HP LaserJet M1005 (МФУ)
Здравствуйте.
Есть бездисковая станция с загрузкой по сети, WTware 4.5.24. К ней подключен МФУ HP LaserJet 1005. Есть ли какая-то возможность сканировать на этом МФУ на сервер ? Возможно есть другие варианты ?
Re: Сканирование в HP 1005
1. Найди и удали файл wtpscan.pkg в директории pro/4.5.24/packages/
2. Если грузишься с винта/флэшки/компакта - переставь. Убедись, что появилась ошибка при загрузке. Если ошибка появилась, значит был удален именно тот файл, который нужен.
3. Положи на его место такой же файл из этого архива: http://pxe.ru/files/testing/200903012253.zip
4. Дальше смотри http://wtware.ru/docs/config.html#scanner
5. Лог делается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog , и затем присылается на aka@pxe.ru.
Очень странно
Сделал все как написано. При открытии появляются кнопочки "Сканировать" и "Превью", однако при нажатии "Превью" вылетает ошибка "Invalid floating point operation". Перерыл все настройки - все верно. Может быть что это глюк SANE ? или что-то не донастроил ?
Там НЕ надо ничего настраивать. Единственная настройка - указать IP терминала. Если что-то еще настраивал, значит перенастроил.
По идее, это ошибка виндовой части. У нас такое не воспроизводится. Попробуй поираться с глубиной цвета. Запустить на другом, более свежем виндовсе. Еще у sane-twain есть свежие бета-версии, их можно тоже попробовать.
Если победишь - напиши, как!
Перепробовал 3 разных компа, 2003 SP2, 2003 R2, XP SP3, странно что на всех одинаковая ошибка "Invalid floating point operation". Причем настраиваю только имя хоста (и как днс-имя и как ip).
Может я неверно все выполнил ?
Делал так:
1. Скачал архив с SANE
2. Из архива файл *.ds поместил в twain_32 в папке винды
3. файл *.exe положил в корень
4. В настройках терминала указал опцию "scanner=on"
5. Запустил терминал
6. Запустил ScanImage.exe и настроил только имя хоста, перезапустил прогу
7. Опять запустил ScanImage.exe и попытался запустить превью - ошибка.
Делал так:
Все правильно делаешь.
Я только что попробовал проделать то же самое. C двумя версиями sanetwain: 1.27 и 1.28r2. Полет нормальный: превью, скан работает. Свежий сервер 2003sp2, ранее сканеров этот сервер не знал.
Появилась инишка "C:\Documents and Settings\Администратор\WINDOWS\sanetwain.ini"
[Connection]
Host=10.1.1.89
User=PCUSER
Port=6566
GetDevices=1
Device=plustek:libusb:002:002
[Preview]
UseMinimum=1
Resolution=50
AutoStart=0
[Scan]
AutoStart=0
[General]
TopMost=0
HideDisabled=0
RemoveRegions=1
SaveRegions=0
[ADF]
SinglePage=1
[Save]
AsJPEG=0
JPEGQuality=80
[Printer]
Setup=0
Delayed=0
Гугл вообще не знает такой ошибки у sanetwain
Чего еще можно попробовать:
- другой сканер
- http://www.xsane.org/xsane-win32.html
[Connection]
Host=10.1.1.89
User=PCUSER
Port=6566
GetDevices=1
[Preview]
UseMinimum=1
Resolution=50
AutoStart=0
[Scan]
AutoStart=0
[General]
TopMost=0
HideDisabled=0
RemoveRegions=1
SaveRegions=0
[ADF]
SinglePage=1
[Save]
AsJPEG=0
JPEGQuality=80
[Printer]
Setup=0
Delayed=0
- другой сканер
К сожалению других сканеров нет
есть десяток вышеназванных МФУ-шек.
Спасибо за совет, буду разбираться, как до чего-нибудь докопаюсь - отпишусь
Попробовал xsane.
Все делал в соответствие с инструкцией http://www.xsane.org/xsane-win32.html
Однако ни при каких настройках, выдает "no devices available". Пробовал менять wtpscan.pkg
Принтер печатает, причем даже пробную страницу, а сканер ни в какую.
Помогите разобраться, а то хотел контору пересадить на wtware, но без работы сканеров не дадут денег
1. На http://sanetwain.ozuzo.net/ емейл автора есть. Напиши товарищу письмо, пускай он разбирается. Его программа вылетает с ошибкой, не наша.
2. Дальше работаем с xsane.
3. Бери свежий wtpscan.pkg. Со старым возиться не интересно, в нем просто нет драйвера под этот сканер. И я еще раз напоминаю про "удалить - перезагрузить - увидеть ошибку - достать из зипа свежий" и никак иначе. Большая часть ошибок - от неаккуратности.
4. Логи! Ну вот попробовал ты xsane. И где лог втвари? Лог давай. Убедимся, что там есть запрос от xsane и нет ошибки, потом пойдем дальше.
