Подключение через один сервер к другому !
kserg
Сообщение kserg »
Вариант такой... Пользователи коннектятся к одному серверу, а с него через удаленный рабочий стол к главному серверу, где и работают. То есть загружается терминал, они попадают на сервер1, где должны на рабочем столе нажать значок, который уже их подключает к серверу2.
Каким образом сделать, чтобы они сразу коннектились к серверу2 ?
В конфигурационных файлах стоит win2kip = ip_сервера1, чтоб терминал выходил на рабочий стол... а можно ли каким-то образом, чтоб даже не видя рабочий стол, не нажимая на значок... они автоматически подключались к серверу2 ?
Ermo
Сообщение Ermo »
На сервере1 настроить запуск программы при логине. И эта программа будет терминальный клиент с нужными опциями.
kserg
Сообщение kserg »
Каким образом это настроить???
На рабочем столе значок, его нужно запустить. Как?
Ermo
Сообщение Ermo »
Значек - это ссылка на программу. mstsc.exe. Если ее запустить с ключиком /? то она выдаст опции командной строки. Из них выбрать то, что нужно и настроить сервер терминалов на запуск этой программы с нужными ключами при логине пользователя.
kserg
Сообщение kserg »
Можешь написать конкретный пример командной строки?
и эту командную строку прописать в конфигурационном файле пользователя ???
Например:
user = petrov
password = ...
... ??? командную строку?
Таким образом:
mstsc.exe 1c /v:192.168.0.101 ???
я тоже параллельно посмотрю.
kserg
ТЕРМИНАЛЬНЫЙ UNIX
Сообщение kserg »
Вопрос ещё один возник: есть ли, скажем так, терминальный Unix ?
То есть... чтобы коннектиться к WTWARE Unix-серверу?
Ermo
Сообщение Ermo »
Про конфигурационный файл не знаю, не пользовался. В Администрирование - Настройка служб терминалов - Подключения - выбираешь твое подключение, на нем правой кнопкой - свойства, а там найдешь.
А зачем там 1С? 8-) Достаточно одного адреса сервере, в простом случае.
Re: ТЕРМИНАЛЬНЫЙ UNIX
kserg писал(а):Вопрос ещё один возник: есть ли, скажем так, терминальный Unix ? То есть... чтобы коннектиться к WTWARE Unix-серверу?
Попробуй написать подробнее, что ты хочешь.
kserg
Сообщение kserg »
2003-ий сервер по лицензии на device позволяет с одного ПК зайти многим пользователям. Можно ли сделать из wtware сервер, через который могут зайти другие клиенты wtware ?
Каким образом сэкономить?
vevs
Сообщение vevs »
Если в рамках закона - никак не сэкономишь. В лицензии мелкомягких русским-по-белому: в случае использования любого вида мультиплексоров - лицензии требуются для всех клиентов, работающих через этот мультиплексор. То что это не контроллируется - другой вопрос. Но когда к тебе зайдут без стука мальчики по вызову - крен отвертишься :)
