Перезагрузка станций и реализация COM-ethernet шлюза
Mr.Aloof
Сообщение Mr.Aloof »
Хотелось бы чтобы кроме пункта "Выключение" появился пункт "Перезагрузить".
А еще круче, чтобы можно было удаленно перезагружать станции...
Например: изменили конфиги, послали команду нужной станции/станциям, и как только они переходят в режим ожидания (в меню), то перезагружаются... Только станции должны принимать комады только с указанного IP...
Последний раз редактировалось Mr.Aloof Чт ноя 15, 2007 3:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Пункт меню - это просто лень нажимать две кнопки, сначала "Выключить" в меню и потом питание на системном блоке?
Идея удаленно перегружать была, хорошая идея. Но практически непонятно как реализовать, пока не будет известного конфигуратора. Непонятен сам интерфейс. Утилиту командной строки чтоли пока сделать? :?
Идея перегружать только когда выйдет в меню (т.е. закончит все активные сессии, так правильнее? меню есть не у всех, сессий ожидается больше одной) свежая. Постараюсь запомнить.
"Только с указанного IP" - где этот IP указывать? Варианты:
1. Параметром в конфиге.
2. IP всех указанных в конфиге терминальных серверов.
3. IP сервера с wtwizard.
4. IP сервера tftp.
5. IP сервера dhcp.
6. ?
Mr.Aloof
aka писал(а):Пункт меню - это просто лень нажимать две кнопки, сначала "Выключить" в меню и потом питание на системном блоке?
Ага :D
aka писал(а): "Только с указанного IP" - где этот IP указывать? Варианты:
4. IP сервера tftp.
5. IP сервера dhcp.
6. ?
Устраивает любой вариант, кроме 2-го... Терминальный сервер, по-моему, сдесь не в тему...
Так как конфигуратор ждать еще долго, то можно пока и командной строкой обойтись...
vevs
Сообщение vevs »
А можно telnet-сервер на втвари? И с перезагрузкой вопрос решиться..
Ещё из хотелок - проброс COM-портов в сетку (тем же ser2net) - 26Кб цена вопроса (ну + паресер конфигов править), а очччень может пригодиться в некоторых случаях (кто юзал DiGi - наверняка поймет). И в ту же корзинку - поддержку бы мультипортовых плат (типа NetMos, Advantech, Moxa) - вообще супер бы было!
vevs
Расскажи, что за ser2net и как мне это тестировать?
Про мультипортовки - с конкретными платами и их PCIID пиши на aka@pxe.ru, будем думать.
vevs
Сообщение vevs »
Ну, сначала небольшая вводная - для чего это может пригодиться (из собственного опыта), а то может это кроме меня и не надо никому..:
где-то в далеке стоит операторский комп, на котором крутится масса разного полезного хлама, в т.ч. сервис-программы всяческого оборудования (прокси-считыватели, спецпринтеры и т.п.). А рядом с самими железками стоит терминалка, на которой в сессии крутится прога-монитор (просто данные уже из базы кажет) от этих железок. Структура странноватая, но у нас на предприятии исторически реализованная. Так вот этой самой терминальной машинкой COM-порты пробросить до операторского компа было бы просто супер! (сейчас с этой целью там болтаются 2 DIGI - по 250 гринов каждый).
Про ser2net процитирую хелп от ИТАдвизоровской thinstation:
ser2net - позволяет перенаправить локальный последовательный порт тонкого клиента в tcp-сокет. С помощью специального ПО, например MCSI2000 (http://www.multitech.com/SUPPORT/Famili ... ftware.asp), на терминальном сервере возможно произвести обратную операцию и перенаправить tcp-сокет в локальный последовательный порт.
Тут другое применение предлагается, но смысл не меняется. Страничка самого проекта: http://sourceforge.net/projects/ser2net
Как самый очевидный способ проверки могу предложить повесить на COM терминалки заглушку с замкнутым RX-TX, использовать режим порта (в настройках ser2net) - telnet (по-умолчанию там raw используется), ну и подключиться с кой-нить машинки к указанному порту telnet-ом. Если набираемые символы показались эхом (при выключенном локальном эхе, конечно) - все работает.
