Загрузка при вставленном токене с ЭЦП
Kamerton
Сообщение Kamerton »
Хотелось бы победить маленькую неудобную проблему:
При вставленной ЭЦП (рутокен) в USB, при попытке перезагрузить или запустить малину - загрузка не происходит.
Если токен убрать - то загрузка происходит нормально.
Визуально - пользователь видит надпись "Press Del to Enter Setup" - на этом застывает загрузка.
Предполагаю что это особенность малины и исправить не возможно!?
За ранее благодарен.
Re: Загрузка при вставленном токене с ЭЦП
Загрузка совсем застывает или позже заругается на неработающую сеть?
У малин капризный USB. Характер капризов меняется с разными прошивками, т.е. стоит попробовать свежую втварь. Четвертую малину ещё можно перепрошить, запустив на ней распбиан или загрузившись с SD с распакованым pi4default-eeprom-самое-свежее.zip отсюда: http://wtware.com/files/raspberry/
Бывает что исправить не возможно.
Kamerton
Иногда сообщение "ERROR: нет подходящего драйвера для сетевой карты. Что бы добавить нужный драйвер, обратитесь в службу поддержки и вышлите фотографию этого экрнана. WTware v.6.0.36/RPi #"
но в большинстве случае просто застывает.
Да, использовать всегда пытаемся крайнюю версию.
Ок.. будем дальше жить.
Спасибо.
