6.0.10 с RDP со звуком на 1 экране и без звука в chrome на втором экране
Soft_warrior
Сообщение Soft_warrior »
На версии 6.0.10 два экрана:
первый на rdp со звуком windows 7 ru x86 ent
второй на приложение chrome
в первом экране в RDP звук есть.
вот во втором звук когда то был одновременно с rdp... но сейчас его нет.
из анамнеза -
тестировал - пробовал настроить linphone - он работал, но как оказалось - звук только в нем либо где то еще
отключил, убрал из конфигурации.
раньше было такое: старый трабл со звуком на 6.0.6
и лишь сегодня заметил пропажу звука на экране с хромом...
и обратно вернуть никак не получается. выключил все лишние тестовые опции...
прикрепил лог - загружаюсь с простым конфигом в 2 экрана
звук в rdp есть, проигрываю там один звук.
перехожу в chrome - открываю ролик на youtube - звука нет, в логах какието ошибки:
[           X01] [  138.843003] ALSA lib pcm_dmix.c:1108:(snd_pcm_dmix_open) unable to open slave
[           X01] [  138.850087] [1309:1309:0831/104830.603302:ERROR:alsa_util.cc(204)] PcmOpen: default,No such file or directory
[           X01] [  138.870907] ALSA lib pcm_dmix.c:1108:(snd_pcm_dmix_open) unable to open slave
[           X01] [  138.871103] [1309:1309:0831/104830.628521:ERROR:alsa_util.cc(204)] PcmOpen: plug:default,No such file or directory
и что это на зверь:
dbus-daemon[919]: [system] Activating service name='org.freedesktop.UPower' requested by ':1.2' (uid=1007 pid=1093 comm="/lib/chromium/chromium --display=:0.0 --window-siz") (using servicehelper)
dbus-daemon[919]: [system] Activated service 'org.freedesktop.UPower' failed: Failed to execute program org.freedesktop.UPower: No such file or directory
rdp+chrome-sound.zip
лог загрузка в rdp + chrome/ сначала звук играется в win7, потом пытаемся проиграть на ютубе ролик на хроме - получается без звука.
(42 КБ) 991 скачивание
Re: 6.0.10 с RDP со звуком на 1 экране и без звука в chrome на втором экране
В втвари нет микшера звука. Только одно приложение может исползовать одно звуковое устройство.
На стендах одно время микшер даже работал, но из-за облома с локальным скайпом все сломалось. Никак руки не дойдут починить обратно.
Soft_warrior
6.0.6 работалона двух экранах, я точно помню.
чтото кардинально поменялось?
Не должно было ничего кардинально меняться. Не верю, чтоб на одном и том же звуковом устрйостве одновременно звучали два приложения.
Может, они по очереди звучали?
Soft_warrior
Я запускал на втором экране ютуб
тест через мини вэб тоже при этом мог звучать
и вроде и звуки винды тоже при этом прослушивал.
надо попробовать на 6.0.6 вновь воспроизвести
Soft_warrior
это было заметно по прошлой теме.
там проигрывание шло, но без звука, при нажатии "тест" звука 1:0 на вэбке... сначала звучал звук теста, потом к нему присоединялся и звук со второго экрана
Soft_warrior писал(а): Вт сен 01, 2020 11:06 am ...звучал звук теста, потом к нему присоединялся и звук со второго экрана
Не понимаю, как это могло происходить. Не должно без микшера ничего присоединяться. Монопольный доступ на одно устройство.
Придумал кардинальное изменение. В 6.0.6 на малине было линуксовое ядро из 4.19.х серии. В 6.0.8 на малине уже 5.4.х ядро. Но это именно на малине, для x86 ничего не менялось (32-битная для BIOS пока на 4.19, 64-битная для UEFI двно на 5.4). В почте сейчас пришло письмо с той же проблемой на малине: в конфиге куча соединений и SIP, и пишут что на 6.0.6 это всё ехало. Не должно же было. Надо копать.
Soft_warrior
технически если подправить инициализацию включения микшера аудюхи на 6.0.6 релизе - то готовы и им попользоватся пока.
нам просто перед запуском в боевую надо все проверить и перепроверить т.к. меняем горизонт мини клиенты на lenovo из-за попытки уменьшить межфилиальный трафик
Soft_warrior
воспроизвести пока не получатеся... но пробую... вот захочешь повторить - ничего не выходит.
нашел на просторах ответ про alsa библиотекуи проигрывание нескольких потоков, может то может не то:
"Включен ли dmix? Если это невозможно, вам понадобится демон с программным смешением, например pulseaudio"
и вот второй
"Если библиотека ALSA была скомпилирована с dmix плагина dmix, просто откройте устройство с именем plug:dmix для каждого проигрываемого."
Да. dmix это и есть микшер, которого в втвари нет. Когда-то давно, когда звук в втвари только писался, dmix на многих звуковухах не ехал, а монопольный доступ на тех же звуковухах ехал. Потому монопольный доступ прижился. Надо вынести dmix опцией в конфиг. Или наверное лучше автомагически включать dmix, когда несколько приложений собираются использовать карту. Будет сделано. Чем чаще напоминать, тем быстрее будет сделано...
Soft_warrior
собственно если будет миксер на то можно и по встроенному Sip телефону нормально работать, а то получается - либо терминалный сеанс со звуком либо хром либо сип телефон... вместе ну никак.
вариант с двумя наушниками - одни из которых через usb как то не сильно юзера радуют.
Soft_warrior
про микшер звука не было продвижений в новых версиях?
На 6.0.14 можно попробовать одновременно Chrome и один RDP сеанс. Если не поедет, логи в студию. В конфиге ничего лишнего, кроме одной строки sound=, не писать, оно само должно догадываться
На следующей неделе должна быть версия с SIP и одним RDP. Вроде получается, ещё немного потестим и выложу.
Два RDP сеанса одновременно в билжайшее время не будет.
На 6.0.16 можно попробовать одновременный звук в SIP, Chrome и одну RDP сессию. Оно пока особо не оттестировано, если не поедет, лучше сильно не упираться, а сразу присылать логи на aka@pxe.ru
Soft_warrior
хорошие новости - но смогу потестировать во вторник скорей всего.... пандемия ё маё
Soft_warrior
Попробовал 6.0.24 = в двух экранах
- первый win7x64pro звук есть - микрофон работает
- второй chrome - параллельно с первым - звук есть
оба экрана играют - микшируются нормально
Вернуться в «Google Chrome»
