XP + XP Unlimited + TFTPD32 = ?
skar
Сообщение skar »
Возможно-ли грузить бездисковые компы (П2 450 64 мб, PXE-boot) из
ХР? Если да, то как. Заранее спасибо.
1. Ставим втварь из exe-инсталлятора со всеми службами.
2. Запускаем tftpd32, отключаем все ее сервисы, кроме dhcp, убиваем tftpd32, запускаем снова. Должна остаться только одна ее вкладка dhcp.
3. На вкладке dhcp программы tftpd32 настраиваем стартовый адрес и размер пула. boot file - pro\4.2.1\pxelinux.0
shdn777
Сообщение shdn777 »
http://sourceforge.net/projects/dhcp-dns-server - отличный бесплатный DHCP сервер - самое приятное при его использовании работает визард ВТВАРИ - настраивается также как под Linux :-) - ставиться кака сервис - короче весчь !!!
Скоро мы свой DHCP допишем. Будет:
- ставиться как сервис.
- вести логи обращений.
- автоматически определять, кому надо pxelinux.0, а кому - wtshell.nbi.
- для настройки надо будет указать только диапазон IP для терминалов. Все остальное (066, 067, визард втвари) оно сможет в простых случаях определить само.
Ejean
Сообщение Ejean »
shdn777 писал(а):http://sourceforge.net/projects/dhcp-dns-server - отличный бесплатный DHCP сервер - самое приятное при его использовании работает визард ВТВАРИ - настраивается также как под Linux :-) - ставиться кака сервис - короче весчь !!!
РЕСПЕКТ!
to AKA, Есть ли смысл делать то, что уже есть?
Считаю что есть. Я хочу сделать терминалы "для Windows", т.е. один setup.exe и минимум мышекликательных настроек. И "настраивается также как под Linux" в это никак не вписывается.
TIMON
Сообщение TIMON »
но есть одна маленькая проблема прийдется еще и вдобавок винду ломать, так-как больше 2 клиентов не прогрузиш!
Этот вопрос общественность как-то решает ;)
По неофициальным слухам, московский майкрософт согласился не обижаться на терминалы, подключающиеся к сломанной XP Pro, если на каждый терминал куплена хотя бы лицензия на XP Home...
gym
Сообщение gym »
а как же тогда до 6 терминалов (ну или каким там они методом размножения пользуются :)) с одного компутера получается у http://www.ibik-soft.com/ ?
Если ломать умеючи, то много чего может получиться :)
RuslanBZ
Сообщение RuslanBZ »
Установил я dhcp-dns-server.
Компьютеры с установленной WinXP IP от DHCP сервера получают, а бездисковые клиенты нет.
В чем может быть проблема?
Как ее исправить?
DNS тут не при чем. Надо настроить DHCP правильно.
Soft_warrior
Сообщение Soft_warrior »
aka писал(а):Скоро мы свой DHCP допишем. Будет:
это гуд.
а то pxe машины приходится прописывать вручную на 2003.
да и
какойнить маленькой организации в этом случае можно отказаться от сервера.
можно будет купить только одну xp pro и winconnect server xp
однозначно дешевле лицензий от майкросовта.
особенно перед грядущими проверками 8)
Много проверок уже удовлетворилось одной xp pro и winconnect server xp?
Soft_warrior
aka писал(а):Много проверок уже удовлетворилось одной xp pro и winconnect server xp?
это для одной знакомой маленькой орагнизции :)
они хотять съэкономить на грядущем лицензировании и при скорости работы 1С остаться.
Я не то чтобы против, я просто ситуацией не владею. И хочу статистику узнать. Были ли случаи, чтобы одна легальная XP (или XP + легальный winconnect) удовлетворяли проверку?
Просто если оно не удовлетворяет - то смысла тогда покупать этот винконнект... А если удовлетворяет - то надо организовать фирму и продавать TSFree по сниженным ценам, ибо тот же winconnect по сути.
Heathen
Сообщение Heathen »
А почему бы не сделать проще? Может, имеет смысл написать в отдел лицензирования Microsoft и поинтересоваться прямо: "Так мол, и так, скажите, какие лицензии, сколько и в каком виде должны присутствовать для работы в таком-то случае"? Ответить они обязаны (и обычно отвечают).
aleks
Сообщение aleks »
aka писал(а):А если удовлетворяет - то надо организовать фирму и продавать TSFree по сниженным ценам, ибо тот же winconnect по сути.
