RK3188: ТОНК 1000A
Правила форума
RK3188: ТОНК 1000A
Процессор RK3188.
Ethernet есть.
WiFi в нашем экземпляре нет. Производитель обещает модификацию с WiFi и внешней антенной.
USB разъёмы: 4 полноразмерных. Рекорд для устройств на rockchip.
Есть видео разъём VGA, но wtware с ним пока не умеет работать. Починим в скором времени.
Хороший большой блок питания.
Есть крепление VESA на монитор.
Металлический корпус.
Продаётся в России, гарантия в России.
Устройство умеет прошиваться с SD флешки. Для прошивки с SD нужна только SD карта. Никаких проводов, никаких драйверов на Windows. Очень удобно.
Прошивка и утилита для форматирования и записи прошивки на SD карту: ftp://ftp.tonk.ru/firmware/tonk1000a/
Железка мне понравилась больше всех прочих, которые у нас есть. Металлическое крепление VESA лучше, чем вешать на двухсторонний скотч. Хороший блок питания избавляет от непонятных зависаний. Четыре USB порта хватит и для принтера, и для USB ключа или флешки.
Ethernet есть.
Re: ТОНК 1000A
Кнопкой нормально выключается? А то очень неудобно, у IRU 4 например вообще кнопка вкл/выкл отсутствует как класс. Питалово дергать каждый раз приходится.
Думаю как раз их начать брать, для корп.клиента самое оно.
Re: ТОНК 1000A
Кнопкой нормально выключается.
IRU 4 с turnoffmenu=poweroff не выключается втварью после завершения сессии?
Re: ТОНК 1000A
Выключается, тут все хорошо. Но чтобы его после этого включить, надо все равно питание передернуть. Кнопка была бы совсем не лишняя.aka писал(а):IRU 4 с turnoffmenu=poweroff не выключается втварью после завершения сессии?
Re: ТОНК 1000A
Понял. Включается ТОНК кнопкой тоже нормально.
Re: ТОНК 1000A
Спасибо за информацию. Будем брать ))
Re: ТОНК 1000A
[quote="aka"]
Есть видео разъём VGA, но wtware с ним пока не умеет работать. Починим в скором времени.[/quote]
А разрешения будут отличный от FullHD ?
Re: ТОНК 1000A
Мониторы с максимальным разрешением меньше fullHD работать по VGA будут. Будет ли на них картинка отображаться точка-в-точку, без мыла - не знаю, не уверен.
Re: ТОНК 1000A
C встроенным WiFi эту железку кто-нибудь пробовал?
Re: ТОНК 1000A
COM порт вот чего не достает в моей ситуации, ибо брать еще и кабель MOXA COM-USB накладно получается.
Re: ТОНК 1000A
Не слышал, чтобы на ARM-железе были COM-порты. Разве что на каких-нибудь брэндовых, типа HP или DELL. Да и то вряд ли...
Re: ТОНК 1000A
Физически самый простой трёхпроводный COM на плате у рокчипов всегда есть. На него при загрузке логи выводятся. Надо вскрывать железку и подпаиваться к контактным площадкам на плате. Нормальными контактами (но всё равно не 9-пиновым разъемом, только отдельными пинами) оно только на экспериментальной плате radxa выведено: http://www.radxa.com/Rock/Serial_debug_tools_Setting
Re: ТОНК 1000A
Этот порт низковольтный (TTL), для работы COM-оборудования нужен преобразователь. Стандартный COM порт работает с сигналами 12V.
В общем, все равно что его нет.
Re: ТОНК 1000A
Вырисовывается такая проблема на этом устройстве. Тонкий клиент работает какое время, но потом на черном экране надпись, идет подключение ждите. И так можно ждать, пока вообще не появится сообщение, что сервер не доступен. Танцы с бубнами одни, его выключить, а потом включить. Что за требла, пока понять не могу.
Re: ТОНК 1000A
Сеть отваливается? Лог покажи.
Логгилку надо включить ДО того, как оно сломается. И оставить подключённой до ошибки.
