Ядро 2.6.
Ядро 2.6.
Сначала теория, можно пропустить. Вопрос ниже.
У линуксового ядра есть несколько веток:
* 2.0 уже определенно история.
* 2.2 осталась где-то во временах первых пентиумов.
* 2.4 обновляется до сих пор, но только в плане исправления ошибок. Новые драйверы в дистрибутив не добавляются больше года.
* 2.6 основная разрабатываемая сейчас ветка. Драйвера, которые относятся к ядру (звук, сеть, графика втваревого пакета (F), usb), появляются только в 2.6.
Втварь сейчас работает на 2.4 ветке. Ядро 2.4 очень стабильно, лучше всех поддерживает железо от 486 и до, наверное, P4. Но железо меняется, к глубокому моему сожалению
Последняя капля - драйвера для интегрированного звука intel hda не будут ехать на 2.4 ядре. Так решили товарищи из ALSA, которые эти драйвера пишут.
А еще сетевые карты ULi 1689 и 1573. А еще свежие фреймбуферы. А еще свежие USB контроллеры. В общем, время пришло.
Проблемы:
* 2.6 толще. Это не проблема на новых компах, но некоторые товарищи до сих пор недовольны, что свежие сборки с pxe.ru не едут на 8Мб памяти.
* у 2.6 его проблемы со старым железом. Например, я так и не осилил запустить 2.6 на своем роутере, пришлось апгрейдить железку.
* втварь с 2.4 много где работает. 2.6 никак не будет работать лучше там, где 2.4 находит все железо.
То есть, отказаться от 2.4 - нельзя. И нужно дать возможность запустить 2.6. И выбор: "какое ядро грузить?" - должен произойти до начала загрузки.
ВОПРОС: как указать терминалу, какое ядро грузить?
Проблемы:
1. Загрузка с винта, загрузка с флэшки.
Это просто. Любое ядро сможет загрузиться и показать менюху настройки. В менюхе будет выбор, и результат выбора втварь сможет записать обратно на винт/флэшку. Выбираем, перегружаемся и пользуем нужное ядро. Можно автоматику прикрутить: если машина 05 года и старше, то предлагаем 2.4, если свежее - предлагаем 2.6.
Последний раз редактировалось aka Пн окт 22, 2007 10:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
2. Загрузка с сидирома.
Это сложнее.
Самый простой для меня путь: выбор ядра в генераторе iso-образов. Что товарищ пользователь выбрал, то с этого диска и будет грузиться само и без лишних вопросов.
Более сложный путь - меню. Проблема в том, что выбор нельзя записать на диск, поэтому меню будет вываливаться каждый раз.
Совмещая обе идеи, получаем в генераторе iso-образов четыре варианта:
1. Грузить сразу 2.4.
2. Грузить сразу 2.6.
3. Показать меню на ___ секунд, если нет выбора - грузить 2.4.
4. Показать меню на ___ секунд, если нет выбора - грузить 2.6.
Что-то стоит поправить?
Это сложнее.
3. Загрузка по сети.
Самое сложное. Бутром бывает двух типов: PXE и Etherboot.
Etherboot (древние версии) примитивен. DHCP говорит ему "грузи pro/4.3.59/wtshell.nbi". Он грузит и запускает. Ни шагу в сторону. Выбор можно выполнить только в DHCP, указывая другие файлы. Например, pro/4.3.59/wtshell26.nbi для 2.6 ядра.
PXE можно делать аналогично. Выбирать в DHCP pro/4.3.59/pxelinux.0 чтобы получить 2.4 ядро "как было", или же выбирать в DHCP pro/4.3.59/pxelinux26.0, чтобы запустилось свежее 2.6.
По-моему, надо делать только меню. Загрузка с сидюка - это же не рабочий вариант загрузки, а тестовый (хотя... Может у кого-то и по-другому . То есть, пусть будет максимальное число вариантов, из которых выберем рабочий и им будем пользоваться при рабочей загрузке - по сети, с диска...aka писал(а):2. Загрузка с сидирома.
Имхо не гуд, т.к у меня есть довольно много терминалов, которые грузятся с cd... И при каждом запуске такого терминала проходить через лишнее меню ни к чему.Ermo писал(а): По-моему, надо делать только меню. Загрузка с сидюка - это же не рабочий вариант загрузки, а тестовый (хотя... Может у кого-то и по-другому . То есть, пусть будет максимальное число вариантов, из которых выберем рабочий и им будем пользоваться при рабочей загрузке - по сети, с диска...
Я пока вижу только следующие варианты:aka писал(а):3. Загрузка по сети.
1. Загрузка с применением меню. На pxelinux в конфиге можно сделать меню (даже графическое) и в нем сделать выбор какой образ (ядро) грузить.
Минус - выбор ядра ложится на пользователя...
2. Написать доп.загрузчик (максимально обрезанный линукс) который будет смотреть список соответствия ядер мак-адресам и грузить нужный образ.
Минус - нужно писать загрузчик =) увеличение объема/времени загрузки...
3. Написать собственный DHCP-сервер, который в зависимости от мак-адреса будет говорить что качать.
Минус - опять же, нужно програмить... В доменах на MSWin предпочтительно использовать встроенный DHCP-сервер, и "левый" DHCP будет не в тему...
ЗЫ: мне предпочтительней второй вариант.