Кста, вопрос про удаленную перезагрузку клиента именно сегодня встал особо остро: поставил теминалку в "узком месте" - сетка кратковременно рвется иногда - линк успевает потеряться. И приходится тонконогим пышногрудым девушкам-диспетчерам скакать по грязище метров 400 чтоб дернуть питание. Очень нада способ перегрузить или выполнить подключение удаленно (telnet-сервер вполне устроил бы - остальное заавтоматизируем наафик :))
P.S. 4.45AM!!? Жертва общественного внимания :)))
Не осилил про "для чего это нужно". Ты же не считаешь, что добавление в цепочку еще одного дополнительного глюкала повысит надежность системы в целом? Не понятно, что там супер.
То, для чего эта штука используется у итадвизора, мне категорически не нравится. Итадвизоры вынуждают использовать "специальное ПО" MSCI2000, но право его использовать никто не давал! Бесплатного аналога у этой штуки нет.
Перезагрузка будет. Никто не хочет к нам программистом, чтобы ускорить?
4.45АМ - жизнь такая. Наверное, потому никто и не хочет к нам программистом.
vevs
Сообщение vevs »
Попробую коротко - нужно это для проброски COM-порта от устройства до операторской машинки через эзернет там, где нельзя переложить эти заботы на терминальный сервер и жалко платить по 250 гринов за железки, которые делают тоже самое (они и сами на MIPS-линухе крутятся). Так что не "в цепочку", а вместо.
Итадвизора процетировал просто для примера. Слушалку для такого промапленного порта не сложно сделать свою (или адаптировать уже имеющиеся проги - только что пообщался с прогером).
Ждем перезагрузку, спасибо. Программистом - с радостью, но для меня кодинг оборвался в 16 лет - на паскале :))
Mr.Aloof
vevs писал(а)::))
На том же паскале можно написать прогу под msdos для прослушки com-порта и трансляции его в сеть... ;)
Можно поискать существующие решения на линуксе (тем более если уже знаете готовый модуль - какие проблемы?). Под виндой написать нужную прогу - ваще проще простого. Не понимаю, зачем использовать для этого тонкого клиента?
PS: Я конечно понимаю, что гвоздик можно и чем-нить другим заколотить, но лучше использовать молоток... ;) :roll:
vevs
Сообщение vevs »
2Mr.Aloof:
Вчитайтесь в первое мое изляние причин необходимости. Ещё раз: у меня уже есть запущенный рядом с оборудованием тонкий клиент (он там нужен для мониторинга базы и к самому оборудованию не имеет никакого отношения). А сами железки подключены через COM2ETHERNET адаптеры к операторскому компу, который очень далеко. Было желание выкинуть COM2ETHERNET адаптеры, и мапить порты от железок к операторскому месту посредством находящегося рядом тонкого клиента. Так яснее?
В общем, aka - для размера критичным не будет, а те кто сталкивались - скажут спасибо. Если реализация окажется не сложной - хотелось бы увидеть.
Mr.Aloof
vevs писал(а):2Mr.Aloof:
И не надо так кричать... :)
Я все прекрасно понял. Просто предложил заменить железяки на какой-нибудь ненужный древний компьютер, например на базе 486 процессора, навешать на него кучу com-портов и запустить на нем нужную прогу... Выйдет дешевле, грузится после сбоев будет быстрее...
Зачем для этого тонкий клиент?
vevs
А до меня не доходит :(
Ты хочешь использовать машину с втварью как замену мосту com2ethernet?
Пример: сейчас в втвари есть эмулятор принтсервера. Принтсервер это в какой-то степени мост "принтер(usb|lpt|com)-сеть". Никакого отношения собственно к терминальному серверу принтсервер не имеет, и может работать сам по себе без подключения к терминальному серверу. Кстати, он поддерживает ком-портовые принтеры ;) Но тебе не пойдет, потому что работает только в одну сторону.