Re: ТОНК 1000A
Я тупой, где галку та взять? и лог где хранится?aka писал(а):Сеть отваливается? Лог покажи.
Re: ТОНК 1000A
Поставь на какую-нибудь виндовс втварь из .exe дистрибутива. http://wtware.ru/download.html
Включи ТОНК. Загрузись, залогинься. Мышь в правый нижний угол - вылезет окошко, там будет МАК ТОНКа.
На виндовсе Пуск - Программы - Конфигуратор.
В списке должен появиться МАК ТОНКа. Выбери его. Перейди на вкладку "Логи".
Нажми большую кнопку "получить лог". Должно появиться много букв. Это лог.
Не выключай конфигуратор. Дождись сбоя на ТОНКе.
В конфигураторе нажми "Сохранить". Если спросит Да/Нет - надо внимательно прочитать текст, там прикол. Если не спросит, то хорошо.
Затем спросит путь, куда сохранят. Сохранить. Выложить сюда.
Re: ТОНК 1000A
Я так понимаю, этот же лог виден и на веб морде клиента. Скажем так, в это время пинга нету, логи выгрузить ни как, веб морда клиента не доступна.
Re: ТОНК 1000A
Ты не понимаешь. Лог на веб-морду читается в тот момент, когда ты открываешь страницу. Если сеть уже легла, то лога на веб-морду не будет. Конфигуратор после нажатия кнопки "получить лог" держит открытое соединение и, если повезёт, может поймать последние интересные сообщения перед падением сети.
И ещё один момент: если на терминале настроено получение IP от DHCP, перенастрой и пропиши ему статику. На ARM ещё не перенесён механизм контроля повторного использования IP. Если какая-то другая машина использует тот же IP, что и подопытный ТОНК, то симптомы будут такие же.
Re: ТОНК 1000A
НУ еще на знаю для информации надо или нет, но кажется это связанно с простоями. Например, когда работает, то и проблем не возникает, отошли на пол часика, и уже все требла возникла.
Re: ТОНК 1000A
Перевел на статику, буду смотреть результат
Re: ТОНК 1000A
Результат перевода на статику ни какой, все тоже самое. Все такие какое сберегающий режим включается, вот на это похоже
Re: ТОНК 1000A
Лог сделай.
Re: ТОНК 1000A
Собственно лог, вот на это стоить обратить внимание:
12-08-12-160| Turn power off.
12-08-12-379| [KERNEL] [11388.138970] input input0: iokey[play]: report ev[116] state[1]
12-08-12-379| [init] Process pid 121 terminated, status 00000000.
12-08-12-379| [gm] TSClient gracefully end.
12-08-12-379| [rdpsnd] Link lost.
12-08-12-379| [rdpclient 121] Send Disconnect Provider Ultimatum.
12-08-12-379| [rdpclient 121] Caught signal SIGTERM.
12-08-12-379| [gm] Going to shutdown. Will not start sequent session.
12-08-12-925| Turn power off.
12-08-13-143| [KERNEL] [11388.908916] input input0: iokey[play]: report ev[116] state[0]
12-08-13-346| [KERNEL] [11389.144058] RESTART_DEBUG : sys_reboot->468->cmd=4321fedc
12-08-13-346| [KERNEL] [11389.145577] rknand_buffer_shutdown pWriteQueue->count = 6!!
12-08-13-346| [KERNEL] [11389.146147] ddrfreq: change freq to 300 MHz when shutdown/reboot
12-08-13-346| [KERNEL] [11389.150494] rknand_buffer_shutdown pReadQueue->count = 0!!
12-08-13-346| [KERNEL] [11389.150519] rknand_buffer_shutdown wait nand flash ready ,count = 50!!
12-08-13-346| [KERNEL] [11389.150547] rknand_buffer_thread exit ... done
12-08-13-346| [KERNEL] [11389.150641] rknand_buffer_reboot_prepare exit!!
