5.2.39: файлы Pi2 добавлены в дистрибутив.
http://pxe.ru/files/testing/201508140126.zip
DHCP автомагически отдаёт нужный файл, но придётся переделать загрузочную SD карту.
В конфигураторе новый модный мастер для создания SD карт Raspberry Pi2.
Re: 5.2.39: файлы Pi2 добавлены в дистрибутив.
Сообщение Barvinok »
В предыдущей теме по поводу загрузки по сети говорилось так:
Сборка 201505301457: загрузка с локальной SD и по сети писал(а):Для загрузки по сети:
1. Форматируем SD карту так же, как описано выше для загрузки с SD.
2. Копируем содержимое каталога SD-netboot на карту. Сам каталог SD-netboot не копируем, только файлы из него. Файлы bcm2709-rpi-2-b.dtb, bootcode.bin и т.д. должны оказаться в корневом каталоге карты.
3. Вставляем карту в Raspberry Pi2.
4. Копируем содержимое каталога TFTPDROOT в корень службы TFTP. Если загрузка предполагается с машины, на которой стоит WTware, то копируем содержимое каталога TFTPDROOT в "C:\Program Files (x86)\WTware\TFTPDROOT\"
5. В 067 параметре DHCP пишем: 201505301457\kernel7.img Дата сборки нужна, чтобы проще было переходить на следующую версию, когда она выйдет.
6. Включаем.
Я загружаю с Микротика 8) , поэтому прошу поимённо перечислить файлы, необходимые для загрузки Малинки!
Сравнивая каталоги localboot и netboot , я пришёл к выводу, что в корне TFTP должны находиться папки configs и packages и файл kernel7.img весом 5,11МБ. Насколько правомерны мои умозаключения?
Не порти нашу структуру каталогов. В корне TFTP лежит каталог 5.3.10, или какая там версия будет актуальна. kernel7.img лежит в каталоге версии, к которой он относится. И пакеты, полный путь к ним 5.3.10/pi2/localboot/packages/pi2-alsa для звука, 5.3.10/pi2/localboot/packages/pi2-scan для планшетных сканеров, позже ещё появятся. pi2-xnet для загрузки по сети не надо, это для WiFi.
Хорошо, не порчу.
В boot-file-name мне что писать?
"WTWare/5.3.10/kernel7.img"
WTWare/5.3.10/pi2/netboot/kernel7.img
или WTWare/5.3.10/pi2/localboot/kernel7.img ?
Пробовал и так и эдак:
 0 address=192.168.2.0/24 gateway=192.168.2.1 dns-server=192.168.2.1 wins-server="" ntp-server=192.168.2.1 caps-manager="" next-server=192.168.2.1 boot-file-name="WTWare/5.3.10/pi2/localboot/kernel7.img" dhcp-option=AutoProvision
Лог TFTP писал(а):19:22:36 tftp,debug requested file(binary): WTWare/5.3.10/pi2/localboot/kernel7.img access: allowed
19:22:36 tftp,debug opened 192.168.2.1:56651
19:22:36 tftp,packet sending type: 6 size: 25
19:22:36 tftp,packet option: blksize value: 1468
19:22:36 tftp,packet option: timeout value: 5
19:22:36 tftp,packet recieved type: 4 seq: 0 size: 8
19:22:36 tftp,packet sending type: 3 seq: 1 size: 1472
19:22:36 tftp,packet sending type: 3 seq: 2 size: 1472
19:22:36 tftp,packet sending type: 3 seq: 3 size: 1472
19:22:36 tftp,packet sending type: 3 seq: 4 size: 1472
19:22:36 tftp,packet sending type: 3 seq: 5 size: 1472
19:22:36 tftp,packet recieved type: 4 seq: 1 size: 8
19:22:36 tftp,packet sending type: 3 seq: 6 size: 1472
19:22:38 interface,info ether3 link up (speed 100M, full duplex)
19:22:42 tftp,packet recieved type: 4 seq: 1 size: 8
19:22:42 tftp,packet sending type: 3 seq: 2 size: 1472
19:22:42 tftp,packet recieved type: 4 seq: 2 size: 8
19:22:42 tftp,packet sending type: 3 seq: 7 size: 1472
19:22:42 tftp,packet recieved type: 4 seq: 7 size: 8
19:22:54 tftp,debug connection timeout
Фото экрана
Фото экрана
Если каталог WTware ты сохранил. И не знаю, что там с регистром букв у микротика.
