Загрузка с РХЕ.help!!!
Vova
Сообщение Vova »
Доброго времени суток!
Я хочу запустить на предприятии терминальные клиенты, но при тестировании я смог безпроблемно подключится только с СD-ROMа (все работает просто отлично) но меня этот вариант не устраивает, и я попробывал загрузится с USB диска но при подключении к серверу вылетает ошибка (Сервер не отвечает по порту 3389 проверте работает ли на нем Служба терминалов, как бы абсурд с СД же все работает), но как бы изначально планировалась работа с сетевой картой с РХЕ, и вот тут самое интересное, я настроил DHCP, TFTP тоже запущена, при попытке подключится к серверу я на терминале получаю ІР адрес, а дальше, начиная с строчки (Trying to load: pxelinux.cfg/01-00-18-F3-C4-C9-91) и до (Trying to load: pxelinux.cfg/C) интервал между появлением строк составляет 1,5-2 минуты, и того получается что терминал загружается 10-25 мин., и по истечении этого времени я удачно подключаюсь к серверу(все работает на ура) но это же очень долго.
Скажите пожалуйста что я не так сделал
Ниже привожу состояние процеса загрузки с РХЕ:
Intel UNDI, PXE-2.1 (build 082)
Copyright (c) 1997-2000 Intel Corporation
For Realtek RTL8111B/8168B Gigabit Enternet Controller v2.04(060821)
CLIENT MAC ADDR: 00 18 F3 C4 C9 91
GUID: 6CA85AD7-74FE-D511-BDBC-E143B81C77DS
CLIENT IP: 192.168.116.20 MASK: 255.255.255.0 DHCP IP: 192.168.116.1
UNDI data segment at: 000933C0
UNDI data segment size: A000
UNDI data segment size: 176F
PXE entry point found (we hope) at 9D3C: 0109
My IP address seems to be C0A87414 192.168.116.20
ip = 192.168.116.20:192.168.116.1:0.0.0.0:255.255.255.0
TFTP prefix: pro\4.3.43\
Trying to load: pxelinux.cfg/C0A87414
Re: Загрузка с РХЕ.help!!!
Vova писал(а):интервал между появлением строк составляет 1,5-2 минуты
Найди и убей на сервере фаирвол.
Vova
Сообщение Vova »
Здравствуйте!
Уважаемый aka вы писали
я с Вами согласен, файрвол таки стоит, MS ISA 2004 отключить немогу его, он держит VPNы, RDP разрешен во всех направлениях, в терминале сеть у меня уже работает давно, но через винду, я хочу перевести все на тонкие клиенты, то каие мне нужно сделать настройки в файрволе чтоб все заработало.
И еще, а почему тогда с CDдиска все работает, и файрвол не мешает :shock: ????
1. Фаирвол почему-то режет только ответы tftp сервера "файл не найден". Почему только их - понятия не имею. Если разберешься - напиши.
Можно ради эксперимента попробовать поставить вместо нашего какой-нибудь другой tftp (tftpd32 например) и попробовать с ним.
2. Потому, что если загружаемся с CD, то к tftp обращений нет.
Vova
Сообщение Vova »
Уважаемый aka
У меня к Вам 2 вопроса:
1) Почему с CDдиска терминал запускается, а с флешки нет, при подключении все прописано правильно в ответ сообщение: сервер не отвечает на подключение, проверте установлена ли служба терминалов на даном сервере, в чем проблема? конфигурационные файлы для CD и флешки одни и те же, параметры сети тоже (ІР адреса статичиские).
2)Не могу справится с файрволом , ставил tftp с вашего инсталятора, tftp32, tftp входящий в RIS (ОС Windows Server 2003 Enterprise), в файрволе стоит полный доступ на RDP Port:3389 (TCP), TFTP Port:69 (UDP), что у меня не правильно с файрволом, может порт не тот, или еще чтото надо включить, у меня терминальные подключения уже работают год но с 98 винды, тоесть с терминалами проблем нет, только с tftp, а что именно не так.
Большое спасибо за ответ
1. Я не знаю. У нас штатный телепат сейчас в отпуске, а я умею гадать только по сообщениям на экране.
2. Могу общеобразвательный совет дать. Когда настраиваешь что-то сетевое, отключай фаирвол вообще. И включай его только когда все заработает.
Порт действительно 69 UDP. В чем косяк у фаирвола я не знаю. Нельзя так же утверждать, что косяк именно в фаирволе, пока не попробовали без него.
