Сетевые карты для загрузки Wtware по сети (PXE)
Уважаемые коллеги!
Предлагаю в этом топике размещать информацию о используемых Вами сетевых картах с PXE
Вот список используемых мною карт с PXE:
3Com:
3C905C-TXM
3C905CX-TX-M
Intel:
Intel Pro/100 S
Внимание! Для работы требуется обновить версию Intel Boot Agent (У меня - до версии Intel Boot Agent 4.1.20 с PXE v. 2.1 (WfM 2.0), RPL v.2.79) Утилита для перепрошивки есть на сайте Intel: http://downloadfinder.intel.com/scripts ... s&lang=eng
3Com:
3C905C-TXM
3C905CX-TX-M
Intel:
Intel Pro/100 S
мои любимые сетевухи на чипе
rtl8139(acd):
дешёвые (в районе 90-120 руб.) и не прихотливые. шьются прошивками с http://rom-o-matic.net/ хоть PXE, хоть EtherBoot. Так же есть загрузка ранее перечисленного из под DOS т.е. без BootRoom.
rtl8139(acd):
также использую rtl8139, но шью во флэшку прошивками с офсайта http://www.realtek.com.tw/downloads/dow ... Down=false
там же прога для прошивки
технология прошивки частично описана здесь: http://www.remoteboot.ru/ru/remoteboot/nics.html
но в доке (eng) на сетевуху лучше.
P.S. Кстати, Ejean, я в другой ветке кинул ссылку на pxe прошивки с офсайта surecom, вы еще не разбирались с ними?
Для ПЗУ да! Для Flash нет! Микросхемы бывают разные. Предидущий пример был конкретно о rtl8139C - этот чип может сам программировать вставленную в него flash!iGOR_ писал(а):На сколько я понимаю для прошивки ПЗУх нужен программатор (или знакомый с программатором)?
Нет! Я всего пару раз использовал данные сетивухи и только с прошивками с rom-o-matic... Вообще считаю, что это ОЧЕНЬ не удачные сет. карты.mknsp писал(а):P.S. Кстати, Ejean, я в другой ветке кинул ссылку на pxe прошивки с офсайта surecom, вы еще не разбирались с ними?
Я тоже так считаю, но ведь вы же сами очень интересовались pxe-прошивками с офсайта для них: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?t=2019&p=8386Ejean писал(а):Нет! Я всего пару раз использовал данные сетивухи и только с прошивками с rom-o-matic... Вообще считаю, что это ОЧЕНЬ не удачные сет. карты.
С dhcp все в порядке, стоит резервирование на 2 терминала, настройки в 066 и 067 идентичны! На другом терминале, с другой сетевушкой, все работает без проблем. А вот на этой ни в какую, кроме лайт
Но ведь чудес не бывает. dhcp сообщает две важные вещи: IP сервера (066) и имя файла (067). Судя по тому, что ответ "File not Found" приходит, в 066 указан адрес существующего сервера. Остается поставить на этот сервер tftp, который ведет логи (наш или tftpd32) и посмотреть в логах, какой файл запрашивает терминал. Что сложного?
Обязательно ли поддержка в БИОСе загрузки с сетевой карты?
Щас терминалы грузятся с винтов, хочу сделать бездисковыми, располагаю сетевушками Длинк 538, бутром к ним есть. В биосе матерей загрузка с сетвухи не поддерживается, только дискеты и винты. Смогу ли я загружать терминалы?
Посоветуйте модель сетевой карты
Чтобы не взрывать себе мозг излишними трудностями, собираюсь купить сетевые карты по количеству терминалов.
Посоветуйте пжлста модель такой сетевухи, с которой не будет проблем в загрузке по сети.
Имею печальный опыт с 3сом (3C905C-TX-M)...
посмотри здесь: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?t=2126
А вобще самый простой вариант - это сетевухи на чипах rtl8139
Долго все описывать - смысл этого "страшного процесса" откроется просто, если посмотреть в Сети на порядок работы BIOSа на начальном старте и прочитать про INT 18 и INT 19.pz писал(а):а что указывать в последовательности загрузки? если ни винта ни флопа нет, он скажет инвалид систем диск и что?
И вообще - IDE и FDD интерфейсы проще отрубить, если ничего нет на них.
Что именно подробнее? О том как происходит загрузка?
Если кратко, то примерно так:
Порядок загрузки BIOS в общих чертах:
первым получает управление BOOT-block (загрузочный блок или первичный загрузчик), который выполняет инициализацию основного оборудования (оперативная память, контроллер прерываний, системный таймер и т.д.), а также сканирует ISA-шину и подключает BIOS'ы всех обнаруженных устройств (SCSI-контроллеров, видео- и сетевых карт и т.п.), после чего распаковывает свое "продолжение" (BIOS extensions) и передает ему управление.
Вторичный загрузчик (BIOS extensions) сканирует PCI-шину и выполняет окончательную инициализацию оборудования - распознает IDE-диски, содержит интерактивный редактор BIOS Setup, распределяет системные ресурсы между PnP-устройствами и считывает boot-сектор с гибкого или жесткого диска.
Таким образом, BIOS'ы, установленные на картах расширения, получают управление на самой ранней стадии инициализации, задолго до того, как начинается подсчет контрольной суммы CMOS или распаковка вторичного загрузчика.
Далее из "классики":
INT 18H: ROM-BASIC
Этот вектор содержит точку входа для интерпретатора ROM-BASIC (воспоминания о прошлых машинах).