И попробуй сначала с нашими службами, не с микротиковыми.
Кстати, "модный мастер для создания SD карт" намертво подвешивает Конфигуратор.
Событие 1002.txt
(1.4 КБ) 1490 скачиваний
WTware_TFTP_2015-11-11_21-22-40.txt
(2.7 КБ) 1452 скачивания
WTware_DHCP_2015-11-11_21-22-53.txt
(34.82 КБ) 1481 скачивание
Что надо сделать с модным мастером, чтобы он подвесил Конфигуратор? Просто кликнуть по иконке, или что-то дальше?
DHCP и TFTP стоят на 192.168.2.25. Но DHCP посылает на TFTP 192.168.20.100:
Server IP address (siaddr): 192.168.20.100
21-22-10-453| Option: (t=66, l=15) DHCP_OPTION_TFTP_SERVER_NAME = 192.168.20.100
192.168.20.100 в другой сети, адрес шлюза DHCP не сообщает. Что-то не так.
Ничего не делал. Нажал на иконку "Загрузочная SD карта для Rassberri Pi 2", открывается окно и вуаля.
Комп перегружал, Конфигуратор переустанавливал.
Ошибочно вписал адрес терминального сервера :oops:
Поправил, всё загрузилось.
Вот какие замечания:
  • грузился долго - секунд 20. На обычном компе залетает за 5. На малине так и должно быть?
  • что за радужный квадрат в верхнем правом углу? От него можно как-то избавиться?
  • указатель мыши вилочный, как на удалённом KVM. Т.е. отстаёт примерно на пол секунды!
Модный мастер.png (55.26 КБ) 81040 просмотров
Вижу скрин окна, значит окно рисуется. Подвисание когда случается?
Однако заелись люди. Недавно в почте жаловались на 40 секунд загрузки, теперь уже 20 плохо. Лог покажи.
Barvinok писал(а):[*]что за радужный квадрат в верхнем правом углу? От него можно как-то избавиться?
Фотку покажи.
Barvinok писал(а):[*]указатель мыши вилочный, как на удалённом KVM. Т.е. отстаёт примерно на пол секунды![/list]
Эээ.
То ли я торможу, то ли тебе стоит написать больше слов по всем пунктам.
1. Скрин - это уже зависший мастер. Зависает сразу при появлении;
2. Видно, я привык, как включается CX-818 :) Малина локально тоже быстро грузится. Но при столь маленьком объёме образа, я ожидал того же при сетевой загрузке.
3. Такой же, как при включении, если закоментить disable_splash=1, только очень маленький.
4. У меня радиоклавиатура с тачпадом Rapoo E9080.
Указатель мыши отстаёт от собственно движения пальца по тачпаду на пол секунду. И после завершения моего движения, курсор ещё с пол секунды перемещается. И всё это очень мееедленннооо.
Надо сказать, что подобного я не наблюдал ни на одной из множества железок, в которые доводилось втыкать эту клаву.
Обычная проводная мышь работает хорошо!
WTware_TFTP_2015-11-11_23-34-02.txt
(16.13 КБ) 1481 скачивание
WTware_DHCP_2015-11-11_23-34-11.txt
(197.54 КБ) 1449 скачиваний
Кажется, нагуглил:
zyxmon писал(а):При загрузке, запуске браузера, иногда в правом верхнем углу появлялся небольшой цветной квадрат (rainbow square). Google сказал, что это возникает, когда на Raspberry проседает питание ниже 4.65 вольт.
Вот ещё пара фоток квадрата, если угодно:
Да, диагноз подтвердился. Воткнул в переносной аккумулятор - квадрат ушёл.
