Help! Настройка принтера
k_quiet
Сообщение k_quiet »
Исходные данные:
есть терм сервер подключеный через адсл-роутер к инету, на роутере висит статический адрес прокинутый на терм сервер
на другом конце города есть адсл-роутер с встроенной точкой доступа и два терм клиента (пусть это К1 и К2) которые конектятся к вышеуказанному терм серверу. на клиентах установлена wtware на ide-flash дисках, где в конфиге указан статический адрес вышеуказанного терм сервера и адреса терминалов также прописанные вручную, сетевухи соответственно беспроводные(d-link 520). всё работает.
Однако:
к одному из клиентов(К1) подключен на usb-порт мфу samsung scx-4200
печатать на нём из терминальной сесии удается и с К1 и с К2 только при условии что на К1 загружена winXP и подключение к терм серверу идёт виндозным клиентом.
Задача:
заставить печатать на указанном принтере К1 и К2 при условии, что оба клиента подключаются через wtware.
Тормозить будет :(
Разница в чем: mstsc перебрасывает принтер внутри RDP соединения.
Это хорошо в первую очередь в таких вот ситуациях, когда можно инициировать соединение от клиента к серверу, но нельзя обратно. И трафика при таком подключении расходуется немного поменьше.
Втварь притворяется принтсервером. Главная причина: принтсерверу не нужны драйвера принтера. А недостаток в том, что принтсервер (терминал) работает сервером, т.е. ждет подключения от клиента (терминального сервера).
Чтобы терминальный сервер мог подключиться к терминалу (к службе эмуляции принтсервера в втвари) - можно пробрасывать порт. Это на точке доступа надо настроить, и неплохо было бы понимать, что именно ты делаешь. Правильное решение - поднять настоящую VPN, чтобы все адресное пространство обеих сетей объединилось.
Если что-то непонятно - лучше оставь WinXP...
k_quiet
Сообщение k_quiet »
это всё понятно, но впн - в данном случае слишком дорого.
как вариант - прикрутить статический ip и настроить принтер стандартным образом (добавить standart tcp/ip port и т.д.)
вопрос: пробрасывать порт какой надо 3389 или 9100?
и как потом принтер потом из сесии вытащить - ведь ip динамически назначаемый провайдером...
winXP не вариант вообще оставлять...
9100. Пробрасывать надо порт клиента. Динамический не пойдет, надо статический.
