hp jetdirect поддержка отличается от оригинального
Soft_warrior
Сообщение Soft_warrior »
взяли принтер с сетевым интервейсом. hp 1022n
подключился зарегистрировался в dhcp по имени прописался.
при подключении присоздании tcpip порта сразу определился как hp jetdirect и не было долгого ожидания.
работает пока без сбоев.
рядом работает hp1022 на wtware 4.3.27 pro - частенько сбоит.
подключен также на томже сервере.
обработчики у обоих IMFPrint/IMF.
В втвари как бы "классический" jet direct. Пассивный. Сейчас но круче стало...
А вот такой момент расскажи. Драйвера ты ставил до того, как стал подключать принтер, или после? Т.е. тот драйвер джетдиректа, который нашел сразу без ожидания - это был драйвер из дистрибутива винды или таки это был драйвер, в который дрова hp1022n уже внесли свои поправки?
Soft_warrior
наверное это был драйвер уже hp
т.к это сервер - на сервере подключено 8 принтеров hp1022
но на сервер ставится группа драверов при первой установке сразу.
в том числе и 1022n
в обоих случаях драйвер уже был установлен заранее.
хотя могу провести опыт с компьютером не знающим hp1022 драйвер - такие у меня есть.
bast
Сообщение bast »
1022n - глюкодром редкий. Закончилась в принтере бумага во время печати - стал колом, перезапускай службу печати на сервере, иначе печатать не будет. Все что смог сделать (перечитав кучу форумов по винде) - отключить вывод сообщений об ошибке. Немного помогло. Но время от времени все равно подвисает, а дрова вызывают ошибку спулера печати на сервере. И вроде как, по отзывам самих HP, это изменится не скоро. Оень большая проблема в драйверах, которые переписывать пока никто не собирается.
Сейчас думаю попробовать Minolta 1350EN. Вроде как производная от обычного аппаратного PCL принтера+стандартный принт сервер. Кто-то что-то может сказать хорошего/плохого об этой машинке?
Soft_warrior
не знаю - ниразу спулер не вешался.
хотя для 3-х hp 1022 на wtware стоят 1022n драйвера