Отмечу, что он пару раз появлялся по ходу загрузки - видимо, напряжение немного просаживается под нагрузкой.
Квадрат на экране появляется когда малине не хватает напряжения??? Фигасе.
Смотрю лог TFTP. Запрос файла:
22-02-08-269| [192.168.2.100] Got RRQ, 48 bytes.
15 секунд качается 5 мегабайт:
22-02-23-549| [192.168.2.100] Transfer of file "5.3.10\kernel7.img" completed.
Ещё через 26 секунд взлетело ядро, запустилась втварь и стучится за конфигом:
22-02-49-797| [192.168.2.100] WTware v.5.3.10 found at host...
Раз больше никаких пакетов не качатется, то картинка на экране должна быть почти сразу после этой строчки в логе. Итого ~45 секунд загрузки. Не то чтобы быстро, но большой проблемы не вижу. Лог терминала ещё можно глянуть, может там какой затык будет. Если от скачивания файла до запроса конфига 26 секунд, то и при локальной загрузке столько же должно быть.
Про тормозящую клавиатуру - покажи лог после того, как наблюдал торможение.
Про зависший мастер по-прежнему непонятно. Нажимаешь на иконку. Открывается окошко, подходящих флешек в списке нет.
Окошко остаётся висеть на экране?
Ни крестиком, ни кнопкой "закрыть" окошко не закрывается?
Крэш "осбытие 1002" откуда взят? Когда оно там появилось?
Покажи файл C:\ProgramData\WTware\Logs\wtc.log
Сообщение akatik »
Про зависший мастер.
Какая система?
При запуске этого визарда идет проверка USB дисков на компьютере. Если выбрать утилиту "Загрузка с USB" из списка всех утилит, программа не зависнет?
Если при запуске визарда будет вставлена флэшка, программа тоже зависнет?
Напишите мне на почту support@wtware.ru, я вам вышлю приложение с исправлением, возможно поедет.
aka писал(а):Раз больше никаких пакетов не качатется, то картинка на экране должна быть почти сразу после этой строчки в логе. Итого ~45 секунд загрузки. Не то чтобы быстро, но большой проблемы не вижу. Лог терминала ещё можно глянуть, может там какой затык будет. Если от скачивания файла до запроса конфига 26 секунд, то и при локальной загрузке столько же должно быть.
Замерил с секундомером: 17 секунд при локальной. Это хорошо, почти как на RockChip'ах.
Вопрос: в сколько раз стомегабитная сеть медленнее SD-карты, если пятиметровый файл качается дольше на 20 секунд?
Да, висит, ничем не закрывается. С трудом удаётся завершить через диспетчер задач, после чего в журнале появляется два сообщения о событиях 1001 и 1002.
Событие 1002.txt
(1.4 КБ) 1494 скачивания
Событие 1001.txt
(2.17 КБ) 1487 скачиваний
wtc.log.txt
(7.68 КБ) 1485 скачиваний
Какая система?
Система Windows 7 x64.
При выборе "Загрузка с USB" не виснет, все диски видны.
Если нажать кнопку чудного мастера, а потом вставить SD - тоже не всегда виснет, появляется строка в окошке выбора диска, правда с каким-то идиотским значком вместо буквы. На скрине видно, что диск определился как "J", а в мастере какой-то копирайт. До этого был другой значёк... :?
Если не вставить диск - виснет намертво.
Если диск уже вставлен при запуске - не обнаруживается и тоже виснет.
А вот какой головняк я словил в связке Rasberry + блок питания + WTWare.
Про цветной квадрат я уже писал.
Теперь продолжение.
Rasbery PI2 -куплен на AliExpress, made in P.R.C.
Блок питания - белый квадрат того же происхождения куплен в "1000 радиодеталей" .
WTWare на microSD.
В такой комплектации происходит круговая перезагрузка примерно каждые 5 секунд.
Если заменить блок питания - всё работает!
Если заменить Rasberry на такой же, но made in UK - всё работает!!
