Доброго времени суток! Огромная просьба проконсультировать по данному вопросу!!!!!!!!!!!!!!!!!
Используемое програмное обеспечение:
Сервер - Windows server 2003 SP1 R2,
ПО - 1С Предприятие 7.7
Клиент - Windows XP Home Edition SP2, доступ к 1С на сервере осуществляется посредством терминального режима.Для пользователя установленны переменные среды TEMP и TMP в значении %USERPROFILE%\Local Settings\Temp с полными доступом и разрешениями. Если сотруднику на сервере предоставлены права группы "Пользователь""Пользователь удаленного рабочего стола" то при работе на клиентской машине в терминальном режиме происходят сбои при обращении к выпадающим спискам командного меню(например:договора,счета и т.д.) 1С.
Описание ошибки: происходит принудительное завершение 1С и закрытие терминального режима при обращении к выпадающим спискам командного меню
Если же сотруднику предоставить права группы"Администраторы" или сотрудник с правами пользователя работает непосредственно на сервере то данная проблема не возникает.Так же данная проблема не наблюдалась при работе Windows server 2003 SP1 (не R2)
Принятые меры по устранению проблемы: установка прав, разрешений, доверительных полномочий на директории профилей пользователей, 1С, изменение пути папок с переменными средами с диска С на диск D
Вопрос: как в Windows server 2003 SP1 R2 организовать корректную работу 1С в терминальном режиме сотрудникам с правами группы"Пользователь""Пользователь удаленного рабочего стола"
Заранее спасибо!!!!
Как совместить 1C и Windows 2003 sp1 R2 ?
Последний раз редактировалось MaNeN Ср апр 04, 2007 10:18 am, всего редактировалось 2 раза.
gserg
Re: Как совместить 1C и Windows 2003 sp1 R2 ?
Ну не знаю, пользователям 1с должны быть предоставлены права на изменение папок с базами 1с и 1с77.adm, без этого нельзя. Я так и не понял что не работает.MaNeN писал(а):Доброго времени суток! Огромная просьба проконсультировать по данному вопросу!!!!!!!!!!!!!!!!!
Клиент - Windows XP Home Edition SP2, доступ к 1С на сервере осуществляется посредством терминального режима.Для пользователя установленны переменные среды TEMP и TMP в значении %USERPROFILE%\Local Settings\Temp с полными доступом и разрешениями. Если сотруднику на сервере предоставлены права группы "Пользователь""Пользователь удаленного рабочего стола" то при работе на клиентской машине в терминальном режиме происходят сбои при обращении к выпадающим спискам командного меню(например:договора,счета и т.д.) 1С. Описание ошибки: происходит принудительное завершение приложения и закрытие терминального режима
Заранее спасибо!!!!
Если не работает у пользователя, который запускает 1с локально с шары на своем компе, то копайте в сторону доступа и прав на шары с Bin и базами.
За одно можете поправить "чего-там" с сертификатами (с работы отправлю инфу, сейчас из дома пишу). Но это у меня было с 1с8. Не корректно завершался сеанс при выходе из 1с8. Правда с 1с7 все нормально было.
К этим папкам указанным группах предоставлен полный доступ. А вопрос вот в чем - если я захожу под профилем с правами пользователя, то при попытке обратится к каму либо док-ту или операции меня просто выбивает. С админскими правами такого глюка не случается. Спрашивал у тех кто занимается франчайзингом 1С - говорят что это проблема R2 но несмотря на это никто не может точно сказать в чем делоgserg писал(а):Ну не знаю, пользователям 1с должны быть предоставлены права на изменение папок с базами 1с и 1с77.adm, без этого нельзя. Я так и не понял что не работает.
P.S. увы...зделать откат к Windows server 2003 SP1 уже нельзя
gserg
попробовал только что, запускается 1с77 с локального компа с сетевой шары. НО из под "амина" работает сразу
Из под пользователя, пришлось указывать в свойствах ярлыка "рабочий каталог", и почему-то DFS не работает. Пришлось путь к базе полный прописывать типа \\server\1c_db\....\baza. А типа T:\baza не сработало.
Проверил все работает. Правда с 1с77 уже не работаем, но журналы счетов открылись.
для уточнения - ты запускал в терминале? И заработало?gserg писал(а):попробовал только что, запускается 1с77 с локального компа с сетевой шары.
gserg
Повсякому извращалсяMaNeN писал(а):для уточнения - ты запускал в терминале? И заработало?gserg писал(а):попробовал только что, запускается 1с77 с локального компа с сетевой шары.
