Запись больших файлов через USB
super user
Сообщение super user »
WTware PRO 4.3.65
Пытаюсь скопировать:
файл размером 1,5Мб на USB флэшку - копирование начинается почти сразу,
файл размером 13Мб - копирование начинается через секунд 12-15 :? ,
файл размером 108Мб - копирование начинается через 3,5 минуты :!: ,
файл размером 700Мб - ждем много времени (минут 20-30), копирование так и не начинается (или все же начинается - не дождался, но файл на флэшке появляется, но нулевой длины или битый), терминал перезагружается :evil:
Если в момент этой задержки отключаем флэшку, терминал зависает.
Чтение происходит без задержек.
Пробовал на разных терминалах, с разными флэшками, в разных участках сети - результат одинаков. :(
Помогите!
А почему бы не использовать свежую версию втвари?
super user
На свежей версии (4.3.88 ) задержки в разы меньше, но результат тот же. Большой файл (метров 700) на флэшку записать невозможно. Проблема только у меня?
Проблема такая у всех, но никому было не нужно такие файлы копировать.
Попробуй еще =samba, оно быстрее всех должно быть.
super user
Значение samba указывает терминалу запустить службу поддержки "Сети Microsoft". Любой пользователь с любого компьютера в сети может получить доступ к диску. Для этого в Проводнике Windows необходимо указать: \\IP-адрес-терминала\{floppy|cdrom|usbN}.
samba никак не подходит :(
А в режиме =on возможно решить проблему или дело мертвое?
Пытаемся перевести почти всю контору (100-150 человек) на WTware, так что копирование больших файлов на флэшку обязательно понадобится. А то мы уже и закупку лицензий на WTware запланировали :wink:
USB1 дает скорость до 400 килобайт в секунду. 700 Мегабайт / 400 Кб/с ~= 30 минут. Если копировать FAR'ом, то так и получается. Виндовый Проводник сначала создает пустой файл нужного размера и потом в него пишет, т.е. две операции записи на флэшку и примерно в два раза большие тормоза.
Другой вопрос - почему втварь не дает USB 2.0. Потому, что так надо. На некоторых матерях дает ;) Надеюсь, что переход втвари на 2.6 линуксовое ядро позволит везде использовать USB 2.0.
