Окно приветствия выскакивает при простое (НичегоНеДелании)
kserg
Сообщение kserg »
Окно приветствия выскакивает при простое (НичегоНеДелании).
Пользователь какое-то время не трогает машину, терминал простаивает - и выскакивает окно приветствия, где нужно ввести имя пользователя и пароль.
1. Каким образом можно это время простоя увеличить?
2. Можно ли (и каким образом) при простое, при появлении окна приветствия, чтобы снова автоматически соединялось с сервером, а не требовало ввода имени и пароля?
1. Пуск - Настройка - Панель управления - Администрирование - Настройка служб терминалов - RDP-Tcp - Сеансы.
Это же есть где-то в политиках.
2. Можно указать в конфиге втвари пароль, только это же несекурно... Наверное правильнее просто сделать так, чтобы при НичегоНеДелании сеанс НЕ отключался.
PS: Между прочим, НЕ отключать сеанс при НичегоНеДелании - это настройка по умолчанию. Раз оно у тебя отключает - значит кто-то из администраторов твоего сервера эту настройку нашел и руками ее включил ;)
mknsp
Сообщение mknsp »
Это настройка дэсктопа, терминал тут вроде ни при чем.
правый клик на рабочем столе -> свойства -> вкладка Заставка -> снять галку защита паролем либо увеличить интервал по желанию.
Если создавался профиль юзера по шаблону и эта настройка была активирована, то у всех вновь создаваемых профилей юзеров она будет по дефолту включена.
Покопайся также в политиках, только аккуратно, помоему там можно сделать откат этой настройки.
Точно, у десктопа тоже есть такая настройка!
Если это настрока службы терминалов - то сервер завершает сессию, втварь сразу переподключается и получаем окошко "Вход в Windows".
Если это настройка десктопа - то сеанс не завершается, на экране окошко "Снятие блокировки компьютера".
Они похожи - и там, и там надо ввести имя пользователя и пароль. Если бы товарищ kserg точнее описал окошко, или прислал лог...
kserg
Сообщение kserg »
Ок. Спасибо, сейчас посмотрю, проверю. Не разберусь - пришлю скриншот либо описание, либо лог! :)
kserg
Сообщение kserg »
Да, выскочило окошко "Снятие блокировки компьютера".
Ну что ж... Поковырялся. На компьютере пользователя захожу:
mknsp писал(а):правый клик на рабочем столе -> свойства -> вкладка Заставка -> снять галку защита паролем либо увеличить интервал по желанию.
а там "Заставка" - Нет. и заблокировано (серым цветом, изменить нельзя) время 10 мин. и защита паролем - галочки нет (серым цветом, изменить нельзя).
Скоро приложу лог.
KVIK
Сообщение KVIK »
в свойствах юзверя на закладке сеансы что?
Последний раз редактировалось KVIK Вт май 06, 2008 8:59 am, всего редактировалось 1 раз.
kserg
Сообщение kserg »
В общем, почти разобрался. Каким образом можно целиком удалить заставки? а то вручную просто их удалял. Обратно скопировал - выскочило, и на "защита паролем" - галочка стояла.
Как заставки удалить? Они же не прописаны... в удалении.
KVIK
Сообщение KVIK »
имхо, заставки тут не причем :).
KVIK
Как нафиг заставки не при чем? Товарищ же пишет, что появляется окошко "Снятие блокировки компьютера". Разве когда служба терминалов отключает сеанс через ту настройку, которую ты привел, на экране будет окно про снятие блокировки? Я думал, что в этом случае будет завершение сеанса, и окошко входа в виндовс.
KVIK
Сообщение KVIK »
возможно я и не прав :oops: но было написано "выскакивает окно приветствия, где нужно ввести имя пользователя и пароль" (а это имхо больше похоже на "окошко входа в виндовс", а не "Снятие блокировки компьютера") :roll:
Re: окошко "Снятие блокировки компьютера"
kserg писал(а):Да, выскочило окошко "Снятие блокировки компьютера".
kserg
Сообщение kserg »
Я вначале не обратил внимание, какое окно выскочило :) на заголовок внимания не обратил. Затем дождался - посмотрел, точно, окошко "Снятия блокировки компьютера"
В общем, дело в заставках... на место поставил, отменил заставку - всё работает, не отключается... стояла галочка снятия пароля.
На вкладке "в свойствах юзверя на закладке сеансы" - точно такая же картинка, везде стоит "Никогда".
В логах всё в порядке.
Каким образом можно удалить встроенные заставки?
Последний раз редактировалось kserg Вт май 06, 2008 12:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
KVIK
Сообщение KVIK »
сорри, не дочитал :oops: но странно что при заставке "нет" блокирует :?
KVIK
Сообщение KVIK »
kserg писал(а):Каким образом можно удалить встроенные заставки?
А ЗАЧЕМ? :shock:
starkovs
Сообщение starkovs »
на серваке gpedit-конфигурация пользователя-административные шаблоны-панель управления-экран-использовать экранные заставки.
ставишь в отключено,там же есть параметр использовать парольную защиту для экранных заставок(можно отключить или включить).
kserg
Сообщение kserg »
starkovs писал(а):на серваке gpedit-конфигурация пользователя-административные шаблоны-панель управления-экран-использовать экранные заставки.
Поставил в "Отключено", будем ждать! :)
и заставку отключил, и пароль. Что ж. Спасибо.
И... в связи с этим вопрос такой:
Там располагается... вначале Конфигурация Компьютера, затем Конфигурация пользователя.
1) Насколько я понял, значит, эта "Конфигурация пользователя" действительна для всех пользователей?
2) Каким образом какому-то пользователю разрешить, а другому запретить?
starkovs
1.Да-конфигурация действительна для всех пользователей
2.Чтобы применять различную групповую политику,надо в AD-пользователи и компьютеры создать подразделение(правый щелчок мыши на имени домена-создать-подразделение).потом переносишь каких тебе надо пользователей туда и сочиняешь групповую политику для подразделения.Вообще в инете много инфы по этому поводу(я уже просто не помню где именно читал).
