+++ recv () failed, errno 104
Олег Солодков
Установил TFTP, DHCP, указал загрузку .nbi, загрузился с дискеты, настроил видео, прописал IP сервера в конфиг, коннект с сервером есть, а подключиться не получается.
Олег Солодков
Олег Солодков
Олег Солодков
На сервере пишет в лог вот это:
Компонент "DATA ENCRYPTION" RDP-протокола обнаружил ошибку в потоке протокола и отключил этого клиента
Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
Олег Солодков
gserg
Служба терминалов должна быть развернута. Должен быть развернут сервер лицензий. Только что попробывал такая же ошибка выскакивает у меня при подключению к серверу на котором не развернута служба терминалов.
Так что нормально поставте службу терминалов, а не в режиме удаленного управления. Чуть-чуть не доделали
Олег Солодков
Эх, а разворачивать службу терминалов как раз и не хочется - нет лицензий, и не хотелось нарушать правового пространста ... тем более, по слухам, на 2003SP1 оно и не получится.
Хотелось оценить куда ушел проект с момента последнего изучения. Оказалось, весьма продвинулось дело. Весьма рад.
Спасибо за ответ.
Спасибо за ответ.
Олег Солодков
Дааа ... восхищен прогрессом. Более дружелюбного интерфейса к администратору терминалов придумать нельзя.
Попробовал пару машин - celeron400/32/rtl8139 (загрузка дискетой) и sempron2600/512/buil-inVIArhineII (загрузка bootrom), доволен сверх всякой меры. Отличное решение для организаций со скромным бюджетом или с высокими требованиями к информационной безопасности.
gserg
Я так понял что проблему подключения Вы решилиОлег Солодков писал(а):Дааа ... восхищен прогрессом. Более дружелюбного интерфейса к администратору терминалов придумать нельзя.Попробовал пару машин - celeron400/32/rtl8139 (загрузка дискетой) и sempron2600/512/buil-inVIArhineII (загрузка bootrom), доволен сверх всякой меры. Отличное решение для организаций со скромным бюджетом или с высокими требованиями к информационной безопасности.
А вот к другим серверам, которые используются в режиме удаленного управления, подключиться удалось, но наличие сервера терминальных лицензий нужно, хотя бы одного в рабочей группе/домене.
В форуме уже обсуждалось подключение бездискового терминала к контроллеру домена, посмотрите, если интересно. Мне нет
Олег Солодков