Если BIOS не может найти диск для загрузки, он берет этот вектор и передает управление по указанному адресу. Это делает возможным для внешнего модуля ROM-Scan изменить этот вектор так, чтобы он указывал на него, вызывая его при сбое или отсутствии дисков.
INT 19H: Bootstrap Loader (начальный загрузчик)
Этот вектор рассматривается после POST, чтобы попытаться загрузить и выполнить какой-либо код "начального вызова" на дискете или твердом диске.
Кратко: данные в секторе 1 дорожки 0 головки 0 дисковода 0 для первого откликнувшегося диска (дискеты или твердого диска) загружаются по абсолютному адресу 0000:7c00, и управление передается по этому адресу. если опрос всех дисков неудачен, управление передается на прерывание INT 18H .
Ну, а дальше все просто и понятно.....
Если мы говорим о сетевой загрузке - то можно подменить или 18 или 19 вектор и соответственно прозводить вариант загрузки по сети ДО загрузки с диска или ПОСЛЕ ошибки загрузки с дисков. Что именно и происходит.
По такому же методу строится простое дистанционное управление машинами (выключить/сбросить и т.п.) через IP сети.
Следует отметить, что существующие прошивки PXE загрузчиков, для любимых RTL8139 и им подобным, содержат свой биос-редактор, который позволяет выбрать использование 18-го или 19 вектора или вообще отключить их использование.
ROM-MATIC, если я не ошибаюсь, использует 18-й вектор - т.е. запускается только если произошла ошибка загрузки с диска.
Я ответил на вопрос или нет?
INT 18H: ROM-BASIC
Недостаточно информации.Андрей писал(а):Есть старенькая материнка, в биосе нет возможности выбрать загрузку LAN. Есть сетевуха с бутромом. Совмещаем эти два устройства, НО чуда не происходит.
1. Какая карта сетевая?
2. Какая комплектация и что за мать?
3. Какой бутром? что он может?
Комментарий:
на старых матерях (486DX, P-100 и т.п.) были ситуации, когда загрузиться (RTL8139 + PXE) было возможно ТОЛЬКО если :
1. Сбросить биос по умолчанию.
2. Отключить IDE и FDD контроллеры в биосе.
3. Использовать PXE загрузчик оригинальный от производителя.
Хорошая сетевуха по производительности. Но чего-то много на нее нареканий в связи с бездисковой загрузкой. Где-то проскакивало по форуму, что DHCP и TFTP должны быть на одном компе. Попробуйте может получиться. А вообще можно покопаться на www.remoteboot.ru там болше инфы, в том числе и про левые 3сом.Андрей писал(а):1. 3C905C-TX-M
2. Acorp VIA865P
3. бутром родной, впаянный в сетевуху (настроек на 18 и 19 int в нем не нашел)
с этой сетевой картой на другой машине, с другой материнкой все получается.
до DHCP и TFTP дело тут не доходит, не начинается сам процесс загрузки.
www.remoteboot.ru - хороший ресурс, спасибо его создателям, но по этому вопросу там ничего найти не удалось.
Вопрос собственно можно сформулиовать так:
как изменить на сетевой карте 3C905C-TX-M INT 18 на INT 19.
Может есть какое средство?
Очень интересное поведение... Понятно, что проблема в биосе материнки и стыковке с биосом сетевой. Изменить что-то на сетевой - неполучится. Можно поискать обновление биоса матери.
на борту при тестах стоят HDD, FDD, CD физически? Отключить шлейфы, если стоят.
В настройках биоса есть упоминания о наличии дисков? Их нужно убрать все. Так чтобы где есть упоминания о дисках - все отсутствовало и было отключено.
И даже это может не помочь.ksa писал(а):проще купить простую на 8139 с панелькой и зашить чип.
Гарантированно поможет - взять трехдюймовый дисковод, воткнуть в него дискету с rom-o-matic и спрятать внутри корпуса, чтобы юзера дискету не тырили. Хорошая дискета в хорошем дисководе пару лет проживет.
УРА!!! ЗАРАБОТАЛА!!!ksa писал(а):ну вот - уже понятнее.![]()
Я думаю, что для того чтобы не тратить время - проще купить простую на 8139 с панелькой и зашить чип.
нашел у себя чип с прошивкой для 8139 (давненько записывал его уже забыть о нем успел) и сетевушку, соединил все это и чудо случилось.
Огромное спасибо за информацию и советы!
вместо дискеты лучше IDE-шную флэшку использовать, надежнее и не скрипитaka писал(а): Гарантированно поможет - взять трехдюймовый дисковод, воткнуть в него дискету с rom-o-matic и спрятать внутри корпуса, чтобы юзера дискету не тырили. Хорошая дискета в хорошем дисководе пару лет проживет.
Да, шутки шутками, но стало просто интересно...
Так вот что есть в Мире...
Все для карты от 3Com. http://www.3com.com/products/en_US/resu ... order=desc Есть там и диагностика.
А вот что писали в 2002 году по тому же поводу... http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:23442
Симптомы и шаги - теже...
Диагноз - аналогичен:
Проблем с картами 3C905C-TX-M и PXE - нет. Они работают.
Проблема во взаимодействии BIOS системной платы и сетевой карты.