5. Что значит "принтер печатает"? Никаких принтеров пока сканер не победим. Еще нехватало разбираться, как мешают друг другу принтер и сканер...
3. Все именно так сделал.
Файл wtpscan.pkg нашел в архиве от 1 марта 2009.
4. Логи от sane:
тут я указал неверный host, он выругался "Error establishing connection to host"
4. Логи от sane:
здесь указал верный host, он выругался "Invalid floating point operation"saned started, PID 390.
SYSLOG: <31>Mar 25 16:24:23 saned[390]: saned from sane-backends 1.0.19 ready
init: Iteration, free RAM 178872 Kb
SYSLOG: <31>Mar 25 16:24:23 saned[390]: check_host: access by remote host: 192.168.0.5
SYSLOG: <31>Mar 25 16:24:23 saned[390]: init: access granted to PCUSER@192.168.0.5
SYSLOG: <31>Mar 25 16:24:39 saned[390]: quit: exiting
лог от xsane, здесь ругается "no devices available"saned started, PID 391.
SYSLOG: <31>Mar 25 16:25:48 saned[391]: saned from sane-backends 1.0.19 ready
SYSLOG: <31>Mar 25 16:25:48 saned[391]: check_host: access by remote host: 192.168.0.5
SYSLOG: <31>Mar 25 16:25:48 saned[391]: init: access granted to PCUSER@192.168.0.5
SYSLOG: <31>Mar 25 16:26:11 saned[391]: quit: exiting
Прикрепляю 3 лога, лог службы, полный лог терминала+sane, лог только xsanesaned started, PID 392.
SYSLOG: <31>Mar 25 16:29:13 saned[392]: saned from sane-backends 1.0.19 ready
SYSLOG: <31>Mar 25 16:29:13 saned[392]: check_host: access by remote host: 192.168.0.5
SYSLOG: <31>Mar 25 16:29:13 saned[392]: init: access granted to dep@192.168.0.5
SYSLOG: <31>Mar 25 16:29:25 saned[392]: quit: exiting
- logs.rar
- (8.66 КБ) 1584 скачивания
Вот еще штука с бооольшим дебагом. Попробуй пожалуйста ее и дай лог:
http://pxe.ru/files/testing/200903060733.zip
Там внутри логгилка, которая умеет большие логи сохранять.
Да эта штука написала кучу всего
- WTware_192.168.0.127_2009-03-26_13-47-54.rar
- (10.38 КБ) 1539 скачиваний
Попробовал сканер HP Scanjet 5590. У sane и xsane ошибки те-же, логи все похожи между собой.
Тоскливо, когда у нас такого железа нету. Все, что мы тут на форуме неделю делаем, заняло бы пол часа...
Вот еще файл: http://pxe.ru/files/testing/200903072309.zip
Ничего страшногоaka писал(а):Тоскливо, когда у нас такого железа нету. Все, что мы тут на форуме неделю делаем, заняло бы пол часа...
Уже интересно.
При открытии sane выдало: "Error opening device. You may need to reset the device."
xsane выдало: "Failed to open device `net: 192.168.0.127:hpljm1005:libusb:001:002': Invalid argument."
Причем при перезагрузках терминала и мфу в разное время выдает ошибки (может подумать секунду, а может и пару минут).
- logs.rar
- (20.63 КБ) 1540 скачиваний
Ха-ха-ха.
KERNEL: usb 1-3: usbfs: interface 1 claimed by usblp while 'saned' sets config #1
Не пущают sane к устройству, потому что на этом устройстве уже висит драйвер USB принтера. Я надеялся, что они как-нибудь сами договорятся...
Убери пока строчку "printer=usb".
Update: почитал интернет на эту тему. Интернет говорит, что сканер с принтером не договорятся, и что единственно правильный путь - удалять драйвер USB принтера. Коряво получится, писать много. Если случится чудо и без строчки "printer=usb" сканер поедет, то по любому еще неделю-две опытов надо будет чтобы и принтер, и сканер работали одновременно...
hp M1005: проблема сканирования на Win2003
Суть такова:
Имеется сервак терминалов, на нём Win 2003 SE R2 SP1 32Bit, прицеплен HP M1005 МФУ...
С печатью проблем вроде нет, а вот со сканированием проблема...
В диспетчере устройств он определяется как:Устройство обработки изображений HP Laser Jet M1005 MFP
В панели управления -> сканеры и камеры он вааааще отсутствует...
Как решить проблему сканирования???
Похъ как, хоть по сети хоть непосредственно на сервак????
Re: HP 1005 и Win2003 проблема сканирования
Правильное решение: подключить МФУ к машине с виндовсом.
Если очень хочется, чтобы МФУ был подключен к терминалу, надо пробовать вот это: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=4&t=3127 Но там все еще совсем сырое...
