Кнопка повторного Логон на веб интерфейсе
franky.why
1) Можете добавить кнопку повторного логина, если указана директива (user=)?
2)Кнопку логофа пользователя сделать я так понимаю невозможно? Или есть в протоколе rdp такая возможность?
Re: Кнопка повторного Логон на веб интерфейсе
Куда добавить?franky.why писал(а): Пн сен 09, 2019 1:41 pm 1) Можете добавить кнопку повторного логина, если указана директива (user=)?
Можно писать:
user = DOMAIN2\vasja[Василий Пупкин];--new--Невозможно.franky.why писал(а): Пн сен 09, 2019 1:41 pm 2)Кнопку логофа пользователя сделать я так понимаю невозможно? Или есть в протоколе rdp такая возможность?
franky.why
На веб морду. В случае как у нас, с уже указаным логином/паролем, если логофнуть пользователя с рдса, для того чтобы войти еще раз нужно или стоя у терминала нажать enter(либо подключившись по vnc) либо ребутнуть. Можно добавить кнопку еще раз попробовать автовход на веб морде?
Давай подробнее. Есть у нас терминал с двумя мониторами, на одном два сеанса, на другом три сеанса. Что должна делать кнопка?
franky.why
С несколькими сессиями это уже сложнеее. А если для каждого коннекта рисовать кнопку с текущим постоянием сессии (смотреть по присутствию sessionid), и если для коннекта указан user= , на кнопку вешать вход с использованием этого параметра. Хотя тоже не особо юзабельно выходит
Опиши проблему. Не вариант решения, а проблему. Может как-то иначе придумаем решить. Почему надо нажимать Enter, что на экране при этом написано? В логе что?
franky.why
Проблема в том что при дисконекте от rdp-сессии на стороне rdp-сервера терминал повисает в ошибке. Чтобы он опять залетел в учетку (при условии конечно же что указан логин пароль входа в конфигурации терминала) необходимо либо терминал перезагружать, либо подсоединять клавиатуру и мышь. Удаленно было бы удобнее с нажатием на нарисованную кнопку на веб морде выйти из экрана ошибки и повторно попробовать присоединиться к сеансу.
В какой? "onerror = quiet" не помогает?franky.why писал(а): Чт окт 31, 2019 1:09 pm Проблема в том что при дисконекте от rdp-сессии на стороне rdp-сервера терминал повисает в ошибке.
https://wtware.ru/docs5/config.html#onerror
franky.why
Этот параметр еще не пробовали, протестим, спасибоaka писал(а): Пт ноя 01, 2019 12:23 amВ какой? "onerror = quiet" не помогает?franky.why писал(а): Чт окт 31, 2019 1:09 pm Проблема в том что при дисконекте от rdp-сессии на стороне rdp-сервера терминал повисает в ошибке.