Старые системные платы (а мы так и не разобрались что за плата и от какого года, т.к. название Acorp VIA865P не дало ничего по поиску
) не всегда опрашивают User BIOS, поэтому с большинством сетевых карт они не могут выполнить загрузку по PXE, так как у тех по умолчанию стоит использовать int 18. Достаточно найти сетевую карту с загрузкой PXE по int 19 и проблема решается, так как загрузка по int 19 является приоритетной. Из-за этого на некоторых материнских платах даже ввели опцию маскирования int 19.
На этом, я думаю, можно обсуждение по 3C905C-TX-M закрывать.
Тем более, АКА сказал правильно - задача решается дискетой.
О! Пока писал выше - ВСЕ и заработало! Поздравляю с ПОБЕДОЙ РАЗУМА над КРЕМНИЕМ !
За то столько теории вспомнили и прояснили как и что происходит для "молодежи"
- что и самим полезно стало.
А вообще - непонимание процесса загрузки - это плохо. Нужно вынести в отдельный пунк FAQ.
Сколько раз говорил - пользуйте классику - RTL8139 !
оно конфигурируется на ром0матикеROM-MATIC, если я не ошибаюсь, использует 18-й вектор - т.е. запускается только если произошла ошибка загрузки с диска.
С опозданием, но как вариент по 3Com'у:
на матери где карта стартует нажать во время работы агента Ctrl+Alt+B выбрать int 19, сохранить. Далее переставить карту в "нерабочую" мамку и проверить..
И еще для размышления - подсказали наши "железячники"....
На старых матерях не было +3 В на PCI слотах.
И если карта пользует для своего питания 3-х вольтовую шину, то понятно, что она не запускается вообще - ее нет.
Проверить это можно ДОС-утилитой - посмотреть, найдет она сетевую или нет.
Если не найдет - то проблема в +3. А если найдет - то таки биос матери.
Это пробовали. В этой сетевухе нет настройки int 19. Если выставлять другие варианты реакции нет.!dx писал(а): С опозданием, но как вариент по 3Com'у:
пробовали грузиться с винта, виндовс сетевуху находит (я писал выше).ksa писал(а): И еще для размышления - подсказали наши "железячники"....
Какие сетевые карты купить ?
Какие сетевые карты купить, чтоб в них сразу была прошивка pxe ?
http://tlt.polaris.ru/cat2/1/74l11l0.shtml
Из этих - никакие
В табличке ТТХ есть строка "Поддержка сетевой загрузки ПК". Но у первых трех там "нет данных". У четвертой "Wake On LAN - включение компьютера при поступлении сигнала на сетевую карту" - это НЕ то, что нужно. И на фотке четвертой карты видно, что на ней оставлено место для микросхемы бутрома, но сама микросхема не распаяна.
Большое спасибо, а то чуть не купила.
А какую тогда ??? Можете хотябы фирму, просто мы хотим все классы на врю посадить, и ещё соседние школы.
Кстати вы можете скидку сделать для школ ?
http://tlt.pragma.ru/price/general/3430 ... 8afdaa653f
http://tlt.pragma.ru/price/general/2470 ... cts/43743/
И поставить в нее бутром. Где взять бутром - не знаю. Мы сами их писали, но для этого программатор нужен...
Из тех в которых бутром есть, то 3сом905 только смотрите чтобы микросхема бутром была, а не панелька для нее. Или Интел PILA. Вторая подешевле будет.anna писал(а):Большое спасибо, а то чуть не купила.
http://www.fcenter.ru/products.shtml?es ... oper=11464::::
http://www.fcenter.ru/products.shtml?te ... oper=17401::::
А вообще если требуется очень много сетевух, то проще наверное купить обычные 8139 и программатор и прошить в обычные пзу. Дешевле обойдется.
Андрей согласен. Но можно и Самаре заказать, хотя я тут посмотрел. программатор самый дешевый можно купить МП-5Н он правда только с EEPROM работает, но если один раз прошить, то можно и забыть.aka писал(а):gserg
Ага, осталось найти эти карты в продаже в Тольятти
г. Самара
ООО "Инженер-Электроник"
(бывш. ООО "ЭЛИОН")
понедельник - пятница
с 9:30 до 18:30 часов,
суббота
с 9:30 до 16:00 часов
тел.: (8462) 92 32 63
e-mail:
цены - наши! МП-5Н -- 2000 руб.
У них наверное можно и 27с256 заказать и взять простые 8139 (в любом месте: например Санрайс -Самара Acorp L100 по 88 рублей).
ЗЫ сам не звонил, простло Гугл помог
ЗЫЫ Стоимость 3сом905С-ТХ-М в Санрайс в Москве 250 руб. Мож поговорить и они в Самарский филиал Санрайс привезут их.
Может это ?
http://www.olviko.ru/cgi-bin/main.fcgi? ... pricetype=
Сетевой адаптер PCI 10/100 Compex RE-100TX PCI Подойдёт ?
Описание: PCI, 10/100 Мбит/сек, Boot ROM, UTP, Wake-on-LAN
Подойдет, это карта собрана на чипе Realtek 8139. Вот только от BOOTROM там только панелька, в которую нужно вставлять саму микросхему BootROM.anna писал(а):Может это ?
ЗЫ В Вашей ссылке выше на строчку есть то что Вам подойдет, вот только продавцы в Тольятти жадные очень, не стоит 3сом905с-тх-м таких денег (вернее стоил лет пять назад).
