Атол WEB server
Атол WEB server
А пробовал кто нибудь прикрутить атоловский web server к wtware ?
В 10 драйверах доступен к установке. Требует яву.
По тестам на порядок шустрее работает, чем через se2net
Особенно на слабых каналах типа модема.
Re: Атол WEB server
Яву на клиенте? Не пойдёт.
Re: Атол WEB server
в драйвере 10.7.0.0 атолвебсервер уже не требует яву.
может быть теперь пойдет?
Re: Атол WEB server
У меня нет железа, т.е. проверять не на чем. Единственный вариант работы вижу такой: надо поставить его на своём линуксе, разобраться, научиться, потом рассказать мне.
Re: Атол WEB server
попробую.
потребуются консультации как зипы собирать.
Re: Атол WEB server
На своем линуксе зачем зипы собирать?
Когда на своем линуксе (не на втвари!) получится, с зипами для втвари разберемся.
Re: Атол WEB server
дык на своем линуксе печатает только в путь.
linux mint 19.3
драйвер dto 10.7.0.0
из скачанного архива установлены пакеты
./installer/deb
fptr10-test-util_10.7.0.0_amd64.deb
libfptr10_10.7.0.0_amd64.deb
libfptr10-gui_10.7.0.0_amd64.deb
fptr10-web-server_10.7.0.0_amd64.deb - это сам вебсервер
слушает на порту 16732
https://atoldriver.ru/wp-content/upload ... .7.0.0.zip
linux mint 19.3
./installer/deb
Re: Атол WEB server
Моя не понимать. Надо больше слов. С виндвоса печатает? На линуксе при этом что работает? Зачем на линукс пакет с gui ставить?
Re: Атол WEB server
такс. расказываю чо да как:
на физической машине с линуксом минт установлены вышеуказанные пакеты.
на эту же физическую машину с линуксом физически подключен по USB ккм атол11ф
в настройках вебсервера атол настроена работа с этой физически подключенной ккм.
на этой физической машине с линуксом запускаю рдп сессию на комп с виндовсом и рабочей 1с
в одинэс в настройках ккм указано подключаться к машине с линуксом вебсервером и ккм
бъем чеки открываем смены снимаем отчеты. все работает.
просто это моя рабочая машина, и я на ней например ккм регистрирую, и таблицы меняю. поэтому поставлен гуй.
на всякий случай напишу зачем вообще этот атолвебсервер:
торговый софт (например 1с) должен уметь работать с атолвебсервером (мы честно взяли https://infostart.ru/public/956348/ сначала немного дописали под себя, а потом еще и кардинально переписали под маркировку)
торговый софт общается с атолвебсервером через http протокол передавая ему json команды и слушает ответы
атолвебсервер принимает эти json команды и передает их на настроенную ккм. если ккм чтото отвечает, он передает эти ответы в торговый софт
на каналах с высоким пингом это дает прямо таки сурьезный прирост в скорости общения торгового софта и ккм (на примере есть точка, сидит на модеме. подключается по рдп на удаленный сервак в другом городе. если пробрасывать через тибо+ser2net средняя скорость выхода чека около 40 секунд. это фискального чека. если банковский слип то вообще можно сходить покурить. а если два слипа, то и покушать можно успеть)
через атолвебсервер чек выходит от 4 до 6 секунд в среднем.
на wtware не надо гуй.Зачем на линукс пакет с gui ставить?
Последний раз редактировалось XsoWie Пт июл 31, 2020 4:50 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Атол WEB server
Я правильно понимаю: если на машине с линуксом, к которой физически по USB подключена ккм, запущен атолвебсервер, то пробрасывать ком порт с неё НЕ нужно?
И RDP сессия тоже не обязательна?
Можно на любой другой машине с виндовс "в одинэс в настройках ккм указано подключаться к машине с линуксом вебсервером и ккм" и печатать на ккм, подключенную к машине с линуксом и атолвебсервером?
А как же с безопасностью?
Re: Атол WEB server
Я собрал атолвебсервер для втвари.
