Im Tired
lqwertyl
Im Tired
Сообщение lqwertyl »
Сегодня у 8 из 12 малин стали появляться фризы с надписью Im tired, прямо во время работы.
Малинка не дает подключится к сессии снова, при этом vnc сессия весит на сервере. Приходится убивать сессию , и только после этого малинка может подключится.
Подключение идет по vnc, версия wtware 5.4.98.
ЛОГИ
16-54-26-141| [ pfac] [ 21.944167] Process pid 645 terminated, status 00000009.
16-54-26-141| [ gm] [ 1118.692530] Run '/sbin/resolver 0x1cdd1a0 dns [112.0.0.48]', log '', env '', pid ''.
16-54-26-141| [ pfac] [ 1118.692784] Run /sbin/resolver 0x1cdd1a0 dns [112.0.0.48].
16-54-26-141| [ pfac] [ 1118.693268] Ok, PID 657.
16-54-26-141| [ pfac] [ 1118.698085] Process pid 657 terminated, status 00000000.
16-54-26-141| [ gm] [ 1118.704005] 112.0.0.48 => 112.0.0.48.
16-54-26-141| [ gm] [ 1118.704366] Free ram before fork terminal client /sbin/vncclient (session 3): 914680 Kb.
16-54-26-141| [ gm] [ 1118.704502] Run '/sbin/vncclient 3', log '/tmp/rdpclient.out', env '', pid ''.
16-54-26-141| [ pfac] [ 1118.705000] Run /sbin/vncclient 3.
16-54-26-141| [ pfac] [ 1118.705108] Ok, PID 658.
16-54-26-141| [ vncclient 658] [ 1118.708258] VNC Client, WTware 5.4.92/RPi, pipe 3, pid 658.
16-54-26-141| [ vncclient 658] [ 1118.709218] Use /lib/ui32.so.
16-54-26-141| [ vncclient 658] [ 1118.709315] Make VNC session with 112.0.0.48:5953.
16-54-26-141| [ vncclient 658] [ 1118.709405] TCP: connecting to 112.0.0.48:5953.
16-54-26-141| [ vncclient 658] [ 1118.710314] TCP: connection with 112.0.0.48:5953 established.
16-54-26-141| [ vncclient 658] [ 1118.711066] Server VNC version 3.8.
16-54-26-141| [ vncclient 658] [ 1118.711544] 1 security types.
16-54-26-141| [ vncclient 658] [ 1118.711638] Security code 2 (0x02).
16-54-26-141| [ vncclient 658] [ 1118.711722] Use security type 0x00000002.
16-54-26-141| [ vncclient 658] [ 1121.587023] VNC screen 1920x1060, bpp 32 depth 24, low endian true color.
16-54-26-141| [ vncclient 658] [ 1121.587145] Red 00ff, 16. Green 00ff, 8. Blue 00ff, 0.
16-54-26-141| [ vncclient 658] [ 1121.587225] Server name "ang-calc2:53 (studentm)".
16-54-26-141| [ vncclient 658] [ 1121.587303] Resolution 1920x1060.
16-54-26-141| [ vncclient 658] [ 1121.695323] vncclient-ZRLE.cpp ( 120): -- ERROR -- Unknown subencoding 19.
16-54-26-141| [ vncclient 658] [ 1121.695483] vncclient-ZRLE.cpp ( 224): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
16-54-26-141| [ vncclient 658] [ 1121.695566] vncclient-main.cpp ( 785): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
16-54-26-141| [ vncclient 658] [ 1121.695647] vncclient-main.cpp ( 832): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
16-54-26-141| [ vncclient 658] [ 1121.695726] vncclient-main.cpp ( 855): -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
16-54-26-141| [ gm] [ 1121.695826] Final message: I'm tired.
Re: Im Tired
Свежая версия втвари сейчас называется 5.6.16.
VNC сервер какой? Можно обновить?
Если не поможет - надо будет научиться воспроизводить проблему. Проблема с рисованием, что-то особенное на экране. Отлаживать такое очень долго и тоскливо :(
Re: Im Tired
aka писал(а):Свежая версия втвари сейчас называется 5.6.16.
Ну у нас сидят проектировщики в Cadance рисует схемы.
А может ли помочь если они не будут на максимальном разрешении сидеть и depth поменьше сделаю?
Просто параллельно работают манагеры и тд правда по RDP там вообще проблем никаких
Re: Im Tired
Гость писал(а):А может ли помочь если они не будут на максимальном разрешении сидеть и depth поменьше сделаю?
Может помочь. Может не помочь. Попробовать стоит.
PS: заставлять людей работать по VNC - жестоко!
Re: Im Tired
Альтернатива в связке rasp(wtware) + Linux есть кроме vnc?
Re: Im Tired
Гость писал(а):
aka писал(а):PS: заставлять людей работать по VNC - жестоко!
Raspbian и X Window. По родному X Window протоколу работать, без VNC.
akaplenko
Re: Im Tired
Сообщение akaplenko »
На последней версии несколько малин после долгой работы (несколько часов) стали выдавать "I'm tired". После перезагрузки все возвращается обратно и опять работает несколько часов.
log-imtired.txt
(32.02 КБ) 1677 скачиваний
Re: Im Tired
Ошибка здесь:
[ rdpclient 665] [27972.800253] Close TCP connection while receiving data (recv() return -1, errno 110).
"I'm tired." оно пишет из-за того, что не понимает, за что сервер порвал соединение.
errno 110 - это ETIMEDOUT, "Connection timed out". Выглядит не как сознательный обрыв (там обычно 104, ECONNRESET, "Connection reset by peer"), а как проблема канала.
WiFi - геморрой на ровном месте.
akaplenko
Re: Im Tired
Согласен, но нельзя ли не ошибку выдавать в таком случае, а перезапускать сессию
Re: Im Tired
akaplenko
Re: Im Tired
Спасибо, оно
