(а): Вт мар 31, 2020 9:39 pm И, как мне думается, из за этого, не принимается пароль Setup`a в Тонком клиенте.
1. Файла configs/initrd.wtc на загрузочном диске, параметр setupPassword=. Редактируется через Setup, чтобы войти в Setup надо знать пароль. Если забыл - достать загрузочный диск и на другом компьютере удалить весь configs/initrd.wtc, сбросятся настройки и пароля не будет.
2. 018 параметра DHCP.
Конфигуратор к паролю Setup`a никак не относится. И получаемые по TFTP/HTTP конфиги тоже к паролю сетапа никак не относятся.
Re: Короновирус
Диска нет.
При загрузке по длинной схеме "Пароль в 018 ДХЦП указан некорректно".
На этом же столе подключаюсь непосредственно в сеть сервера -- вход в Сетап работает.
Правда разные DHCP-сервера. На микротике пишу 0x(Хеш из конфигуратора)
Re: Короновирус
Не надо 0x. Надо буквы скопировать, чтобы в 018 DHCP была текстовая строка длиной в 32 буквы.
Re: Короновирус
Упс. Действительно.
Тогда другой вопрос: Почему в конфигураторе клиента не видно совсем? Только в логах TFTP и HTTP.
Re: Короновирус
Потому что "Sender IP did not match ip=192.168.99.18 in packet". Когда писали, не придумали, почему такое может случиться, и решили на всякий случай не пущать.
Попробуй это: http://wtware.com/testing/202004011250.zip
На клиента нет необходимости ставить. Надо поставить на сервер, чтоб TFTP и HTTP новые встали.
Re: Короновирус
Теперь меняется время последнего обращения на "Сегодня". В остальном без изменений.
Было бы здорово, если бы он писал в логе клиента на конфигураторе не только "[wtc.exe] Не удалось подключиться к .......:779."
Но и что-то типа
"20-59-03-919| [10.253.210.2] WTware v.5.8.91 found at host [], mac 14:DD:A9:E1:37:E8.
20-59-03-919| [10.253.210.2] Sender IP did not match ip=192.168.99.18 in packet."
для понимания, что хост в порядке наверное просто чехарда с адресами.
Но и что-то типа
Re: Короновирус
Надоело телепатировать. Покажи скриншот.amxs3 писал(а): Чт апр 02, 2020 9:21 am Теперь меняется время последнего обращения на "Сегодня". В остальном без изменений.
Там нули должны быть вместо точек. Вроде достаточно очевидно, что если нули вместо адреса, то чехарда с IP адресами?
Re: Короновирус
aka писал(а): Чт апр 02, 2020 10:15 am Там нули должны быть вместо точек. Вроде достаточно очевидно, что если нули вместо адреса, то чехарда с IP адресами?
- 2020-04-02_10-35-41.png (20.2 КБ) 93468 просмотров
Re: Короновирус
Непонятно. Выше ты писал: "в конфигураторе клиента не видно совсем". А тут и терминал, и даже IP у него есть. Как так получилось?
Re: Короновирус
Этот IP из той же подсети что и сервер, он остался от локального использования клиента. А сейчас, по идее, он должен перезаписаться на 10.253.210.ххх (vpn IP адрес микротика), но этого не происходитaka писал(а): Чт апр 02, 2020 11:24 am Непонятно. Выше ты писал: "в конфигураторе клиента не видно совсем". А тут и терминал, и даже IP у него есть. Как так получилось?
flameflower
Re: Короновирус
Пригони уже туда L2. EoIP, BCP, OpenVPN, VPLS.amxs3 писал(а): Чт апр 02, 2020 11:52 amЭтот IP из той же подсети что и сервер, он остался от локального использования клиента. А сейчас, по идее, он должен перезаписаться на 10.253.210.ххх (vpn IP адрес микротика), но этого не происходитaka писал(а): Чт апр 02, 2020 11:24 am Непонятно. Выше ты писал: "в конфигураторе клиента не видно совсем". А тут и терминал, и даже IP у него есть. Как так получилось?
Будет твой родной DHCP, терминалы в одном VLAN с сервером.
Re: Короновирус
Зчем ему перезаписываться на vpn адрес микротика? Конфигуратор не сможет снять с микротика лог терминала.amxs3 писал(а): Чт апр 02, 2020 11:52 am А сейчас, по идее, он должен перезаписаться на 10.253.210.ххх (vpn IP адрес микротика)
Re: Короновирус
Не сможет. Но я-то знаю что эти адреса из пула ВПН. И буду видеть в списке клиентов, как на сервере, так и в моей проге.
Не могу. Ограничен в выборе технологий.
Re: Короновирус
Давай ещё раз. Что он должен запомнить?
1. Адрес терминала.
2. Адрес микротика, с которого пришёл запрос.
Re: Короновирус
2. Адрес микротика, с которого пришёл запрос. Ибо он и есть отправитель. Так же подобные ВПН-клиенты делаются под копирку и адреса терминалов за микротиками могут совпадать. Конечно, может случиться, что там будет два терминала, но это уже не мой случай.
Re: Короновирус
Попробуй это: http://wtware.com/testing/202004031655.zip
Re: Короновирус
Норм. Адрес видно, процесс загрузки понятен.
Re: Короновирус
Прошло полгода. Понадобилось опять запустить это.
И не могу понять что не нравится TFTP-серверу
- 2020-11-20_15-43-00.png (15.45 КБ) 86714 просмотров
Re: Короновирус
Через другой интернет сообщение немного поменялось.
Это случайно не про MTU оно говорит?
- 2020-11-20_16-31-45.png (12.35 КБ) 86705 просмотров
Re: Короновирус
Оно говорит: "Перемудрили с настройками сетей. Уберите то, чего не понимаете."
В соседней теме тот же код ошибки 10054 был, и вылечилось MTU: https://forum.wtware.ru/viewtopic.php?t=25944
Re: Короновирус
Да, спс. Это был Мегафонный инет. Через нормальный нормально заработало.