Надо поставить и запустить втварь 6.0.8. В втвари 6.0.8 в локальном http будет отдельный раздел с логами атолвебсервера.
Затем скачать сам атолвебсервер перепакованый под втварь для своей архитектуры: http://wtware.ru/files/ATOL/ Положить на сервере в каталог Extra/ если качаем конфиги по сети или через вебинтерфейс терминала в configs если храним конфиги на диске терминала.
Затем убрать все лишнее из конфига. Перенаправление COM порта НЕ НУЖНО.
Идеальный конфиг это только две строки:
Это для x86 с старым биос. Для x86 с UEFI будет atolweb-x64-10.7.0.0, для малины atolweb-arm-10.7.0.0
Всё. Загружаем втварь и смотрим лог. В логе будет написано, что атолвебсервер взлетел и повис на http://ip-адрес-терминала:16732/
Дальше я не знаю, у меня кассы нет. Навреное надо зайти на атолвебсервер и добавить кассу, когда что-то не поедет - смотреть на вебсервере втвари (тот же ip-адрес-терминала, но порт обычный :80) логи.
server = ip-сервера
extra = atolweb-x86-10.7.0.0Всё. Загружаем втварь и смотрим лог. В логе будет написано, что атолвебсервер взлетел и повис на http://ip-адрес-терминала:16732/
Re: Атол WEB server
все верноaka писал(а): Ср июл 29, 2020 4:43 pm Я правильно понимаю: если на машине с линуксом, к которой физически по USB подключена ккм, запущен атолвебсервер, то пробрасывать ком порт с неё НЕ нужно?
все верно
все верноaka писал(а): Ср июл 29, 2020 4:43 pm Можно на любой другой машине с виндовс "в одинэс в настройках ккм указано подключаться к машине с линуксом вебсервером и ккм" и печатать на ккм, подключенную к машине с линуксом и атолвебсервером?
ну в рамках локальной сети не страшно
из глобала не открывать)))
хотя я около двух месяцев для интереса (скорее забыл закрыть) держал открытым порт атолвеб тестовой кассы из глобала
чот никто так и не пожелал хоть один чек напечатать
наверное у всех свои кассы.
уже качаем разворачиваем и начинаем тестировать. по результатам отпишусь. спасибо.Я собрал атолвебсервер для втвари...
Re: Атол WEB server
отчитываюсь:
атол11ф
ккм на платформе 2.5 прошивка последняя маркировочная 8541
Чеки бьет. В ОФД через EoT чеки передает.
настройки кассы в атолвеб вторым скриншотом прилагаю
Что надо порешать:
После перезагрузки настроенные в атолвеб кассы пропадают.
кусок лога атолвеб при загруке
т.е. надо как то или сохранять конфиг атолвеба, или как то передавать настройки через конфиг втвари.
лучше конечно конфиг атолвеба сохранять думаю
хотя тут еще раз подумал, а если терминал бездисковый, куда оно сохранять то будет?
вообщем надо как то хорошо подумать думаю
атол11ф
Что надо порешать:
2020/07/31 17:30:01.353120 Запуск WEB-сервера ККТ v.10.7.0.0 ...
2020/07/31 17:30:01.353279 Инициализация хранилища...
2020/07/31 17:30:01.366697 Переносим БД с предыдущего поколения...
2020/07/31 17:30:01.366813 Не найден файл настроек (/etc/AtolFptrWebServer/settings.json)
2020/07/31 17:30:01.366904 Перенос БД завершен
2020/07/31 17:30:01.368346 Оптимизация БД...
2020/07/31 17:30:01.373812 Оптимизация БД завершена
2020/07/31 17:30:01.376827 Запуск сервера...
2020/07/31 17:30:01.447279 Сервер запущен на http://0.0.0.0:16732/лучше конечно конфиг атолвеба сохранять думаю
Re: Атол WEB server
Вижу такой порядок работы:XsoWie писал(а): Пт июл 31, 2020 8:33 pm т.е. надо как то или сохранять конфиг атолвеба, или как то передавать настройки через конфиг втвари.