Если воткнуть флешку с Raspbian - всё работает!!!
Короче, не работает только при слиянии всех трёх элементов :shock:
Три дня взрыва мозга, две поездки в магазин радиотелей.
Я понимаю, что всё дешёвое, китайское...
Но выходит, Rasberry с WTWare потребляет ток больше, чем тот же Rasberry с Raspbian?
Последний раз редактировалось Barvinok Вс ноя 15, 2015 12:03 am, всего редактировалось 1 раз.
Barvinok писал(а):Замерил с секундомером: 17 секунд при локальной. Это хорошо, почти как на RockChip'ах.
Barvinok писал(а):В такой комплектации происходит круговая перезагрузка примерно каждые 5 секунд.
Если втварь запускается 17 секунд, а перезагрузка происходит через 5 секунд, то о втвари рано говорить, там ещё ядро линуксовое не взлетело. Да, ядра разные: у втвари свежее.
Как определить, где малина made in?
Включил сплэш (закоментил disable_splash=1).
Секундомером замерил время от появления до появления квадрата. Получилось ~8 секунд (7,53 если быть точным).
Может ли быть, что WTWare (или свежее ядро) даёт сразу большую нагрузку на процессор, чем ядро в Raspbian и напряжение просаживается?
Я пеняю на плохой блок питания + слабую питательную цепь (элементную базу) в китайском Rasberry.
В левом нижнем углу платы - на фотке видно.
Barvinok писал(а):Может ли быть, что WTWare (или свежее ядро) даёт сразу большую нагрузку на процессор, чем ядро в Raspbian и напряжение просаживается?
Почему бы нет?
Кроме ядра на карте ещё несколько файлов, которые распространяются производителем малины в бинарном виде и наверняка делают много всего с железом. У втвари это всё примерно от той же даты, что и сборка втвари. У распиана соответственно не новее, чем сборка распбиана. Производитель этии файлы постоянно допиливает.
Моя китайская :(
Снова побывал в магазине. Для меня завезли 8 блоков питания с разъёмом microUSB.
С четырьмя малина заработала.
С другими четырьмя - какая-то чертовщина: если сначала воткнуть шнурок в малину, а потом включить блок в розетку - малина не стартует. Горит зелёный диод, а красный - нет.
Если тут же переткнуть кабель (вытащить из малины и снова воткнуть) - загружается!
Т.е. имеет значение последовательность! Сначала нужно воткнуть блок питания в розетку, затем подключать малину!
Попробовали на Rasberry made in UK - та же петрушка.
Продавец чуть ли не крестился уже...
В общем, не всё гладко с этими малиновыми пирогами. На рокчипах я такого геморроя не имел.
Загадочно. Всегда выключаю/включаю блок питания в розетку, когда перегружаю, розетки крепче разъёмов микроюсб. Штуки три блоков питания пробовал, всегда включалась.
А провод хороший?
До этого были блоки питания был с USB-выходами. Туда втыкали разные USB-кабели.
Потом пробовали блоки питания с несъёмными кабелями.
А у тебя какой БП? Можно фотку глянуть?
Попробуем с лабораторным блоком питания поиграться. Может доберёмся до сути...
Ах, да. Масла в огонь подлила microSD-карта, на которой всё время слетала файловая система. Карта бракованная, понятно. Но это отсылает нас к более общему вопросу непостоянства качества китайских комплектующих.
Как часто будут дохнуть SD-карты?
Если сравнить с Рокчиповскими miniPC - там я покупаю готовый набор, работоспособность которого производитель гарантирует.
А сейчас получается самосбор с множеством возможных точек отказа и неясной совместимостью железок.
Эту ложку дёгтя я добавил вот для чего. Rasberry - не Пушкин, что бы называться "нашим всем" . С точки зрения железа miniPC на RockChip'ах лучше: надёжнее и быстрее. В их сторону надо смотреть и стараться найти открытое ядро.
А Rasberry хорош лишь открытым кодом.
Выбирая из двух зол, не забывай, что выбираешь зло...
