Проблема с службой
Проблема с службой
Поставил программу для резервирования базы 1С на сервере терминалов, она прописывается в службах и запускаеться точно в назначеное время для бэкапа, но есть проблема при входе пользователей которые сидят на терминалах появляется следующая ошибка --->
а затем вот эта
, далее помогает только закрытие процесса в диспетчере или отключение службы. Можно как нибудь отключить службу чтобы она не цеплялась к профилям простых пользователей ? Или хотя избавиться от этой ошибки ?
