Проблема с dhcp
andrey1761
Проблема с dhcp
Всё настроили, как в документауии написано, включаем терминальный комп, а он пишет loading 192.168.0.1:PRO\4.2.1\wtshell.nbi....
И весит на этом дальше не чё не происходит (((
Дальше захожу в просмотр сообщении а он выдаёт
1)
SUCCESS: WTware TFTP server (c) 2003-2006 WTware http://www.wtware.com
INFO : 192.168.2.12 requests file "PRO\4.2.1\wtshell.nbi". Tsize is not requested, blksize 1432 bytes.
ERROR : connect () failed: 10065
WTCENTER: Close connection.
Для того, чтобы соединение восстановилось, вы должны закрыть
wtcenter.exe, перезапустить службу и затем запустить wtcenter.exe.
2) Не удается соединиться со службой WTware DHCP на этом
компьютере. Для того, чтобы соединение появилось, вы
должны закрыть wtcenter.exe, запустить службу и затем
снова запустить wtcenter.exe.
Перезапускал службу, всё тоже самое.
ps: Хотели заказать 70 лецензий, а оно не работает (((
1)
andrey1761
Чтобы с нами созвониться, надо читать документацию
Я уверяю, что за десять минут звонка я не успею прочитать полную лекцию о маршрутизации в IP-сетях.
1. Как оганизована маршрутизация от узла загрузки 192.168.1.1 до области 192.168.2.0?
2. Что написано в 066 параметре DHCP?
3. Маски подсетей мне кто-нибудь назовет наконец, или дальше гадать?
andrey1761
На картинке. 192.168.1.1
255.255.255.0
255.255.255.0
Последний раз редактировалось andrey1761 Чт ноя 22, 2007 10:35 am, всего редактировалось 1 раз.
andrey1761
andrey1761
Mr.Aloof
Не считаю себя самым крутым. Просто говорю про знание элементарных вещей.andrey1761 писал(а): Mr.Aloof самто крутым давно стал ?
Просто есть принципы: Если хочешь что-то сделать, сначала научись этому. Если не хочешь учится, найди/найми проффессионала, который все сделает за тебя...
PS:Почему-то принято сначала понажимать все кнопочки, пытаться настроить что-нибудь наобум, и лишь потом (да и то не всегда) заглядывать в инструкцию...
andrey1761
andrey1761
gserg
Улыбнуло, и вспомнилось " Если у Вас в пятнадцатый раз не получается.... советуем все же заглянуть в документацию ...."Mr.Aloof писал(а):Не считаю себя самым крутым. Просто говорю про знание элементарных вещей.andrey1761 писал(а): Mr.Aloof самто крутым давно стал ?
andrey1761
Почему вопросы задают, а логи не показывают?
Лог делается так: http://wtware.ru/docs/config.html#syslog , и затем присылается на aka@pxe.ru или выкладывают на форум.
andrey1761
Скачал WTware lite 4.2.0 (стабильная версия). Мышки в этой версии заработали. Имеет смысл ставить версию выше, когда и эта работает ?
ps: Ещё сылка http://www.pxe.ru/licensing/terms.html не работает.
Здесь список того, что нового появилось после 4.2.0: http://wtware.ru/download.html
Если тебе ничего из нового не нужно - лучше остаться на стабильной.
andrey1761
Здравствуйте!
Пробовал загружать терминал с CD, дискеты, флэшки, но во всех случаях 1 и тот же ответ - нет ответа от сервера DHC. Хотя в некоторых случаях запускается мастер настроек терминала.
Было и такое, что мастер настроек зацикливался - я с него сходил (esc), а он - опять туда же.
Пробовал 3 варианта tftpd-серверов: собственный (wtware), tftpd32 и DualServer, настраивал (согласно вашей инструкции) 1-ый (dhcp-сервер Windows 2003) и 2-ой (3-ий как настраивать понятия не имею)
В таком случае хочу уточнить: в DHCP настраивать 66, 67 и 74 пункт - это всё? В чем ошибка-то была?aka писал(а):Выбрать 1 вариант. Я предлагаю - загрузку с CD + Windows 2003 DHCP.
Затем удалить все, что наворотил до этого.
И аккуратно заново настроить.
Каждое свое действие записывать сюда.