12-08-13-346| [KERNEL] [11389.154793] DWC_OTG: dwc_otg_driver_shutdown:: disconnect USB
12-08-13-346| [KERNEL] [11389.154821] DWC_OTG: PortPower off
12-08-13-346| [KERNEL] [11389.154855] rknand_shutdown...
12-08-13-346| [KERNEL] [11389.154876] Emmc_Deinit
12-08-13-346| [KERNEL] [11389.293804] rknand_buffer_shutdown exit !!
12-08-13-346| [KERNEL] [11389.296406] Disabling non-boot CPUs ...
12-08-13-346| [KERNEL] [11389.296867] IRQ77 no longer affine to CPU1
12-08-13-346| [KERNEL] [11389.297254] CPU1: shutdown
12-08-13-346| [KERNEL] [11389.298148] IRQ91 no longer affine to CPU2
12-08-13-346| [KERNEL] [11389.298469] CPU2: shutdown
12-08-13-346| [gm] Close input device 'Logitech USB Optical Mouse', errno 19.
12-08-13-346| [KERNEL] [11389.299106] usb 1-1: USB disconnect, device number 2
12-08-13-346| [KERNEL] [11389.300257] IRQ92 no longer affine to CPU3
12-08-13-346| [KERNEL] [11389.300562] CPU3: shutdown
12-08-13-346| [KERNEL] [11389.301081] Power down.
12-08-23-471| [wtc.exe] Соединение закрыто.
- WTware_C4.09.38.34.B3.0F_2014-11-18_12-22-11.txt
- (17.41 КБ) 2193 скачивания
Re: ТОНК 1000A
Лог. Железка выключается. На что именно надо обратить внимание?
Re: ТОНК 1000A
Вы этом то и суть. О чем я ранее писал. Проблема с этим устройством. Что если ты пошел по обедать, возвращаешься, а а устройство с уведомление о разрыве конекта, и подключится заново не может. Пока не перезагрузишь.
Наверное тут кто-то потушил, я все логи выхватить не могу в момент этого глюка.
Re: ТОНК 1000A
Здесь в логе завершение работы. Терминалу кто-то сказал (кнопкой, по http или по rsh) выключаться, терминал выключается.
Re: ТОНК 1000A
И так, тупо смотрели на него и на консоль и на пинги. Ну надо же было поймать уже что нибудь. И так. Пинг пропадает через 30 минут, если не трогаешь мышь и клаву., в консоле просто пишется соединение закрыто, и через секунд 30 потеряно соединение на экране. ТО есть в логи ни чего не высыпало
Re: ТОНК 1000A
Попробуй вернуть обратно штатную прошивку. И повторить эксперимент на том же терминале, подключенном к сети тем же проводом, к тому же серверу, залогиниться тем же юзером, на экране должно быть то же самое, и тоже пинги пустить. Всё то же самое, только вместо втвари штатная прошивка. Получится поймать отваливание?
Re: ТОНК 1000A
И ещё эксперимент. Когда пинги пропадут - отключи провод езернета. И через минуту включи его обратно. Пинги поедтут? Если поедут - хочу лог.
Re: ТОНК 1000A
Скажем так, нам не удалось решить вопрос этот ни каким путем, кроме как перезагрузка. Но честно минуту не выжидал, попробуем.
Re: ТОНК 1000A
С родными прошивками на Андроиде (оригинальная и альтернативная от производителя) не удается добиться качественного изображения на экране в сеансе RDP ни при каких разрешениях экрана.
Более менее читабельный текст (буквы не сильно плывут) при разрешении 800х600. Но при этом разрешении работать крайне не удобно. Все мониторы у нас самые простые ЖК (покупались в пределах 3-4 т.р.). Не смотря на это с обычными ПК работают на ура.
Планирую попробовать Вашу прошивку. Из опыта использования кто-то может сказать, как с отображением у этих терминалов на WtWare?
Re: ТОНК 1000A
Тоже хочу лог, но увы. Танцы с бубнами тоже не помогли. Сеть не поднимается.aka писал(а):И ещё эксперимент. Когда пинги пропадут - отключи провод езернета. И через минуту включи его обратно. Пинги поедтут? Если поедут - хочу лог.
