Не загружаются некоторые терминалы
Dmitser
Сообщение Dmitser »
Начну с того, что всё было настроено и работало более года без особых проблем!
Недавно один из терминалов перестал загружаться (доходит до присвоения IP и на этом дело заканчивается). Поменял сетевой проводок - не помогло - заменил сетевую карту - заработало... Через неделю опять перестало. На сервере в журнале увидел ошибку в DHCP (1014). Восстановил базу - теперь DHCP больше ошибок не выдаёт. Но терминал всё равно не грузится. Сегодня перестал работать ещё один.. Симптомы теже... Если смотреть с терминала- то не присваивается IP. НО на сервере в DHCP данному МАК адрес IP адрес присваивается...
Где могут быть грабли?!?!
Dmitser
Сообщение Dmitser »
Да.. забыл сказать... К самим терминалам вопросоФ нет... Я их в другу сетку подключал - они без проблем работают...
Подумай, нет ли в сети второго dhcp. Оно бывает в wifi точках доступа, adsl модемах, встречалось даже в сетевых принтерах.
Затем шаманство - удалить мак на сервере, добавить reservation с маком на сервере. Провода подергать (dhcp очень капризная штука - может не работать даже если сеть как будто бы рабочая и более высокоуровневые протоколы типа http и "сети microsoft" работают). Загрузить windows, и выполнить команду
ping -l 64000 1.2.3.4
вместо 1.2.3.4 - ip сервера. Не должно быть вообще ни одного потерянного пакета.
Dmitser
Сообщение Dmitser »
Второго dhcp нету, wifi, adsl и сетевых принтеров тоже нету (это завод в области, там из всех благ компьютерного мира - тока локальная сетка).
на счёт шаманства - попробую :)
только пугает повторение этого глюка на втором терминале...
Как бы не началась эпидемия... :(
Dmitser
Сообщение Dmitser »
Шаманство помогло.... терминальчики апять грузяццца... УРА!
