Через терминал не работает сканер штрих-кодирования
Через терминальный режим не работают сканеры штрих-кодирования. На двух кассах из трех считывается только 9 символов.
Чего надо сделать:
1. Попробовать тот же сканер подключить к машине с windows, затем зайти с нее на терминальный сервер под тем же логином и попробовать сканировать. Если проблема не исчезнет - пинать разработчиков "драйвера сканера" или попробовать стандартную scanopos.dll из 1С.
2. Взять последнюю бету. Сейчас это здесь: http://wtware.ru/files/beta/wtware.PRO.4.3.20.ru.exe
3. Если последняя бета также будет работать некорректно - написать на aka@pxe.ru . Мы сделаем тестовую сборку, которая напишет нам бооольшой лог. Мы этот лог прочитаем и что-нибудь исправим.
Здравствуйте!
Хотелось бы дополнить сообщение коллеги Natali:
Сканеры штрих-кодов включены в разрыв клавиатуры, поэтому их поведение тем более непонятно.
С некоторой вероятностью штрих-код может как считаться полностью, так и считать только 9 символов. Один из трех терминалов считывает код всегда. Сканеры запрограммированы выдавать нажатие клавиши "ввод" после кода.
При проглатывании остатка кода (сверх 9 символов, вместе с символом "ввод") WTware выдает тихий звуковой сигнал. (при правильном считывании - все тихо).
Такое ощущение, что есть какой-то клавиатурный буфер на 9 символов... Попытка увеличить сканерам задержку между каждым символом в 40мс не помогла.
Если есть какое-то объяснение происходящему, буду рад услышать.
Народ, логи, логи в студию! Логи получают так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog
Если втвари что-то не нравится, то она скорее всего об этом напишет в лог. А я скорее всего пойму и сразу исправлю. И даже если не пойму - зато хоть буду знать, какие файлы вам выслать для проверки.
