Драйвер ATI(X) работает на 1440х900 но както странно, экран сужается на 3/4 своей величины и настройками монитора его никак не удается расширить.
Расширения 1680х1050 вообще нет в списке. Пробовал также на другом терминале драйвер i810(X) результат такойже. Также пробовал ноутбук такого расширения небыло, но видеокарта точно его поддерживает.
Расширения 1440х900 и 1680х1050
1. http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?t= ... t=modeline
2. В списке нету, но указать руками можно.
3. Логи давай, они рулез.
Выводы, сделанные из переписки:
1. Параметры resolution и modeline дополняют друг друга, а не заменяют. Их надо указывать вместе. Если в конфиге указан modeline, но не указан resolution, то терминал использует разрешение по умолчанию (640x480), к которому пытается применить указанный модлайн, и ничего хорошего из этого не выйдет.
2. Не надейтесь из бюджетной видеокарты конца 90-х выжать разрешение 1680х1050. В те времена о таких разрешениях в офисах никто не мечтал. Попробовать, впрочем, всегда стоит.
3. Видяха i810 держит 1440х900!