Re: ТОНК 1000A
WTware со всеми компьютерами на процессорах ARM Rockchip показывает разрешение 1920x1080 по HDMI или DVI. Если у монитора физическое разрешение такое же, то отображение будет точное, точка-в-точку. Если у монитора другое родное разрешение, будет некрасиво.jurabai писал(а):Планирую попробовать Вашу прошивку. Из опыта использования кто-то может сказать, как с отображением у этих терминалов на WtWare?
Re: ТОНК 1000A
1. Со штатной прошивкой отваливания будут? Можешь на один рабочий день посадить пользователя за штатную пршивку?alexandro писал(а):Тоже хочу лог, но увы. Танцы с бубнами тоже не помогли. Сеть не поднимается.
2. Включи машину. Включи конфигуратор на виндовсе. В конфигураторе выбери тонк и нажми "получить лог". И дождись отваливания. Не выключения кнопкой питания, а отключения, о котором ты пишешь. И покажи этот лог.
Re: ТОНК 1000A
Вот лог
- WTware_C4.09.38.94.F8.FD_2014-12-12_10-46-00.txt
- (111.34 КБ) 2364 скачивания
Re: ТОНК 1000A
Хороший лог. Всё правильно, ругательных сообщений нет
Не знаю, что делать. На днях свежую версию выложим, и если само не пройдёт, будем рыть глубже.
Re: ТОНК 1000A
Будут ли расширены возможности?
Re: ТОНК 1000A
Будут. На RK3288 запустится, NLA поймёт, баннер без лицензии нарисует
Тебе какие возможности нужны?
Re: ТОНК 1000A
А не рано достаточно сырой продукт уже продавать? да и по функционалу тоже. Сейчас на армах устройства такие же как и х86 по цене выгоды особо не ощущается, а функциональность разная.
Re: ТОНК 1000A
И так на другом устройстве не так печально как на этом, сеть так же через 30 минут отваливается, и в логах только то-что закрыто соединение. Тут радует, что после ок, сессия восстанавливается, сеть поднимается, и теряется не так много пакетов. А в логах:
17-31-32-166| [wtc.exe] Соединение закрыто.
17-32-40-640| wtc.exe: link lost, errno 104.
17-32-40-640| [KERNEL] [ 2531.670988] MSER_MASK
17-32-40-640| [init] Run /sbin/resolver 000643c0 dns
Дальше наверное не интересно и стандартно резолвит днс, делает пид т.д.
Что то у вас с кодом, но устройства разные по разному реагируют.
Re: ТОНК 1000A
Я вижу сообщения о мешающих работе проблемах только от одного пользователя, от двух устройств. И этот пользователь месяц не может ответить на вопрос, повторяется ли проблема с оригинальной прошивкой.alexandro писал(а):А не рано достаточно сырой продукт уже продавать?
Функционала больше, чем было у втвари для x86 в 2003-м, когда втварь начала продаваться.alexandro писал(а):да и по функционалу тоже.
Если физику заказывать в Китае, получится в разы дешевле x86. С гарантией плохо, с бухгалтерией плохо, но в свете последних достижений на биржах это может иметь смысл.alexandro писал(а):Сейчас на армах устройства такие же как и х86 по цене выгоды особо не ощущается, а функциональность разная.
Зато по размеру рокчиповые свистки меньше сотового телефона. Можно приклеить на двухсторонний скотч к монитору и забыть понятие "системный блок".
Мы же никак не принуждаем переходить на рокчипы. Рокчипы это вариант со своими плюсами (цена, размер) и минусами (глюки, меньший функционал, геморойнее при установке). Мне как иненеру рокчипы не нравятся так же, как и всяческие баребоны, неттопы и тому подобные мелкие компьютеры на x86, те тоже регулярно выносят мозг. Лучше всего ставить обычные массовые матери в обычные большие корпуса с обычными блоками питания. Но люди хотят чтоб железки были поменьше.