уже кто-то организовал http://www.xpunlimited.com.
garmon
Сообщение garmon »
Пишет не найден файл загрузки. Подскажите как правильно прописать.
#you can omit the comments, these are for guidance only
#Boot Server (TFTP_Server) and Boot File can be different for this client
Boot_File=pxelinux.0
'Boot_File_Size=255
Root_Path=?
Extension_Path=?
TFTP_Server=192.168.0.9
Extension_Path - это, полагаю, http://wtware.ru/docs/dhcp.html#wtpassword
То есть его можно не задавать.
Grag_den
Сообщение Grag_den »
уже кто-то организовал www.xpunlimited.com.
Скачал демку и скажу одно - Г........
tsfree РАБОТАЕТ намного ЛУЧШЕ
А еще я могу плохо сказать о ценах:
Самая дешевая 125$ самая дорогая 4000$ и выше и плюс WTWARE вот и получи хорошенькую сумму
Какая же тогда экономия, разве что на безопасность и все
А вот организовать свою компанию (Российскую) все-таки стоит и цена будет легче и у нас както задумываются над тем что делают
UserK
Сообщение UserK »
А вы как хотели? made in Netherlands и цена соответсвующая :)
radik58
Сообщение radik58 »
у кого есть winconnect v2.0 или где можно скачать ?
Grag_den
А что это такое?
gserg
Сообщение gserg »
Grag_den писал(а):А что это такое?
Вот лень человеческая :) А поисковики то на что? :)
http://www.ef1.ru/soft/winconnectserverxp/index.htm
AStep
Сообщение AStep »
[quote="aka"]Этот вопрос общественность как-то решает ;)
возвращаясь к вышесказанному
.. обратился в "Южную софтверную" с вопросом о лицензировании, прислали ссылку на документ
http://www.msemealca.com/PUR/Dec-05/Mic ... 005)CR.doc
... особливо стоит прочесть стр 17 данного документа
shdn777
Сообщение shdn777 »
[SERVICES]
DHCP
[LISTEN-ON]
192.168.0.187
[DHCP-RANGES]
192.168.0.120-192.168.0.200
[DHCP-OPTIONS]
Subnet_Mask=255.255.255.0
Boot_File=PRO/4.3.21/pxelinux.0
TFTP_Server=192.168.0.187
IRC_Server=192.168.0.187
#резервирование АЙПИШНИКА
[00:03:FF:93:FF:99]
IP_Addr=192.168.0.189
Hostname=myhost
Это пример рабочего файла настройки для DHCP сервера http://sourceforge.net/projects/dhcp-dns-server версии 4.01
Soft_warrior
а когда будет собственный dhcp-dns, как говорится все в одном setup.exe
dns своего не будет потому как не нужно. dhcp свой будет когда будет дописан интерфейс управления. Там болшая штука, едва ли в этом году успеем что-то выложить в массы...
Sakha
Сообщение Sakha »
Ждем DHCP ....
bast
Сообщение bast »
А чем родной виндовый DHCP не устраивает ? Простой ведь - как двери в военкомате. Поднимается и настраивается в 5 мин, все управление - ГУЕвое. Работает стабильно. Куда уж проще то ? Хотя может я чего-то и не догоняю.... :)
bast Только тем, что его нет в XP.
kvark
Статический IP бесплатно
Сообщение kvark »
Нужен Статический IP (бесплатно) для организации удаленного доступа через RAdmin. Есть ли способы получить такой IP или к-т другим способом идентифицировать ПК для удаленного доступа через RAdmin.
gserg
Re: Статический IP бесплатно
Сообщение gserg »
kvark писал(а):Нужен Статический IP (бесплатно) для организации удаленного доступа через RAdmin. Есть ли способы получить такой IP или к-т другим способом идентифицировать ПК для удаленного доступа через RAdmin.
Чего то туго или праздники так влияют :) ничего непонял.