Могет из этого что подойдёт ?
http://www.compass.com.ru/Shop/Katalog. ... rParent=53
Acorp L100S могет эта подойдёт всего 89 рублей ?
Анна. Вы читать умеете? Я же сказал Вам что подойдет практически любая сетевая карта на чипе Realtek 8139 (в прочем как м множество других карт на других чипах)anna писал(а):Могет из этого что подойдёт ?
НО..... для того чтобы они поддерживали загрузку по сети в них нужно вставить микросхему BootROM и активировать загрузку по сети.
Acorp L100s тоже подходит с одним отступлением, там нет панельки под BootRom, но есть место куда микросхему BootRom можно, при определенных навыках, впаять.
Готовые решения где не надо искать BootRom, вставлять чего-либо куда-либо 3сом905с-тх-м, но стоит она дороже, но зато на ней все уже есть. Особое внимание нужно обратить на наличие в коричневой панельке ПЗУ, или она обычно на 3сом запаивается.
Дешевле могу предложить только в Москве.
Инфу стер как неправильную, чтобы не вводить в заблуждение.
Последний раз редактировалось gserg Вт фев 05, 2008 8:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
Обыскался уже. Не нашел.gserg писал(а):программатор самый дешевый можно купить МП-5Н
Позвонил им. Хрена. AutoProg за 7500, дешевле ничего нету.gserg писал(а):г. Самара
Вообще пока искал - понял любопытную вещь. Программаторы сейчас используются в автомастерских. Ими чип-тюнинг делают.
В Самарский привезут. В Тольятти к anna не привезут, там нет санрайза.gserg писал(а):ЗЫЫ Стоимость 3сом905С-ТХ-М в Санрайс в Москве 250 руб. Мож поговорить и они в Самарский филиал Санрайс привезут их.
И еще - ты уверен, что это трикомы с бутромом? Я видел кучу карт с этой маркировкой, но без бутрома.
Андрей, я просто больше не буду советоватьaka писал(а):Обыскался уже. Не нашел.gserg писал(а):программатор самый дешевый можно купить МП-5Н
Тольятти находится, в Московской области? Ести речь идет об достаточно крупной партии, то можно в областной центр съездить.
Я говорил про 3сом905с-тх-м, которую продают в Санрайс-про- Москва, там бутром вообще впаян. http://price.sunrise.ru/descriptionPage ... &p=250.163
Про программаторы, я же говорил, что не звонил, а AUTOPROG - очень хороший программатор и он свою цену оправдывает, просто есть модели дешевле с меньшим функционалом. Ну я же не виноват, что их не продают в Самаре/Тольятти
ЗЫ то ALL Без обид. Флейм прекращаю. Ну и советы по этой теме тоже.
anna писал(а):Ну вот чё тогда делать ? В Самару ехать, а потом окажется что они ещё и без рома. ((( И что делать если в биосе нет загрузки с сетевой ?
Полно сетевых карт с панельками, где саму эту микросхему взять ?
Последний совет
ЗЫ Ну естественно продолжайте искать сетевые карты с бутром, потом их поставите.
А зачем вобще дискетой пользоваться? Создайте папки сетевые, ну или мож я чего-то не понимаю, может по программе обучения нужно умеение пользоваться дисководом.anna писал(а):С дискеты вообще без проблем, а как им тогда дисководом пользоваться ))))
programmator nashli, ishem miklosxemi.
У меня не на всех бездисковых станциях есть загрузка с бутром, кое где и просто с дискеты. И не жалуются, просто групповыми политиками настроены и личные и общие сетевые папки/сервисы.
Судя по сообщениям, у Вас уже есть сетевые карты, ведь с дискеты с эмулятором бутром работает. Так зачем Вы собираетесь еще сетевые карты покупать? Если уже нашли программатор, то проведите "ревизию" сетевых карт и запишите бутромы конкретно для каждого типа карт. Зачем новые покупать?anna писал(а):С дискеты вообще без проблем, а как им тогда дисководом пользоваться ))))
Qserg тока вот понять немогу почему с жёсткого негрузится.
Практически все образы прошивок можно на роомоматике взять. Правда там только езербут, но "современные версии" (если что АКА поправит меня
ЗЫ я "продолжаю советовать" так как детишек жалко, да и учителям сейчас не очень сладко
Вам лучше обратиться к кому нибудь из гуру этого сайта www.rom.by или связаться с !dx
anna
В множестве старых AWARD и AMI биосов не было пункта "грузиться с сетевухи". И они все равно грузились
Чего делать: на машине, на которой оно грузится с сетевухи, оно еще пишет что-то типа Press Shift-Del to enter MBA Setup. Вот надо нажать, войти и почитать - что там есть. Искать фразы типа BSS, int18, int19. Если найдешь - пробовать по-очереди все, т.е. выставляешь один вариант, переставляешь сетевуху в негружучий комп, пробуешь загрузиться. При правильной настройке комп, у которого в биосе нет выбора "грузиться с сетевой", всегда должен грузиться с сетевой если находит загружабельную сетевую.
Ссылку можно, где видно что "и РХЕ" , я посмотрел спецификацию, чего-то не нашелКарта писал(а):А я вот смотрю в сторону Dlink 530Т - и РХЕ, и гигабит - на вырост. Пока не проверял.
Завтра на работе "руками посмотрю" , аж самому интересно стало.
