использование тонких клиентов в конструкторском бюро
dymmon
Сообщение dymmon »
в нашем КБ сидят на SolidWorks и немного на AutoCAD. сборки в SWR довольно тяжелые.. вопрос в том, возможно ли перейти на архитектуру "тонкий клиент-сервер"? насколько будет тормозить?.. есть ли у кого из форумчан подобный опыт? если есть, то на каком железе клиенты сидят?.. да, и мониторы у нас 19-шки с разрешением 1280*1024
Если у вас сейчас XP, то вы можете попробовать на одной машине запустить втварь (с компакта проще всего) и подключиться к другой машине (на ХР - правый клик по Мой компьютер - свойства - удаленное управление - разрешить удаленный рабочий стол). И оцените скорость прорисовки во время работы. Возможно, на этом вопрос закроется.
И напишите пожалуйста сюда, к каким результатам придете.
Dim-soft
Сообщение Dim-soft »
я пробовал 2004-2006 автокад - на 3 клиенте тормоза, хотя тот же сервер тянет 20 вордов (не одновременно, сначала ворды, потом только автокады)
dymmon
Сообщение dymmon »
Dim-soft писал(а):я пробовал 2004-2006 автокад - на 3 клиенте тормоза, хотя тот же сервер тянет 20 вордов (не одновременно, сначала ворды, потом только автокады)
а конфигурацию сервака скажите, пожалуйста
Dim-soft
Xeon 2,4 533 шина (1-:()
2 gb RAM 2100ECC Reg
SATA Raid 5
mknsp
Сообщение mknsp »
SW 2000 - работает
SW 2001 - работает
SW 2003 - не помню, но вроде тоже работает
SW 2006 - при подключении через терминал определяет изменение режима работы видеокарты, выдает ошибку и закрывается.
Так что еще необходимо обратить внимание на версию SW
Победить не пытался, т.к. SW юзал всего один чел, скорее всего это зависело от типа лицензии SW.
Дополнительно можно почитать здесь
tm78
Сообщение tm78 »
по AutoCAD есть вопрос, почему надо давать администраторские права для AutoCAD, и возможно ли обойтись без этого?
спасибо
Возможно. И даже нужно. Постом выше ссылка, блин.