Re: ТОНК 1000A
Что за "другое устройство"? Какая железка, какая прошивка?alexandro писал(а):И так на другом устройстве не так печально как на этом, сеть так же через 30 минут отваливается, и в логах только то-что закрыто соединение. Тут радует, что после ок, сессия восстанавливается, сеть поднимается, и теряется не так много пакетов. А в логах:
Наш код не командует сетью. Сетью командует драйвер, который вшит в ядро, которое берётся из оригинальной прошивки. В этом главная проблема рокчипов: мы не управляем ядром, используем то, что дали китайцы.alexandro писал(а):Что то у вас с кодом, но устройства разные по разному реагируют.
Re: ТОНК 1000A
Собираемся прикупить
1. http://ru.aliexpress.com/item/Bluetooth ... 56257.html
или
2. http://ru.aliexpress.com/item/Q7-CS918- ... dVersion=1
для работы с wtware. Взлетит?
UPD: Там ещё один нюанс, перекликающийся с соседней веткой про лицензии. На девайсах две сетевые карты. WiFi и проводная. Работать собираемся по проводу. Но пару раб.мест по WiFi
или
Re: ТОНК 1000A
Первая ссылка - RK3288. У нас только одна подопытная коробка на нём есть. Она мне нравится: ядро свежЕе чем у RK3188, сеть гигабитная, но по началу наверное обо что-то споткнёмся, новая штука.
Вторая ссылка - продавец честно пишет, что RK3188T. Процессоры без T шустрее. Отзывов много, народ доволен, значит должно быть нормально всё. Какая там плата не ясно, в этот корпус разные платы ставили, и для T ядро, если не путаю, особенное было, придётся вскрывать или просить у продавца свежую прошивку.
На армах с лицензиями всё иначе. У езернета МАКа вшитого вообще нет. Втварь при первом запуске будет генерить свой МАК и использовать его всю оставшиюся жизнь этой коробки и с проводом, и с wifi.
Re: ТОНК 1000A
Спасибо за ценное замечание:
А вообще приглянулась первая железка, конечно. USB правда всего 2шт., но если беспроводный комплект (мышь+клава) взять с общим донглом, то один порт останется свободным. Наверно всё-таки на ней остановимся, раз есть шанс завести на ней wtware. А на крайняк из андроида будем работать, печально но можно.
Поищем без Т.aka писал(а):продавец честно пишет, что RK3188T. Процессоры без T шустрее.
Re: ТОНК 1000A
У меня такая есть: http://ru.aliexpress.com/item/VSMART-R8 ... 38078.html
Три больших USB + microUSB OTG. WiFi внешней антенны нет, принимает совсем плохо. HDMI нормалный разъём.
У вашей железки тоже есть microUSB OTG. Попробуйте переходник взять и подключить мышь или клавиши в него. Я на своих железках пробовал в OTG подключать USB сетевую карту, она работала.
Re: ТОНК 1000A
И так конечно на родной прошивке отлично все работает. Если бы это нет так было, вообще бы не писал. И этот пользователь, который ни чем не обязан вообще писать, делает это как может.aka писал(а):Я вижу сообщения о мешающих работе проблемах только от одного пользователя, от двух устройств. И этот пользователь месяц не может ответить на вопрос, повторяется ли проблема с оригинальной прошивкой.alexandro писал(а):А не рано достаточно сырой продукт уже продавать?
По функционалу, и что дешевле, а что нет, тут очень еще большой вопрос. Я выгодны например практически не вижу. Более того, на примере этого устройство, вы даже не удосужитесь разъяснить, в чем преимущество перепрошить готовый тонкий клиент, на вашу. ДА еще и деньги с верху надо. Так вот по функционалу мне на андройде больше всего подходит. Под мои нужды. Единственное нету решения с печатью нормального. И преимуществ тут достаточно, например узнаваемость ОС, и люди когда надо, само могут конфигурить. Вы пошли на армы, не пока не считаете важным PCoIP, а для многоих уже компаний уже становится это обязательно, проблема с remoteFX и т.д. Кстати на этом тонке уже все есть. И сравнивать с 2003 годом не стоит, уже ожидания не те.