Есть еще новая информация: пробовал брать за сервер терминалов комп на win xp. Усё получилось! С одним только разочарованием: грузится только 1 терминал, все остальные выкидывает.
Спрашивается: если сервер на win 2003 (сам по себе) не пускает терминалы, то, значит, и wtware не будет работать?(совсем) То есть так или иначе загрузка идет через службы ОС сервера терминалов?(а не в обход)
"пробовал брать за сервер терминалов комп на win xp. Усё получилось! С одним только разочарованием: грузится только 1 терминал, все остальные выкидывает."
Тут я, конечно, озадачен: ведь на win xp сервера dhcp нет(один только клиент), и получилось-то у меня, когда я брал tftpd32 (и отключал (службы) wtware) А в нем - свой dhcp-сервер.
Откуда же тогда ограничения от win xp?
Последний раз редактировалось mihail Вс янв 13, 2008 8:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ну, еще надо выбрать диапазон адресов, маску...mihail писал(а):В таком случае хочу уточнить: в DHCP настраивать 66, 67 и 74 пункт - это всё?
Я даже не знаю, что именно ты сделал. Как я могу указать на ошибку?mihail писал(а):В чем ошибка-то была?
Спроси у яндекса про tsfree. Еще ключевые слова: viterminal, winconnect.mihail писал(а):Есть еще новая информация: пробовал брать за сервер терминалов комп на win xp. Усё получилось! С одним только разочарованием: грузится только 1 терминал, все остальные выкидывает.
С ним - да.mihail писал(а):Спрашивается: если сервер на win 2003 (сам по себе) не пускает терминалы, то, значит, и wtware не будет работать?(совсем)
Стенку видишь? Надо стучаться в нее головой до тех пор, пока не поймешь различие между понятиями "работает" и "загружается".mihail писал(а):То есть так или иначе загрузка идет через службы ОС сервера терминалов?(а не в обход)
Оттуда же - от непонимания разницы между "загрузкой" и подключением к службе терминалов. Даю наводку: втварь можно загрузить с компакт-диска, и все конфиги сложить на этот же диск. Тогда ей не понадобятся вообще никакие службы кроме собственно службы терминалов.mihail писал(а):Тут я, конечно, озадачен: ведь на win xp сервера dhcp нет(один только клиент), и получилось-то у меня, когда я брал tftpd32 (и отключал (службы) wtware) А в нем - свой dhcp-сервер.
Что стоит прочитать, что она говорит когда отказывает в собственно загрузке.mihail писал(а):Но самое главное оказалось - настроить (а точнее - создать (по mac-адресу) конфигурационные файлы терминалов.
В связи с этим вопрос: если загрузка терминала позволяет запустить мастер настроек (терминала), но отказывает в собственно загрузке терминала, то что это значит? (как такое возможно?)
Ну, эт я сообразил.aka писал(а):Ну, еще надо выбрать диапазон адресов, маску...mihail писал(а):В таком случае хочу уточнить: в DHCP настраивать 66, 67 и 74 пункт - это всё?
А wtware-ские службы?aka писал(а):Даю наводку: втварь можно загрузить с компакт-диска, и все конфиги сложить на этот же диск. Тогда ей не понадобятся вообще никакие службы кроме собственно службы терминалов..
Дык то же: нет ответа от сервера dhcp. Но как же нет ответа, если мастер-то настроек запускается при загрузке boot-файла wtware (который на сервере)?aka писал(а):Что стоит прочитать, что она говорит когда отказывает в собственно загрузке.mihail писал(а):Но самое главное оказалось - настроить (а точнее - создать (по mac-адресу) конфигурационные файлы терминалов.
И втваревские тоже не нужны. Все настройки, которые нужны терминалу, можно записать на компакт.mihail писал(а):А wtware-ские службы?aka писал(а):Даю наводку: втварь можно загрузить с компакт-диска, и все конфиги сложить на этот же диск. Тогда ей не понадобятся вообще никакие службы кроме собственно службы терминалов..
Сначала мастер настроек, затем "нет ответа от DHCP"? Не может такого быть.mihail писал(а):Дык то же: нет ответа от сервера dhcp. Но как же нет ответа, если мастер-то настроек запускается при загрузке boot-файла wtware (который на сервере)?