Ты хочешь то же самое, но на ser2net? Без какой-либо привязки к терминальному серверу?
vevs
Сообщение vevs »
Это не крик - выделил смысловые акценты :) Если задел - прошу прощения.
Очевидно, у вас маловато опыта (или нет вообще) администрирования на объектах промышленного назначения :) Наличие под нагами/в шкафу/в любом доступном среднестатистичесому представителю рабочего класса месте чего-то и так достаточно устаревшего и ненадежного - это самоубийственная идея. К тому же вы недооцениваете необходимые ресурсы для маппинга "кучи портов" (с одним, скорее всего, проблем бы небыло) - 486 порождал бы такое количество лагов, что сама идея себя не оправдала бы. Ну и, наконец, далеко не на все мультипортовые платы есть дрова для ДОС.
vevs
Сообщение vevs »
aka:
Кстати, он поддерживает ком-портовые принтеры Но тебе не пойдет, потому что работает только в одну сторону.
УРА! Я понят!
Хотел в предыдущем посте написать именно про уже существующую поддержку COM-принтеров в качестве примера, но передумал :)) Я уже "на авось" пробовал использовать эту опцию (а вдруг ошиблись, вдруг двустороннее? :))) Именно этого и хочу:
Mr.Aloof
vevs писал(а):Очевидно, у вас маловато опыта (или нет вообще) администрирования на объектах промышленного назначения :) Наличие под нагами/в шкафу/в любом доступном среднестатистичесому представителю рабочего класса месте чего-то и так достаточно устаревшего и ненадежного - это самоубийственная идея. К тому же вы недооцениваете необходимые ресурсы для маппинга "кучи портов" (с одним, скорее всего, проблем бы небыло) - 486 порождал бы такое количество лагов, что сама идея себя не оправдала бы. Ну и, наконец, далеко не на все мультипортовые платы есть дрова для ДОС.
Пусть устаревшее, но надежное! У меня материнка на 486 проце вот уже год отлично работает в жестоких условиях на пассивном охлаждении в 2-х юнитовом шасси от непонятно чего в 19" стойке.
Справляется со снятием сигналов по LPT и COM-портам и довольно сложными вычислениями на основе полученных данных.
Получилось очень дешевое и неприхотливое устройство, которое гарантированно всегда включено. Грузится с IDE-флешки.
Я не настаиваю на 486 ;) На данный момент можно найти мать/комп на PIII за 300-500р.
Поставьте win98 - будет проще написать прогу и найти дрова для контроллера портов. К тому-же будут доступны USB...
Маленький корпус найти/сделать не сложно. Можно сделать его герметичным - тогда и потоп не страшен :lol:
Думаю использование тонкого клиента гораздо более ненадежно и "самоубийственно", ибо, например, пользователь этого тонкого клиента может тупо выключить комп... Есть правило: если сервис критичный - то необходимо его максимально изолировать от внешних воздействий и других сервисов...
vevs
Сообщение vevs »
Напомнило рассказ одного знакомого про то, как он ещё в инсте именно такие мосты делал на 386-х: код шился в свою флешку и вдувался вместо биосного далласа, и вся конструкция заливалась эпоксидкой :)) Но это было до того, как они дошли до изучения PIC-контроллеров :)
И все-таки:
Угрозой является не только среда, но и человеческий фактор. Убежден, вид запущенного 98-го возбуждает умы любителей пасьянса значительно больше, чем консолька линукса. И неужели вы считатете, что 98 веник может потягаться в стабильности с кондовой сборкой линуха? Да и вопрос лицензирования остается открытым - а у нас с этим нынче строго. USB - непромышленный порт, не интересен. Ну и снова: зачем же я буду ставить 100% глюкавую, тормозную и нелегальную операционку на ещё один компьютер, когда уже есть комп с подходящей мне конфигурацией, запущенный в работу на стабильном ядре, бесплатной и "чистой" ОС и всё что отделяет меня от цели - 26 кб. кода?