1. Пишем в конфиге втвари:
2. Загружаем, настраиваем кассу, проверяем.
3. Заходим на веб-интерфейс втвари, в раздел про атоловый сервер. Тыкаем там кнопку "скачать конфиги". Скачивается atolweb-configs.zip. Этот пункт ещё не сделан, одобришь схему и сделаю.
4. Кладем zip туда же, куда перед этим положили atolweb-x86-10.7.0.0.
5. Пишем в конфиге:
extra = atolweb-configs, atolweb-x86-10.7.0.0
Пойдёт?
Так сейчас профили для Chrome в втвари сохраняются: тыкается кнопка на веб-интерфейсе, втварь отдает браузеру zip, и потом при каждой перезагрузке терминалу надо вернуть этот zip. Геморойно, но варианта проще я не вижу.
Re: Атол WEB server
да. думаю так хорошо будет.
Re: Атол WEB server
1. Атолы выпустили версию 10.8.0.0. Я перепаковал новые зипы, попробуй: http://wtware.ru/files/ATOL/
2. В 10.8.0.0 появился "atol-fptr-web-server-users":
3. И ещё в 10.8.0.0 появилась "atol-fptr-rpc-server", называется сервер удаленного подключения, обещают что поедет шустрее чем перенаправлять COM через RDP. Может, в этом счастье? Оно полегче, чем веб-сервер. Здесь про него коллега пишет: viewtopic.php?p=68985
4. Я написал всё, о чем писал выше. Попробуй это:
http://wtware.com/testing/202008181735.zip
Зип с конфигами с веб-интерфейса скачивается, два файла в параметр extra= записываются.
Нам это надо?2. Добавлена возможность аутентификации пользователей. Пользователи создаются с помощью утилиты atol-fptr-web-server-users.
Re: Атол WEB server
принято. за выходные оттестирую.
юзеры имели бы смылс, в такой реализации: стоит машина с атолсервер, на ней стокасс, на рабочих местах стокасс прописано бить на атолсервер, а на какую ККМ обрабатывается через пару юзер/пассворд.
по факту жеж схема подключения сейчас такая: одно физическое рабочее место кассира, к этому рабочему месту по усб подключена ккм, это рабочее место цепляется по рдп к серванту, сервант общается с ккм подключенной к физическому рабочему месту кассира. в такой схеме даже поддержка нескольких ккм атолсервером уже избыток для меня.
как бы согласен, надо смотреть в будущее, и тэдэитэпэ, пусть будет, но использовать пока нет необходимости.
жутко сомневаюсь что это будет быстрее чем атолвеб
обоснование:
все мы помним, что тормоза при печати чека от большого пинга между физической ккм (чем бы она не слушала входящий трафик) и местом откуда отправляются данные на эту ккм (читаем РДП сервак)
1. в схеме атолвеб трафик шустро с РДП сервака на атолвеб проскакивает (http не так критично относиться к большому пингу). далее атолвеб кидает эти данный прямо на ккм в рамках одной физической среды прямо в порт. результат - чек выскочил шустро.
2. в любой схеме перенаправления порта при высоком пинге чек всегда будет тормозюкать. при пробросе средствами рдп сильнее, на ser2net меньше, но тормозюкать будет. результат - чек будет выходить медленнее чем через атолвеб.
практика конешно покажет истину. но в теории пока так.
в моей реализации на суровые настоящие не надо. надож торговый софт пилить, чтобы умел узверей авторизовывать ((Нам это надо?
походу чтото типо шрихового фр сервера.И ещё в 10.8.0.0 появилась "atol-fptr-rpc-server"
обоснование:
Re: Атол WEB server
1 касса в боевом режиме поехала.
работает стабильненько
Re: Атол WEB server
rpc врядли будет быстрее веба. Но может быть оно будет проще. Как происходит работа с атолвебом? Достаточно галку в свойствах кассы поставить, чтоб заруливало на атолвеб вместо локальной кассы, или надо свои обработки колхозить?XsoWie писал(а): Пт авг 21, 2020 3:07 amпоходу чтото типо шрихового фр сервера.И ещё в 10.8.0.0 появилась "atol-fptr-rpc-server"
Re: Атол WEB server
есть проблемка, непонятно куда копать, в втварь или в атолсервер:
время атолсервер берет не учитывая часовой пояс (или наоборот учитывая) т.е. -7 в моем случае.
