скорость движения курсора мыши
pz
Сообщение pz »
мышка движется медленно и как бы рывками, такое ощущение что скорость отрисовки маленькая. само видео вроде нормально. с чем может быть связано?
1. Del нажать в начале загрузки и выбрать "...в режиме отладки." Будет менюха втвари, не подключаясь к серверу. Там нормально?
2. Все перенаправления (звук, дисковод, сидюк, флэшки) выключи. Не поможет?
pz
Сообщение pz »
в режиме отладки работает
а также в течение пары минут после загрузки работает, а потом начинается
перенапвравления выключены все, кроме ком-порта
А если в режиме отладки пару минут подождать - будет продолжать работать?
Перенаправления выключить все. Надо разобраться, не от них ли.
И лог в студию. Лог делается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog , и затем присылается на aka@pxe.ru
mknsp
Сообщение mknsp »
на одной из машин аналогичная проблема решилась после замены умирающей видеокарты (тогда это была одна из версий 4.1.х)
