Карт-ридер ACS ARC1281U
tello
Сообщение tello »
Здравствуйте.
Появилась необходимость использовать подобный считыватель. Пробовал через удаленный рабочий стол все работает нормально.
Но вот при работе через терминал нечего не происходит. Причем устройство определяется, если зайти в Логи то видно:
[KERNEL] [ 1.363824] usb 4-1: new full-speed USB device number 2 using ohci-pci
[KERNEL] [ 1.560972] usb 4-1: New USB device found, idVendor=072f, idProduct=2224
[KERNEL] [ 1.560983] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[KERNEL] [ 1.560989] usb 4-1: Product: ACR1281U
[KERNEL] [ 1.560994] usb 4-1: Manufacturer: ACS
Покопался http://www.acs.com.hk/en/products/159/a ... ce-reader/, нашел драйвера:
Supported Linux Distributions
Debian
- squeeze (6.0)
- wheezy (7.0)
Ubuntu
- lucid (10.04LTS)
- precise (12.04LTS)
- saucy (13.10)
- trusty (14.04LTS)
Fedora 19/20
Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL) 5/6
openSUSE 12.3/13.1
Написано что их нужно установить.
Хотел узнать, возможна работа в WTware с данным кард-ридером ?
Просто очень нужно именно эти считыватели именно на терминалах.
Re: Карт-ридер ACS ARC1281U
Я что-нибудь отвечу через пару дней, когда эту ошибку победим.
tello
Сообщение tello »
Я отправил сообщение на почту. С логами как у тебя было написано в теме. Жду информации.
Да, я видел. Библиотека опенсорсных драйверов эту железку не понимает. Но есть драйвер производителя, его попытаемся запустить.
tello
Сообщение tello »
Жду новостей.
tello
Сообщение tello »
aka писал(а):Да, я видел. Библиотека опенсорсных драйверов эту железку не понимает. Но есть драйвер производителя, его попытаемся запустить.
Ну и что там с драйверами производителя ?
ps: Не знаю как реагировать на ответы в виде смайла.
Сообщение Rushmore »
tello писал(а):ps: Не знаю как реагировать на ответы в виде смайла.
Надо навести мышкой на смайл, подождать чутка, и появится текст сообщения ))
tello
Сообщение tello »
И что получается, если разработчик в Смятении. Мне теперь хороших новостей не ждать ?
tello
Сообщение tello »
Все работает. Забирает информацию с карты при помощи считывателя. Вроде как без проблем.
Жаль что одновременно работать с ключом eToken нельзя. Но зато можно делать так:
Подключать когда надо eToken а когда нужен считыватель, отключать eToken и подключать Считыватель карт так же работает и в обратном направлении.
Главное одновременно оба не включать. На токене видит информацию так же и с карты считывает при условии что подключено одно устройство.
Жаль что в моем случаи eToken ключи используются для авторизации. И при доставании должны блокировать пользователя в идеале.
Подтверждаю, втварь не понимает одновременно две смарт-карты/токена. Только одно устройство может быть подключено.
Если карта завязана на какое-то спец ПО, которое ни с чем кроме своей карты не работает, то может быть можно сертификат для виндовой авторизации записать на карту и обойтись без етокена?
tello
Сообщение tello »
eToken используется для авторизации в системе. Хранит реквизиты учетки и дает доступ к ним по упрощенным паролям.
Считыватель ARS ARC128-1u нужен для работы. Забирать информацию с карты. Что то вроде скана, только цифровой информации, для поиска или ввода данных в базу.
Например карта с уникальным id клиента и его данными. Считается что это отменяет ошибки при ручном вводе информации.
ps: Нестрашно, я выше описывал идеальный случай. Я в принципе могу самостоятельно регулировать сложность авторизации пользователей в системе на разных устройствах.
Так что пока там где будут считыватели, авторизация будет упрощена а права ограничены. Сейчас это не такая проблема.
А можно записать сертификат для авторизации в сам клиент wtware ? если авторизацию сделать с помощью сертификатов windows. Чтобы получилось так, что с данного терминала возможность зайти в систему была только с теми сертификатами который хранится у втвари.
Сертификат записать в втварь нельзя. Втварь не знает, что такое сертификат, и вообще не знает, о чём там виндовс с токеном разговариивают, только пересылает между ними пакеты.
Если надо, чтобы терминал логинился автоматически, можно в конфиге указать логин и пароль. Но конфиг лежит на доступном всей сети TFTP, несекурно получается.
Если надо, чтоб с терминала зашёл только этот пользователь и никто больше, в параметре user есть специальный флаг:
user=user1; user2; --only-listed--
Всех остальных после логина будет выбрасывать.
alexandr.kv
Сообщение alexandr.kv »
Карт-ридер ACS ARC1281U - Подскажите для подключения данного ридера что надо прописать в конфиге?
1. Подключить в USB и больше никогда не отключать.
2. smartcard=auto
Если втварь понимает ридер и никто не будет его выдергивать из USB, то "smartcard=auto" должна сама определить.