А выключить или сломать можно ровно как машину с 98, так тонкого клиента - никакого "более ненадежно".
Может, выскажется ещё кто-нибудь - какое решение кажется более верным?
2aka:
Кстати, ser2net доступен в виде package'а - если в втвари осталось что-нибудь от механизма их загрузки, может дело упростится?
Mr.Aloof
vevs писал(а):Напомнило рассказ одного знакомого про то, как он ещё в инсте именно такие мосты делал на 386-х: код шился в свою флешку и вдувался вместо биосного далласа, и вся конструкция заливалась эпоксидкой :)) Но это было до того, как они дошли до изучения PIC-контроллеров :)
Ну дык правильно делали. Я бы тоже использовал микроконтроллер, но мне ближе продукция Atmel.
vevs писал(а):И все-таки:
Незнаю, для меня Win98SE остается одной из самых безглючных систем! =) Дыры есть, но глюков мало. Но ее я упомянул только из-за простоты написания собственной программы... Мне, покрайней мере, будет гораздо сложнее написать такое под линукс =).
По-поводу любителей пасьянса - непойму, зачем ставить на этот комп монитор и клавиатуру?
vevs писал(а):Ну и снова: зачем же я буду ставить 100% глюкавую, тормозную и нелегальную операционку на ещё один компьютер, когда уже есть комп с подходящей мне конфигурацией, запущенный в работу на стабильном ядре, бесплатной и "чистой" ОС и всё что отделяет меня от цели - 26 кб. кода?
И все-таки: хочешь стабильности, выдели отдельное устройство, исключи физический контакт с кем-либо кроме авторизованного персонала и обеспечь бесперебойность питания.
vevs писал(а):2aka:
Если нравится линукс - ставь голое ядро, и навешивай на него все что угодно - тем более если есть готовые 26 кб. кода... :D
vevs
Сообщение vevs »
Ходим по кругу. Предлагаю перейти к теме, а не к выяснению первопричин. :)
vevs
Прочитал я методичку от ser2net. Решил что сложно, я не осилю. Тебе надо, ты и разбирайся ;)
Вот есть методичка втвари: http://wtware.ru/docs/config.html#com
Задача: дописать в методичку втвари то, что ты хочешь получить для настройки ser2net. Чтобы мне не надо было думать, а осталось только поправить парсер.
vevs
Сообщение vevs »
Я щас в процессе выхода на сессию/увольнения - так что немного не в себе :)) Как только минутка будет - все сделаю. Мне надо :)
Mr.Aloof
По-поводу перезагрузки...
Все супер, параметр managed, утилита rsh... Но нельзя ли все-таки добавить такой пункт в меню, или хотябы по выбору "Выключить" действительно выключать терминал... У нас не у всех пользователей свободный доступ к кнопкам на терминалах...
По-поводу перезагрузки ч/з rsh... Что там с идеей дождаться когда выйдут в меню?
PS: Нельзя ли организовать "Soft reboot" - типа WTware не польностью перезагружает комп, а перечитывает конфиг на сервере?
Может быстрее будет? А то, например, eBox долго грузится...
1. Терминал должен действительно выключаться. Если этого не происходит, значит линуксовое ядро не нашло ACPI на компьютере. Вообще надо еще лог посмотреть, он рулез.
2. Дождаться когда выйдут в меню - забыл :-/ Записал еще раз, постараюсь в следующей бете сделать.
3. Сложно. Сравнивать два конфига сложнее, чем просто обработать один.
Mr.Aloof
aka писал(а): 1. Терминал должен действительно выключаться. Если этого не происходит, значит линуксовое ядро не нашло ACPI на компьютере.
Ага, был выключен в биосе...
aka писал(а): 3. Сложно. Сравнивать два конфига сложнее, чем просто обработать один.
Зачем сравнивать? Просто заново загрузить и обработать...