PS имеетстя в виду D-Link DGE-530T
Ну посмотрел, и где там бутром или место под него? Не надо все мешать вместе.Карта писал(а):Посмотрите изображение этой карты, 530й
Я конкретно указал тип карты, что Вы в первом своем посте указали.
Теперь "отделим мух от котлет"
к 530, судя Вашей логике, по спецификации ДЛинк можно отнести два типа сетевых адаптеров.
1. DFE-530TX http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=12&id=46
есть место под бутром, но саму микросхему нужно приобретать отдельно. НО ЭТО НЕ ГИГАБИТ, А СОТКА
2. DGE-530T http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=12&id=55
ЕСТЬ ГИГАБИТ, НО НЕТ БУТРОМ ВООБЩЕ
Так что, уважаемый товарищ, внимательнее нужно быть.
Может имелась в виду модель DGE-528T http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =12&id=365, но опять там есть только место под бутром.....
ЗЫ Без одбид
Ой как все запущеноКарта писал(а):Вы никогда не держали в руках карту 3COM905-TX-M?
Где там, по-Вашему, бутром?
http://www.fcenter.ru/foto.shtml?11464:23643
Внимательно смотрим в правый верхний угол и видим там квадратную микросхему в корпусе PLCC32 c надписью SST.
Так вот, уважаемый товарищ, это и есть бутром. А может быть просто пустая панелька PLCC32 или DIP32. Но это просто место куда можно бутром поставить.
ЗЫ Без обид, все мы можем ошибаться
О каких манипуляциях Вы говорите?anna писал(а):хелп После этих манипуляции при включени компа идёт сигнал с динамика БИП и патом просит вставить дискету даже до биоса не доходит Что случилось ?
Что именно Вы делали, после чего перестало работать?
Попробуйте вытащить все устройства кроме видеокарты и запустить комп.
ЗЫ Был случай когда я захотел во флэш микруху снятую со старой видяхи S3 записать pxe-загрузчик с помощью rtl8139c. Вставил микруху в панельку, включаю комп и произошло то же что и у Вас
ффух, еще не все потеряно.
1). Найдите корректную прошивку, действительно соответствующую Вашей материнке.
2). Найдите абсолютно рабочую дискету, отформатировать ее на всяк случай c копированием системных файлов (либо использовать drdos), записать на нее AWDFLASH.EXE и прошивку.
3). Перезагрузить комп и заново перепрошить.
Удачи!
Удачи!
Да не трогайте вы материнские платы, все с ними в порядке. Не нужно менять прошивку биос вообще, если не уверенны в "своих силах".anna писал(а):С дискеты грузится только вот прошшивки нету под эти материнские платы (((
Acorp International 6BX/Via83. Терь новые платы покупать...
Давайте будем разбираться.
1. Нет загрузки по сети только на материнских платах этого типа?
2. Или только на некоторых материнских платах этого типа?
3. Сетевые карты с которыми эти материнки не грузятся, с материнскими платами другого типа работают?
Ответьте на эти вопросы пожалуйста, а то гадать тяжело как-то.
Ну так все-таки испортили БИОС.anna писал(а):Причём тут сетевые (вообще их выдернулм из гнезда) ?
Он даже в биос терь не зходит, пишет AWARD BIOS BLOCK DETECTED v1.0 Insert diskety вставьте.
Такие же материнские платы, но рабочие есть еще?
Образ Биос можно скачать с рабочей материнской платы c помощью AWDFLASH. И потом его же залить в испорченную. Инструкция по прошивке обычно идет с программой awdflash.
Восстанавливайте биос, потом будем дальше разбираться. Почитать как все это делается можно на rom.by
Биос поищите здесь http://bios.rom.by/bios/Acorp/
Все понятно. Вы видно далеки от схемотехникиanna писал(а):3 компа полетели с одинаковыми платами, на саите нет прошивке (((
Это случилось после того как воткнули 3c905c-TX-M потом как сказал ака и всё.
Так где терь прошивку взять, на этом саите нет. 6BX/VIA83. сама микросхема SST.
Акорп не выпускал такую плату название которой Вы написали.
Плата просто универсальная под наборы системной логики от Интел и ВИА. Просто 440ВХ и ВИА (уже не помню какой) имели одинаковые сигналы и "распиновку" чипов. И разводка этой платы соответственно была "универсальной".
Т.Е. У Вас может быть плата 6VIA683A или 6ВХ83. Это можно определить по названию чипов системной логики если они VIA то это 6VIA683A если Intel - 6ВХ83
И на ту и на другую прошивка Биос есть в указанной ссылке.
Вообщем Вам далее на сайт rom.by Читайте и восстанавливайте биос
Информации в Биос наверное да, раз даже бутблок биос не отвечает. НО опять не все потеряно. Неисправный БИОС можно прошить и на другой другой материнской плате путем "горячей замены" Инфа по этому все на том же rom.by. Хотя Вы же говорили что нашли программатор, на программаторе это еще проще сделать.anna писал(а):На двух компьютерах всё заработало и грузиться, а на третьем пишет
ERASE CHIP FAIL.
Это значит что биосу капут пришёл ?
Матери были 6BX83
Стоп, ведь все-таки, что-то пишет на экране. Значит Биос "болен", но пока еще жив
Попробуйте перешить Биос, так сказать без вашего участия. Подсоедините флоп, и посмотрите начнет ли он "моргать" вовремя загрузки прося дискету, даже если надписей об этом на экране нет.
Если "просит", то вставте заранее подготовленную дискету. Инфа все на том же rom.by.