Статический адрес для чего? В смысле чем Вы собрались управлять? Терминалом? Так там "ничего нет" :) В смысле там линукс. Для управления терминальными клиентами используйте диспетчер сервера терминалов (если конечно терминальный сервис на 2000 или 2003). Для управления самим сервером можно пользоваться чем угодно, в том числе и Радмином. Я например пользуюсь стандартным РДП или нетсаппортом (тот же Радмин, только пошире :) )
Если Вам нужен статический внешний ИП, то Вы не по адресу обращаетесь. Здесь Вы его точно не получите.
kvark
Сообщение kvark »
Именно так. Для связи Radmin ом между домашним ПК и рабочим, где IP динамические,нужен к-т идентификатор ПК.Конечно внешний статический IP это лучший выход, но он стоит денег, которых нет на ЭТО(это для разных фирм и уговаривать на покупку нет желания).Каким образом можно разрулить эту ситуацию:вот собственно в этом и вопрос. Ну а если не по адресу, то извини,так уж получилось.Увидел диалог умных профи почти по теме, вот и спросил :-)
gserg
Сообщение gserg »
kvark писал(а):>>Если Вам нужен статический внешний ИП,
Спасибо за комплименты :)
Вы сами почти на свой вопрос ответили :)
За внешним ИП нужно обращаться к провайдеру через которого Вы в инет выходите. Просто многие крупные провайдеры Москвы (не знаю как там в Питере) предоставляют внешний ИП бесплатно (он правда динамический, как у меня, но меняется очень редко). Да плата за внешний постоянный ИП вроде не очень высокая ИМХО.
Andrey
Сообщение Andrey »
dyndns.org в помощь. Многие ADSL модемы умеют обновлять этот сервис сами, безо всяких дополнительных программ. Или аналогичные сервисы, их есть ;-).
kvark
Сообщение kvark »
gserg писал(а):
kvark писал(а):>>Да плата за внешний постоянный ИП вроде не очень высокая ИМХО.
Мне нужно решить эту проблему в принципе:как идентифицировать ПК в инете БЕСПЛАТНО, "безвозбездно, т.е. совершенно даром".
Вот dyndns.org это хорошее предложение:изучаю.
gserg попрошу без снобизма:не "не знаю как там в Питере", а "не знаю как у Вас в Питере". Кстати, у нас также, как и в Москве.
mknsp
Сообщение mknsp »
logmein.com - у них есть версия free
у citrix тоже такая штука есть, но небесплатно ;-)
Sakha
Сообщение Sakha »
какие бесплатные DHCP сервера предложите?
AStep
Сообщение AStep »
Взял пример рабочего файла настройки для DHCP сервера http://sourceforge.net/projects/dhcp-dns-server версии 4.01
[SERVICES]
DHCP
[LISTEN-ON]
192.168.100.187
[DHCP-RANGES]
192.168.100.100-192.168.100.150
[DHCP-OPTIONS]
TFTP_Server=192.168.100.187
IRC_Server=192.168.100.187
.. при старте службы выдаёт сообщение:
системная ошибка 1067
процесс был неожиданно завершён
... как не бодался заставить работать так и не смог (крутил параметры и так и сяк) - ошибка возникает даже когда оставляешь 1 строку в настройках:
[SERVICES]
DHCP
... может кто сталкивался? ... HELP ME, PLEASE!
... заранее Thanks, Danke, Graciaz, Merci!!!
shdn777
Сообщение shdn777 »
Замечено - сервис не запускается если - не подключен интерфейс который указан в настройках(кабель не воткнут) или на этой же машине запущен еще один ДНЦП - а вообще запусти сначала в командной строке (run StandAlone) - он и напишет что ему не нравится
AStep
Сообщение AStep »
Про то что сервис не запускается если не подключен интерфейс (или кабель не воткнут) знал и до этого (пользовался DHCP Turbo - он работает). Испытания провожу на отдельной машине с ново установленной виндой. Пробовал запустить в командной строке (run StandAlone) - он ничего не пишет, даже в сессии ДОС, запускаешь как будто исполнился и тишина (((.
shdn777
Сообщение shdn777 »
там ярлычок такой есть в меню пуск - прям так и называется StandAlone - вот его и надо запускать :wink:
AStep
Сообщение AStep »
... дык про него и веду речь ... запускаю из меню пуск - окно сворачивается быстрее чем мона там чаво увидать ... а запускаю через сессию дос чтоб увидать - никакого эффекта (типа выполнилось)
shdn777
Сообщение shdn777 »
а в DualServer.log -что пишет ?
AStep
Сообщение AStep »
В DualServer.log пусто (т.е. совсем ничего - размер 0 байт)
shdn777
Сообщение shdn777 »
:shock: - мдя даже и не скажу
а попробуй третью версию - тока там ini файл немного другой :|