И еще может грубо звучит, мне в прицепи мало интересует информация про ядро и т.д. Мне нужен рабочий продукт. И если вы выбрали рокчип, исходя из свои познаний, ну и ладно. У вас пока достойно на x86. Купил неттоп на весе креплении, проверил, все ли работает и все. ДА и закупай... РАНО ВАМ ПРОДАВАТЬ.
Re: RK3188: ТОНК 1000A
Добрый день, работает ли торговое оборудование (в моем случае это считыватель магнитных карт) и принтеры в последней прошивке для данного устройства? Заранее благодарен за ответ.
Считыватель магнитных карт через перенаправление ком-порта работает? Перенаправление com-порта на арм ещё не переносилось, сейчас работать не будет.
Принтеры через параметры printer= и rdp_priter= должны работать.
Считыватель магнитных карт com - usb (usb соответственно в рабочую станцию). Взлетит?
Это снаружи у него USB. А внутри скоре всего USB-COM конвертер, и прикладная программа с ком-портом работает. На виндовсе виртуальный com-порт появляется?
Или ещё вариант - он может USB клавиатуру эмулировать. Тогда и на виндовсе, и с втварью будет взлетать безо всяких драйверов.
Не помню точно появляется ли виртуальный com (по моему - да), но в 1С точно выбираешь на каком com'e он висит (получается что появляется наверное виртуальный com). USB клавиатуру точно не эмулирует. В этом случае, как я понял не взлетит com-usb? У меня было парочку еще чистых usb еще где то, они наверняка подойдут?aka писал(а):Это снаружи у него USB. А внутри скоре всего USB-COM конвертер, и прикладная программа с ком-портом работает. На виндовсе виртуальный com-порт появляется?
Не знаю, что такое "чистые USB".
Попробуй перенаправить устройство через mstsc.exe на 2008 сервер. Когда получится, тогда будешь больше знать про своё устройство.
Вся проблема в том что мы уже используем терминальные станции с вашим решением на Atom'е и все работает шикарно. Теперь встал вопрос о расширении штата терминальных станций, но в связи с резким подорожанием этих тачек ищем различные варианты подешевле. Вот наткнулись на Тонк'и, но еще их не заказывали и возможности заказать для теста к сожалению нет((. Если я правильно Вас понял, то даже если com порт виртуальный или физический конвертер висящий на кабеле или внутри устройства, то все равно не взлетит и придется тогда возвращаться снова к поиску Atom'ов? Перенаправить через mstsc.exe к сожалению наверное не получится, используются только сервак и тачки на Atom'e с Вашим программным решением, хотя в теории можно же попробовать и к серваку подкинуть считыватель магнитных карт...aka писал(а):Не знаю, что такое "чистые USB".
а вот Элтекс несколько дешевле -http://shop.nag.ru/catalog/00006.Server ... 15816.TC10
правда крепление VESA за отдельную плату
У Элтекса - процессор Marvell Armada 510. Это совсем не то. И на алиэкспрессе всё равно дешевле всех.
VGA работает? Сделали?
Не делали.
v3r7
IP по DHCP
Никак не удается поймать IP по DHCP , подскажите в чем может быть проблема....=(
DHCP вообще есть, он работает?
Провод сетевой исправен?
Пор свича исправен?
Пор свича исправен?
Если я правильно понял машины на Rockchip больше не рекомендуются для использования с варей, но у нас есть относительно неплохая машина ТОНК 1000A, около 10 штук. Выкидывать жалко, оставлять на андроидие тоже не хочется.
Собственно вопрос, какая самая свежая версия вари поддерживает этот тонкий клиент и где эту версию скачать.
Планируется ли VGA?
Raspberry не предлагать)
Ничего больше не планируется. Пока (если) не сделают настоящее линуксовое ядро, больше мы с рокчипами не работаем.
