Бета 4.3.43
Бета 4.3.43
Предрелизная суета.
ViTerminal снова заработал.
Сетевухи - Atl2 (10/100 проводная) и rtl8187 (usb wifi).
i810fb(f) поправил.
XGIfb(f) добавил, но все равно никто не знает, что это такое.
Товарищи из x.org обещают сегодня релиз иксов. Это при том, что их код сейчас даже не компилируется :? Ждем их. Как только будет релиз иксов - сразу будет релиз втвари.
nices
Сообщение nices »
поставил 4.3.43 - начинаю обращатся к принеру, открываю панель управления или принтеры и факсы - все виснет... что делать? :(
Что виснет-то?
nices
Сообщение nices »
... хм, экран наверно, т.е. мышь, клавиатура не реагируют, как будто от сети отключили...
nices
Сообщение nices »
... извиняюся, похоже железо нагнулося
Dieha
Сообщение Dieha »
Пытаюсь подключить принтер HP LJ 1020 - не работает
Какая досада.
А что-нибудь еще сделал, кроме того что подключил? В сеть воткнул, в конфиге printer=usb написал, на сервере порт настроил?
KVIK
Сообщение KVIK »
буквально сегодня подключил нр1010 к 4.3.43, работает на ура. 1020 есть несколько штук, но на более старых бетах 4.3.х
KVIK
Сообщение KVIK »
Dieha
Сообщение Dieha »
aka, очень досадно, особенно то, что принтер покупали в обход меня. Подключил все как положено, и printer=usb прописал, и к компу хорошим кабелем подключил, и на сервере создал новый порт TCP\IP. Для меня это давно стандартная процедура, мы не первый год используем Вашу wtware, все лицензионное. :D
1010 и 1020 - две большие разницы.
Dieha
Сообщение Dieha »
Бету использую самую свежую, 4.3.43. Если бы не было сообщений на форуме, что заработал данный принтер начиная с 4.3.27, даже и не пытался бы подключить. Правда, возникла идея попробовать с дровами от 1015
KVIK
Сообщение KVIK »
Dieha писал(а): 1010 и 1020 - две большие разницы.
разницы не заметил :roll:
на каких-то 4.3.х у меня точно работает.
возьми любой комп с хр и попробуй подключить к нему принтер, если работает, то на этом же компе загрузи втваре и опять попробуй, я обычно делаю так если печать не идет (дабы убедиться что принтер, кабель и втваре работают), далее остаются вопрсы работоспособности первого компа и втваре на конкретном железе.
Dieha
Сообщение Dieha »
Заработал. Проблема была в том, что ранее на этом терминале стоял другой принтер HP LJ 1100. После него на сервере остался настройки старого принтера и подключение через TCP\IP порт данного терминала. Я в начале просто проинсталлировал драйвера для 1020 и поменял в свойствах принтера драйвер - с 1100 на 1020. Так не работало. Тогда я удалил полностью старый принтер из системы и создал заново. Теперь работает.
Отдельное спасибо aka за борьбу со всякими недо- поделками, к числу которых и отношу 1020.
pz
Сообщение pz »
Почему ни в одной бете после стабильного релиза (4.2.1) не работает перенаправление ком-портов? Пора бы уже перестать беты клепать и выпустить чтото работающее. У меня самый обычный сканер ШК Zebex-3080, в 4.2.1 работает, в бетах нет
KVIK
Сообщение KVIK »
pz писал(а):Почему ни в одной бете после стабильного релиза (4.2.1) не работает перенаправление ком-портов? Пора бы уже перестать беты клепать и выпустить чтото работающее. У меня самый обычный сканер ШК Zebex-3080, в 4.2.1 работает, в бетах нет
Да?
Странно. :roll: У меня работает несколько принтеров (напрямую через ком), весов. конечно каждую бету не проверял со всем спектром оборудования (может релиз-кандитатов проверим:) ), но утверждать, что в бетах не работают комы ... :?
pz
Правильнее поставить вопрос так: "Почему у меня ни в одной бете после стабильного релиза (4.2.1) не работает перенаправление ком-портов?"
Ответ: "Потому что ты не прислал лог неудачной работы со своим самым обычным сканером."
А ряд товарищей с экзотическими сканерами логи прислали и у них работает ;)
И еще, перед тем как посылать лог - прочитай его последние строки, не просит ли оно указать в конфиге флаг "broken". Подробнее здесь: http://wtware.ru/docs/config.html#com
pz
Сообщение pz »
лог это конечно здорово, но у меня работающий магазин, остановить работу которого ради экспериментов с версиями нет возможности. Просто непонятно почему при развитии проекта функциональность утрачивается, хотя по логике должно быть наоборот.
KVIK
Сообщение KVIK »
pz писал(а):лог это конечно здорово, но у меня работающий магазин, остановить работу которого ради экспериментов с версиями нет возможности. Просто непонятно почему при развитии проекта функциональность утрачивается, хотя по логике должно быть наоборот.
а зачем на работающий магазин ставить непроверенную бету? :shock:
Функциональность не утрачивается! Перенаправление COM-портов было полностью переписано после 4.2.1, и теперь работают более сложные железки, например фискальные регистраторы.
Почему отвалились сканеры - можно гадать, если больше нечего делать. А можно снять лог (в сложном случае одним логом не обойтись, и по десятку логов люди присылали) и разобраться ;)
А ты спроси "как проверить новую версию, чтобы не сломать остальные", мы расскажем ;)
Soft_warrior
новое в бете....
Сообщение Soft_warrior »
попробовал загрузить звуковую в 4.3.33
выдал
sound card PCIID 10de:026b не поддерживается
драйверов нет.
звуковуха встроенная, мама вроде на чипсете geforce 6100
в новой бете они появятся?
нужна дополнительная информация по маме и звуковухе?
В новой бете будут новые драйвера (ALSA) для этой карты. Если не заработает - пиши, будем разбираться.
Keeper
Сообщение Keeper »
Хотелось бы поддержку звука на Azalia, версия 4.3.43 говорит что не поддерживается.
Хотелось бы PCIID.
Keeper
Сообщение Keeper »
Извиняюсь.
Пишет: sound card PCIID 0000:0000
думаю это странный код
драйвера под линух лежат тут:
http://download.gigabyte.ru/driver/moth ... a_linux.gz
и тут:
http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/soc ... _V1012.zip
Да, код совсем странный :-/
В новой бете что-то будет для этого чипа. Если не заработает - пиши, будем разбираться.
Nalak
Сообщение Nalak »
Вот логи с терминала к которому подключён сканер Astra Slim SE - сканер не пашет
WTware_192.168.0.6_2007-09-29_13-00-18.rar
(13.04 КБ) 1730 скачиваний
Nalak
Где-то на компакте с драйверами от виндовса должен быть файл Artec48.usb. Дай мне его.
Nalak
Сообщение Nalak »
Вот оно
Artec48.zip
(4.65 КБ) 1654 скачивания
Nalak
Сообщение Nalak »
Картинка сканируется криво при любом режиме...