пример когда запустили все в 8 утра с хвостиком
сама втварь показывает нормальное время.
в втвари все работает, по инструкции все поднимается и заводиться.
на платформе 2.5 чеки летят очень шустро.
на платформе 5 вообще вылетают, не успеваешь поймать.
UPD1: проверил на атолсервере поднятом на убунте(минт). там норм все со временем. видимо проблема со временем в втвари. она не понимает чтоли часовые пояса?
UPD2: нашел применение rpc. подключаться тестдрайвером для настройки. но это тоже не обязательно. можно тотже ser2net прописать в конфиге, паралельно с атолвеб. тестрайвером можно цепляться по tcpip. (применимо для платформы 2.5. на платформе 5 ser2net не понимает походу атоловские комы (( )
UPD3: вот еще в логах нашел:
видно что датавремя самого чека передается верное. а атолвеб регистрирует операция на минус 7 часов.
2020/09/12 01:28:40.998876 Запуск WEB-сервера ККТ v.10.8.0.0 ...
2020/09/12 01:28:40.999103 Инициализация хранилища...
2020/09/12 01:28:41.009234 Оптимизация БД...
2020/09/12 01:28:41.021561 Оптимизация БД завершена
2020/09/12 01:28:41.076476 Запускается устройство [15kassa01]...
2020/09/12 01:28:41.475538 Поток работы с устройством [15kassa01] запущен
2020/09/12 01:28:41.475610 Запуск сервера...
2020/09/12 01:28:41.524777 Сервер запущен на http://0.0.0.0:16732/
я тут вопрос не понял. если торговый софт умеет работать с атолвеб, то ничего колхозить не надо.Достаточно галку в свойствах кассы поставить, чтоб заруливало на атолвеб вместо локальной кассы, или надо свои обработки колхозить?
2020/09/12 03:38:57.066797 Обработка завершена с результатом 200 OK за 28.984166ms [{"results":[{"status":"ready","result":{"fiscalParams":{"fiscalDocumentDateTime":"2020-09-12T10:38:00+00:00","fiscalDocumentNumber":81153,"fiscalDocumentSign":"тутубрал","fiscalReceiptNumber":6,"fnNumber":"тутубрал","fnsUrl":"http://nalog.ru","registrationNumber":"тутубрал","shiftNumber":762,"total":135},"warnings":{}},"errorCode":0,"errorDescription":"Ошибок нет"}]}
Re: Атол WEB server
https://wtware.ru/docs5/config.html#timezone
Для локального, выполняющегося на терминале Google Chrome можно установить локальный часовой пояс. Правильное написание часового пояса в POSIX можно найти в википедии, смотрите в таблице колонку TZ https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_t ... time_zones
В конфигурационный файл записывается так:
timezone = local:Europe/Moscow
Часы в BIOS компьютера должны быть выставлены в UTC, а не в местное время!
Re: Атол WEB server
спасибо. это помогло.
самое смешное что я это прописывал через конфигуратор))) походу косяк в нем.
порядок действий: ставим тырку на "Часовой пояс локального chrome" пишем зону, жмем сохранить, жмем закрыть, тут оно снова просит сохранить в связи с изменениями, и если жмакнуть да, то параметр будет пустой. если отказаться, то оставит зону.
вообщем я по старинке ручками в конфиг добавил, и все заработало как надо.
Dmitrii
Re: Атол WEB server
Доброго дня. выполнил все по инструкции, атол веб сервер запустился и работает но Тест драйвер ККТ 10.8.0.0 не находит ккм
какие должны быть настройки выставлены в веб сервере?