Удачи
Все привет.
Хм... а не проще было
1. Обратиться к тем у кого есть уже программатор?
2. Взять что-то готовое
3. Уточнить у тех кто уже решал эти вопросы, что делать с такми БИОСАМИ? - 90% компьютеров, на которых нет такого пункта в меню как загрузка по сети - загружаются по сети. По правде говоря, только 2 таких встречал, что не загружались.
Я же предлагал взять рабочую материнку и на ней по "горячему" перешить неисправный БИОС.anna писал(а):Зачем программатор это флэш. Я в биос заити не могу, только с дискеты загрузиться а потом awardflash. А на матекри мона защиту отключить ?
Как это сделать ищите на rom.by. Ну не буду же я здесь всю статью набивать.
А что глаза выдают, при визуальном осмотре флешки?anna писал(а):нет это 12V flash SST так выдаёт awardflash когда начинает прошивать, но потом пишет ERASE CHIP FAIL!
Ой
Ну есть же у Вас рабочие материнки такие же. Вы же об этом написали, что восстановили. Возьмите флешку с нерабочей и прошейте на работающей. Внимательно сравните положения всех джамперов на рабочих и на не нерабочей материнке. Обнулите (сбросьте) Биос. Если это не помогает то остается один способ - обратится к специалисту с программатором и знающим как ремонтировать МБ.
А вообще тема уже давно свалилась в офтоп. Я Вам несколько раз рекомендавал посетить сайт www.rom.by , там Вы быстрее найдете ответы на вопросы именно в ремонте материнских плат.
Ну вот и хорошоanna писал(а):Ну есть же у Вас рабочие материнки такие же. Вы же об этом написали, что восстановили. Возьмите флешку с нерабочей и прошейте на работающей. Внимательно сравните положения всех джамперов на рабочих и на не нерабочей материнке. Обнулите (сбросьте) Биос.![]()
Всё папмагло! Спасибо! Всё работает!
Посоветуйте низкопрофильные сетевухи с низкопрофильными планками в комплекте и чтоб был BootRom, для загрузки по PXE. Просто уже несколько форумов облазил, но подходящих моделей так и не нашел, да и тему новую тут вроде как не резонно создавать.
Знаю, что подойдет 3C905C-TX-M , НО ее сложно найти именно в той комплектации и теми параметрами которые мне нужны
Вот по price.ru например только OEM она или полнопрофильная или вообще Б\У.
Я конечно понимаю, что щас почти все материнские платы идут с загрузкой по сети, но это не успокаивает. Так что очень надеюсь на помощь!
Если надо много, то у искандерлабсов http://www.isklabs.ru/ такие есть. Но у них ждать придется.
А вообще практически все безымянные rtl8139 по своей природе низкопрофильные. Только железные планки высокие. С низкопрофильными планками видел только у искандерлабсов.
АКА правLegard писал(а):Сорри, забыл добавить. Нужны в москве. Примерно 10-20шт и именно чтоб планки были тоже низкопрофильными.
Как вариант, может попробывать купить обычные 8139, а планки в Митино поискать, какие подойдут.
У меня штуки три планки от DLink DGE-530t на работе валяются, сегодня попробую к каким другим платам они по креплениям подойдут.
Ну... это в крайнем случае
А что до Intel ethernet pro 1000? Вот например http://price.ru/bin/price/prodlist?curr ... 8&where=00
До 700рэ, которые из них с бутрумом?
ошибка загрузки pxe
купили новые сетевые карты 3com c pxe, не можем загрузиться по сети выдаёт следущую ошибку
хотя есть другие карты с etherboot c них всё нормально грузится.
- WTwizard_2008-05-24_12-31-08.zip
- log
- (789 байт) 1629 скачиваний
Re: Карты с загрузкой по PXE
А никто не знает можно ли как-нибудь перепрошить Intel Boot Agent на встроенных сетевушках?iGOR_ писал(а): Intel:
Intel Pro/100 S
Re: Какие сетевые карты купить ?
Доброго всем времени суток!
Стоит задача - грузить по сети пяток машин. Сетевые есть с панельками. Программатора нет. Опыта в железках тоже не много. Может кто подскажет куда можно обратиться за помощью в прошивке bootrom в городе Пермь (РФ)?
А не скеажите какую флеш память нужно купить для RTL8139B/C ? И если не сложно как ее прошить?
Нужно иметь одну сетевуху с бутром, типа 3com 905-tx-m (и никому ее не отдавать), чтобы ею подгружать клиента, устанавливать его, клиента, на старенький винт, грузиться далее с винта.
Самый лучший вариант.
Карта писал(а):Нужно иметь одну сетевуху с бутром, типа 3com 905-tx-m (и никому ее не отдавать), чтобы ею подгружать клиента, устанавливать его, клиента, на старенький винт, грузиться далее с винта.
Хм.... А еще проще иметь флоп с дискетой и грузится с флопа
ЗЫ Я уже подымал тему, что езербут с версии 5.4 и выше умеет грузить как wtshell.nbi так и pxelinux.0 и даже кидал сюда (кажется) образ универсальной дискеты.
Да старых винтов много, сетевухи в этом случае любые, ставлю даже 8029.
Опять про самодельные бутромы
Про расходники в курсе.
Ладно, Спасибо за внимание!
Тогда вопрос другой... ну ... это уже ведь в другую тему...
