Нет картинки при загрузке терминала
dimon4ic
Сообщение dimon4ic »
Здравствуйте! При загрузке терминала, после надписи DEL для захода в конфигуратор, чёрный экран, по инструкции всё выполнил что в веб интерфейсе просит, не помогло.
конфиг
server=192.168.6.3
display=1920x1080
graphic=abcdefg
sound=on, stereo
turnoffmenu=poweroff
wtrc=on
sound_level=76, infobox
user=test_user
bpp=16
clienthostname=Name_terminal
WTware v.6.0.98_UEFI.html
(104.32 КБ) 614 скачиваний
Re: Нет картинки при загрузке терминала
Ты по инструкции ей только один файл скачал. Оно штук пять-семь файлов захочет. И сразу про все не скажет, по одному будет просить. Надо продолжать качать ей файлы, пока оно просит...
dimon4ic
скачал всё что можно и заработало, спасибо!
Что бы такого сделать, чтобы люди нам полные списки файлов присылали? Я могу несколько файлов в один архив сложить, чтобы качать за раз. Но без железа я не знаю, какие файлы вместе идут.
Сообщение Barvinok »
Отчего WTWare самостоятельно не скачивает всё, что ей нужно?
Я всё ещё считаю, что втварь в первую очередь бездисковый терминал.
Бездисковый терминал загрузился по сети. Запустил драйвер видеокарты. Драйвер сказал "хочу фирмварь с таким-то именем".
Бездисковому терминалу некуда качать. Качать надо на сервер, с которого загрузилось. Как бездисковому терминалу скачать на сервер?
Можно решить задачу для частного случая, когда терминал загрузился с локального диска и у терминала есть доступ в интернет. И всё равно это будет несколько перезагрузок...
На сервере стоит WTWareCenter. Клиент может сообщить в центр, тот скачает нужные прошивки и положит куда надо.
Не..?
Если терминал грузится по сети, для добавления ему прошивки нужно:
1. Скачать прошивку.
2. Добавить прошивку в конфиг.
3. Перегрузить терминал.
Меня особенно смущает пункт 2. До сих пор никаких изменений в конфиге автомагически не делалось. Всё только руками или в конфигураторе.
И даже если сделать автоматику, всё равно корявый процесс выходит. Если терминал спотыкается об отсутствие прошивки, у него скорее всего черный экран, на котором я ничего не могу написать, потому что драйвер видео сломался. Терминал должен попросить сервер скачать прошивку, добавить её в конфг и перегрузиться. Чтобы споткнуться об следующую прошивку, и опять черный экран. Железка перегружатеся раз за разом, на экране чернота, сервер при этом лезет в интернет - аааа меня взломали!!!!
Не надо смущаться.
Надо на терминале показать успокаивающую картинку, де "всё под контролем, без паники, подождите несколько минут".
Режим VGA никто ведь не отменял? Он в любом раскладе работает?
А обновления всяких пакетов на сервере качаются постоянно.
Параноики видят что за приложение, на какие адреса/порты.
Поведение ожидаемое, всё в порядке.
Режим VGA всегда работает после загрузки. Драйвер его чаще всего портит.
Надо сделать, да. Когад всё остальное сделаем...