Barvinok писал(а):Как часто будут дохнуть SD-карты?
И
Barvinok писал(а):Если сравнить с Рокчиповскими miniPC - там я покупаю готовый набор, работоспособность которого производитель гарантирует.
Производитель SD как-то иначе гарантирует работоспособность, не так, как производитель рокчиповского miniPC?
У рокчипов вылезла проблема: они теряют сеть. Редко, безсистемно, но я ничего не могу с этим сделать. Мне очень не нравится, когда я ничего не могу сделать. Если такая же проблема вылезет на малине, она рано или поздно будет решена. Другие проблемы - с плохими SD, с плохими блоками питания - тоже можно решить. А теряющий сеть рокчип не решается. Поэтому, на мой взгляд, какое зло меньше - вполне однозначно.
И зачем сразу зло. Игрушка, перспективное направление, которое может быть выстрелит, а может останется игрушкой. Для работы прямо сейчас надо брать x86.
У меня обычные БП. От каких-то рокчипов, от каких-то телефонов, что под руку попадалось, то и брал. Все с USB-выходами, туда втыкались хорошие USB-кабели. Никогда не покупал блоки питания, их как-то и без того полно, может производители железок в комплект кладут не такой откровенный хлам, как отдельные блоки?
Может партия малинок бракованная..?
Рулетка получается: повезёт - не повезёт... :(
x86 брать не стану уже. Я их в детстве отлюбил ©
bma
Сообщение bma »
aka писал(а):Квадрат на экране появляется когда малине не хватает напряжения??? Фигасе.
Радужный квадрат - проседает напряжение питания, нужен более мощный БП.
Красный квадрат - перегрев малины.
Также малина отключает usb устройства, если не хватает питания. Для питания прожорливых usb устройств нужно в config.txt добавить max_usb_current=1
А можно ли отключить этот радужный квадрат?
Он у меня на любых блоках питания! При этом всё работает нормально.
Радужный квадрат называют rainbow colored square.
Отсюда: https://www.raspberrypi.org/forums/view ... 29&t=82373
Currently the symbols are:
Red square: over-temperature
Rainbow square: under-voltage
As usual you can override the behaviour in config.txt if you understand the risks:
avoid_warnings=1 removes the warning overlay.
avoid_warnings=2 additionally allows turbo when low-voltage is present.
Здорово. А могу я править config.txt удалённо (по сети)? Скажем, через web-интерфейс или telnet?
У меня малины в разных городах 8)
Я могу это сделать. Но ты понимаешь, что править его ты будешь до первой ошибки?
Dim-soft
Сообщение Dim-soft »
aka писал(а):Я могу это сделать. Но ты понимаешь, что править его ты будешь до первой ошибки?
А если там плохое видео то сеть работает ? чтобы поменять и перезагрузить ?
Не знаю не пробовал. Интересно ещё, как оно отнесётся к синтаксическим ошибкам.
Я так живу
Barvinok писал(а):Здорово. А могу я править config.txt удалённо (по сети)? Скажем, через web-интерфейс
Сделано: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?f=10&t=19682
Предлагаю в config.txt добавить эти две строчки:
#avoid_warnings=1 #removes the warning overlay.
#avoid_warnings=2 #additionally allows turbo when low-voltage is present.
Добавил.
В последней прошивке не вижу.
Это потому, что последняя прошивка - 31.07.2016, а "Добавил" - 03 авг 2016. В следующей будет.
Про тормозящую мышь или тачпад на rapoo e9080 нашли решение. Надо
usbhid.mousepoll=0
добавить в cmdline.txt перед словом quiet.
Antonio
Сообщение Antonio »
Дошли руки повозиться с RPi3. Долго ломал голову, почему не вижу радужный квадрат, приносящий счастье.
Теперь роль радужного квадрата исполняет желтая молния.
Я один ни разу не видел ни радужного квадрата, ни желтой молнии?
Сообщение Rushmore »
У меня появлялась желтая молния при питании малины от УСБ-порта монитора. С родным блоком питания не видел ее никогда.