Конечно не должно. =)k_quiet писал(а):у пользователя вообще выбора никакого быть не должно
Дело в том, что когда Вы видите меню, уже все загружено и ничего не поменять =)k_quiet писал(а):имхо, прописывать надо в конфиге для каждой машишы, группы машин и т.д. система меню уже придумана, осталось добавить параметр, понятно что ака не любит раздувать конфиг, но бывает иногда необходимо....
Выбор нужно делать до загрузки WTware, а на тот момент комп ваще понятия не имеет где он и что он, не говоря уже о конфигах. Он судорожно ищет DHCP-сервер или локальные диски, чтобы они прояснили ситуацию
k_quiet
У пользователя выбора быть не должно. Выбор должен быть у администратора, когда он настраивает машину.
Mr.Aloof
1. А на Etherboot нельзя
2. Для pxelinux соответствие ядер мак-адресам можно настроить в его конфигах, даже писать ничего не придется.
3. И ведь уже написан. Но без известного "конфигуратора" запускать в массы его не интересно, потому dhcp это не tftp, dhcp настраивать нужно.
Mr.Aloof
1. Думаю для etherboot возможность выбора не нужна. Его используют только на древних сетевухах. Кстати свежие Etherboot (вроде с версии 5.4) уже могут обработать pxelinux.0aka писал(а): Mr.Aloof
К тому же в крайнем случае можно сделать резервацию на DHCP с указанием нужного образа.
2. Да, это я тогда затупил. =)
3. Данный способ, думаю, лишний =)
Так что все вопросы, вроде, решены... осталось реализовать.
То есть в конфигуратор добавить прописку конфига для pxelinux...
Простите, не понял. Так кого и чем не устраивает возможности организации меню в самом syslinux (isolinux/pxelinux)? Если надо подрезать крылья пользаку - после первого запуска и наладки терминала кто мешает создать индивидуальный конфиг для pxelinux'а с нужным ядром? Там ведь так же как и в втвари можно индивидуализировать загрузку с помощю конфигов по МАК-адресу (только заметил, что aka это уже писАл). Проблема с Etherboot, как отметил Mr.Aloof уже решена поддержкой с её стороны загрузки pxelinux-а. Этого недостаточно? Я не понял задачи?
Хоть я и не прогер, но что-то мне подсказывает, что прикрутить один параметр к уже имеющейся службе WtWizard'а по которому она будет создавать файлик с определенным именем и стандартным содержанием - не очень трудоемко. И вообще, т.к. загрузка в любом случае тесно связана с использованием syslinux - пару дней назад посетила мысль объединить его конфиг с втварным (индивидуальную часть) в одном файле (просто писать втварный конфиг со знаком комментария - чтоб сислинукс не дергался, а свой парсер конфигов подправить можно). Но это так, фантазии...
Думаю это лишнее. Индивидуальность конфига для syslinux минимальна, Тогда как конфиги WTware не обязательно привязанны к MAC адресу, а загрузка может быть не обязательно по сети...vevs писал(а): посетила мысль объединить его конфиг с втварным (индивидуальную часть) в одном файле (просто писать втварный конфиг со знаком комментария - чтоб сислинукс не дергался, а свой парсер конфигов подправить можно). Но это так, фантазии...
По теме: нужно по умолчанию грузить 2.6, и для указанных MAC - 2.4. Соответственно добавить пункт в меню WTwizard...
offtop: У вас не создалось впечатление, что мы дискутируем только друг с другом?
Ну я же написал:
Идея несостоятельна только для тех, кто использует в работе только конфигурацию списком, и категорически не хочет использовать индивидуальные файлы (хотел бы знать, есть ли такие люди). Ну а загрузка не по сети никак не меняет условий - структура конфигов и механизмы их индивидуализации во всем пакете syslinux одинаковы.
Ну я же написал:
Т.е. вся остальная схема останется прежней, а те конфиги, которые содержат только индивидуальные настройки (т.е. котороые имеют сейчас название по МАКу) - объединить. Ведь, если нужно грузить для конкретного клиента НЕумолчательное ядро - для него всё-равно придется создавать индивидульный конфиг.объединить его конфиг с втварным (индивидуальную часть)
А я предложил что-то другое?По теме: нужно по умолчанию грузить 2.6, и для указанных MAC - 2.4. Соответственно добавить пункт в меню WTwizard...
Понятно. WTwizard можно научить работать с конфигами syslinux, и не важно гда они лежат. В будующем конфигураторе, надеюсь, будет все это автоматизировано и наглядно =)vevs писал(а):Плюс один, но лично для меня весьма большой - не бегать в отделные папочки для конфигурирования втвари и pxelinux'а, постоянно проверяя - не ошибся ли с именем файла. Ну и, можеть быть в будущем, возможность задавать параметры для pxelinux прямо с терминала через службу wtwizard'а.
А 70-й сборке уже присвоен статус пререлиза?
WiFi - типа починен
Openhrome - вроде по отзывам работает на 8бит
Осталось наверное какая-то малость (типа больших разрешений), чтобы выпустить сборку 4.4.1pro&lite с последним ядром 2.4, ну и параллельно продолжать линейку 4.5.1-lite (ядро 2.4) и начать 5.1.1-pro (ядро 2.6)
WiFi - типа починен