Про загрузку с сетевых карт...
У меня почти на всех ПК однообразные сетевые Compex... Как их прошивать и т.д.? Где достать к ним память? или другие сетевые брать с памятью встроенной?
Re: МФУ HP LJ 3390 (принтер-сканер)
Compex уже давно не делает карт на своих чипах. Отодрать наклейку и посмотреть, то там наверняка окажется реалтек 8139.kserg писал(а): Про загрузку с сетевых карт...
К сожалению сайт http://www.remoteboot.ru/ временно недоступен, но все вопросы по прошивке были на нем
Да вот я нашел у себя прошивки под 8139 для 27с256 пхе и езербут
- net.rar
- (133.14 КБ) 1575 скачиваний
А что такое... "27с256"? Как определить, что за штука у меня на сетевой карте? Для каждой карты разное идёт? Как определить, чем и как прошивать мои карты? Да, Compex - они у меня реалтек 8139.прошивки под 8139 для 27с256 пхе и езербут
27с256 это ПЗУ бывают с уф стиранием, бывают однократно прошиваемые. Образ который заливать в ПЗУ для данной микросхемы 32 кбайт, что и лежат в архиве. Для всех сетевушек он одинаков и зависит только от того какой способ загрузки Вы сами выберете. есть пхе есть езербут. Панельки для бутром на самой сетевушке могут быть 28 ног или 32 ноги. Для 28 ног нужно будет прошитую ПЗУ вставить в панельку и сконфигурировать через утилиту (в архиве есть) загрузку по сети. Для 32 ног, чтобы вставить туда 28 ноговую микросхему, нужно будет сделать небольшую переделку, точно не помню, но можно найти это все в инете.kserg писал(а):А что такое... "27с256"? Как определить, что за штука у меня на сетевой карте? Для каждой карты разное идёт? Как определить, чем и как прошивать мои карты? Да, Compex - они у меня реалтек 8139.прошивки под 8139 для 27с256 пхе и езербут
Гхм... Так, где можно взять эти ПЗУшки? и каким образом их прошивать? Прибором специальным? Где его взять/приобрести? Сложно ли это (прошивание)? Каков процесс? Где посмотреть подробное его описание? У меня, вроде, сетевушки 28-ногие.gserg писал(а):27с256 это ПЗУ бывают с уф стиранием, бывают однократно прошиваемые. Образ который заливать в ПЗУ для данной микросхемы 32 кбайт, что и лежат в архиве. Для всех сетевушек он одинаков и зависит только от того какой способ загрузки Вы сами выберете. есть пхе есть езербут. Панельки для бутром на самой сетевушке могут быть 28 ног или 32 ноги. Для 28 ног нужно будет прошитую ПЗУ вставить в панельку и сконфигурировать через утилиту (в архиве есть) загрузку по сети. Для 32 ног, чтобы вставить туда 28 ноговую микросхему, нужно будет сделать небольшую переделку, точно не помню, но можно найти это все в инете.kserg писал(а):А что такое... "27с256"? Как определить, что за штука у меня на сетевой карте? Для каждой карты разное идёт? Как определить, чем и как прошивать мои карты? Да, Compex - они у меня реалтек 8139.прошивки под 8139 для 27с256 пхе и езербут
ПЗУшки взять в магазине радиотоваров.
Прошивать специальным прибором по имени "программатор", который купить там же. Еще программаторы могут быть у фанатов, собиравших Спектрумы. Еще программаторы есть в автосервисах, которые делают чип-тюнинг. Наши ПЗУшки самые простые, их должен шить любой программатор.
Да вроде несложно... Некоторые товарищи ракеты в космос запускают, тоже говорят, что не сложно
Процесс посмотреть в методичке к программатору. Теория здесь: http://wtware.ru/netman/netman2.html
PS: я бы стал заморачиваться с программатором, если бы мне надо было шить не меньше двух десятков карт. Иначе я бы искал 3com 3c905c-tx-m с бутромами, возможно б/ушные.
Так-с... Ну, шить надо много... много...aka писал(а):ПЗУшки взять в магазине радиотоваров.
Так что... надо будет узнать в магазине радиотоваров... А спрашивать как?
ПЗУ 28 ножек? или они однообразные, или разные бывают? Или спрашивать именно
ПЗУ такую: 27с256 ? и программатор, которым можно это прошить?
и, соответственно, ПЗУ нужно брать столько, сколько сетевых карт?
ПЗУ эта прошитая просто вставляется в разъём на сетевой карте?
Re: Опять про самодельные бутромы
Если много шить, то лучше и микросхемы оптом брать. Правильная цена микросхемы в пределах 40 рублей, все что выше - барыги.
27с256.
В коммерческом исполнении (бывают еще автомобильные и военные - это определяет тепло-вибро-итд стойкость, стоят дороже, нам пофиг.).
Одноразовую.
Время доступа пофиг.
Каждый производитель добавит к "27с256" свои буковки в начале и конце, нам пофиг.
ПЗУ брать на десяток больше - запорешь кучу пока научишься шить
Вставляется прямо в разъем.
27с256.
Одноразовую.
добавлю - имелось ввиду не ультрафиолетaka писал(а):Одноразовую.
также можно выбрать из этого ряда 27с64, 27с128, 27с256
Внешне обычные и "ультрафиолет" чем-то различаются? Или прийти в магазин радиотоваров и сказать, мол, мне такую-то такую-то, но не ультрафиолет?mknsp писал(а):добавлю - имелось ввиду не ультрафиолетaka писал(а):Одноразовую.