Re: Атол WEB server
тестдрайвер не умеет подключаться к атолвеб
Re: Атол WEB server
время показало лучше прописывать наоборотaka писал(а): Вт авг 04, 2020 2:05 pm 5. Пишем в конфиге:
extra = atolweb-x86-10.7.0.0, atolweb-configs
extra = atolweb-configs, atolweb-x86-10.8.0.0так же на ккм с платформа5 надо еще и файл с параметрами ккм в atolweb-configs поправить (либо я не осилил как настройки ккм в самой ккм зафиксировать на платформа5)
в архиве лежит тут
/var/lib/AtolFptrWebServer/drivers10/tables/[заводскойномерккм].jsonя вот еще видимо не до конца понял про файлы закачаные на втварь
допустим я залил на втварь atolweb-x86-10.8.0.0.zip и atolweb-configs.zip
в конфиге указал в параметрах экстра
но они все равно льются с сервака каждый раз
так и задумано?
пока решил это использованием локального конфига. но так параметры править не удобно. через приложение удобнее.
Re: Атол WEB server
Втварь в целом задумана для загрузки по сети. Когда загружаешься по сети, тогда других вариантов нет, надо лить с сервака каждый раз.XsoWie писал(а): Сб дек 19, 2020 11:49 pm я вот еще видимо не до конца понял про файлы закачаные на втварь
так и задумано?
Если терминал загружается с локального диска и я захомячу эти файлы на локальном диске, как узнать, что ты изменил их на сервере и надо перекачать?
Re: Атол WEB server
ну так то да.
а с другой стороны, если я их руками положил на диск, значит мне их надо, а не по сети )))
финдибоберные дрова для чипсетов оно же просит скачать и положить. не с сетки льет.
на самом деле не принципиально. я просто удивлен был, когда с сервака архив убрал, с уверенностью, "я же залил на терминалы, оттуда и возьмет", а оно вононо чо ))
Re: Атол WEB server
Рационально. Научу следующую версию сначала искать файлы для параметра extra= на локальном диске в каталоге configs/.
Re: Атол WEB server
Всем привет. Подскажи как можно настроить Атол Web server для кассы Атол FPrint-22ПТК? Скачал версию 10.10.0.0, поставил драйвер, gui и веб сервер, добавил пользователя и добавил саму кассу на веб сервер. Касса физически подключена на машину с установленной CentOS 7 далее подключаюсь по rdp на Windows 10 (там так же стоит драйвер + Тест ККТ). Как настроить что бы касса работала в rdp на Windows 10?
Re: Атол WEB server
У Атола FPrint-22ПТК есть замечательное отверстие под эзернет кабель.
Мутить с атолвебами нет необходимости. последнее из атолвебов без лицензии работает только на 10.8.0.0
далее, умные атолы сначала ввели тестовые лицензии на атолвеб.
затем перееименовали его, и похоже потом захотят и денюжку за лицензию атолвеба (((
так что он жив исключительно на 10.8.0.0, больше версия под большущим сомнением.
Re: Атол WEB server
Раньше был atol-fptr-web-server.
В 10.10.6.0 вижу название atol-fptr-web-requests.
Это одно и то же? Это ещё кому-то нужно под втварью?
Романов Денис
Re: Атол WEB server
Да, нам нужно. Но при загрузке модуля atolrpc-x86-10.10.7.0.zip не стартует (Либо мы косорукие). Можете расписать по новому, со скриншотами (пошагово), как установить этот модуль?
Re: Атол WEB server
Да, требуется.
Ещё. При установке плагина atolrpc-x86-10.10.7.0.zip (через extra), он не срабатывает. Прошу помочь с пошаговым объяснением, как установить его правильно. (руководство или инструкция)
Re: Атол WEB server
1. Поставить обычный линукс на обычный компьютер.
2. Подключить кассу к обычному компьютеру с обычным линуксом.
3. Сделать чтобы это работало на обычном линуксе.
4. Рассказать мне, что в втвари не так.
Потому что у меня нет ни кассы, ни понимания, что это вообще такое. В втвари оно делалось под руководством коллег, которые умели это делать в своих линуксах.
PS: выше замечательная фотка от коллеги, который понимает. Прислушайтесь к его мнению.