Из ряда "27с64, 27с128, 27с256" первые две точно подойдут?
Кстати, какова стоимость программатора? Каким образом он действует? Соединяется с компьютером, чтобы взять схему и вшить её в ПЗУ?
В описании тут написано, что через порт Com или LPT.
Прочитал ещё:
Каким образом приклеивается файл сам к себе? Просто рядом поместить и два раза записать? Подробней хочется узнать! НужноДалее, необходимо выбрать прошивку. Все в точности так же, как описано выше, только получить надо "Binary ROM Image". Если получится файл размером 16 килобайт — надо приклеить файл к нему же самому, чтоб размер увеличился в два раза.
Последний раз редактировалось kserg Ср окт 29, 2008 1:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
У микросхемы с ультрафиолетовым стиранием сверху окошечко, чтобы этим самым ультрафиолетом светить. Когда один раз увидишь - не ошибешься.
В магазине про это знают.
27с64 - 8Кб, НЕ ПОДХОДИТ.
27с64, 27с128 - не найдешь их нигде, слишком давно не выпускают. 27с256 и то сложно будет найти, а 27с512 не во всякой карте заработает...
Ну насчет трудно найтиaka писал(а):У микросхемы с ультрафиолетовым стиранием сверху окошечко, чтобы этим самым ультрафиолетом светить. Когда один раз увидишь - не ошибешься.
доставка по России работает, там же можно и программатор заказать.
Гхм... Например, AT27C256R-70PU Atmel от 1шт. 94,00, от 23шт. 43,20gserg писал(а):Ну насчет трудно найтиhttp://www.chip-dip.ru/search.aspx?sear ... 6&x=11&y=8
По 1 шт. - цена дорогая, писали, что рублей 40 - нормально
В начале страницы там вообще по 160 рублей!
Ладно, посмотрим, разберёмся. Какой программатор там искать, выбирать?
Ввёл в поисковую строку "Программатор"
http://www.chip-dip.ru/search.aspx?sear ... pgsize=200
Какой из них подойдёт? Можно ли самый дешёвый? Как определить?
Программатор тогда уж лучше чтоб подключался к LPT-порту.
aka писал(а):Наши ПЗУшки самые простые, их должен шить любой программатор.
Только не перепутайте с программаторами, которые шьют последовательную ПЗУ.
1. Вы же говорили что шить много, закажите 23 шт. будет по 43 рубkserg писал(а):Гхм... Например, AT27C256R-70PU Atmel от 1шт. 94,00, от 23шт. 43,20gserg писал(а):Ну насчет трудно найтиhttp://www.chip-dip.ru/search.aspx?sear ... 6&x=11&y=8
2 Программатор. Можно вот это http://www.chip-dip.ru/product0/9000018677.aspx или это http://www.chip-dip.ru/product0/121343480.aspx
3. ЛПТ не принципиально, и с СОМ портом нормально работают.
ЗЫ В свое время, я ПЗУ на самодельном программаторе, подключенном к Синклеру шил
ЗЫЫ Синклер - это ZX Spectrum ( кто еще помнит
Да, для пробы хотел заказать 70 шт., посмотреть, какая сумма выйдет. Получилось по 37 рублей за штуку, вроде бы.gserg писал(а): 1. Вы же говорили что шить много, закажите 23 шт. будет по 43 руб
Ну, подумаю. Первый программатор даже по USB программирует.
Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller
Ошибка: Сетевая карта не определена
NIC1 PCIID 1969:1026
NIC2 PCIID 0000:0000
я так понимаю в самом первом посте речь шла о сетевых картах которые не нужно программировать программатором?
неужели такой маленький выбор? подскажите пожалуйста еще модели которые не нужно программировать.
и еще вопрос - что за флеш изспользуют вместо пзу? ее так же как и схему 27с256 нужно вставлять в каретку?
подскажите пожалуйста как прошивать пзу без программатора (картами RTL8139),а то сайт "bootrome" на который выше давалась ссылка - не работает.
Все, что я знаю про программирование карт, написано здесь: http://wtware.ru/netman/netman2.html#make_rom
Сейчас наверное никто уже карты не шьет. Все новое железо идет с набортными сетевыми картами, там PXE в BIOS встроен. Старую жезелку проще загрузить, спрятав в корпус загрузочную флэшку, дисковод, сидиром, мелкий винт и т.д. Разбираться с теорией прошивки карт имеет смысл только если у тебе хотя бы полсотни карт придется прошить.
Кто нибуть в Москве бутовые карты сетевые покупал ?
Никак не могу найти ...
На сайтах пишут что с бутромом - на фотографиях без бутрома - менеджеры дуют щёки и обещают узнать и перезвонить.
А может у кого лишнее пылится ?
Re: Кто нибуть в Москве бутовые карты сетевые покупал ?
Бери интеловские PRO/100 (типа Intel PILA8460B) - не ошибешься, они все с бутом.
В описаниях продавцы обычно пропускают этот пункт, т.к. не понимают/знают что это.
я купил на реалтеках 8139 с колодками. микросхемы пзу и прошил программатором
мне из последних и дешевых понравились карты TP-LINK TG-3269 1Gb
Цена низкая, где-то 8уе + за 2 уе память записанную на программаторе
Итого за 10уе 1Gb бутовая карта
