Релиз - 4.4.0-4.4.10
Ура, товарищи.
Чего в релизе плохо:
- не работает i810(X) на i945. Это будет исправлено только в бетах, потому что требует 2.6 ядра.
- на свежих матерях контроллеры USB и управление питанием капризничают. Тоже требует 2.6 ядра.
Все остальное в релизе хорошо
Последний раз редактировалось aka Пт июн 13, 2008 11:43 pm, всего редактировалось 4 раза.
Сам не обкатывал - так проблема с Video(x) решена окончательно?! Супер!
Выявились проблемы с флешками:
1. Скорость очень маленькая, похоже, USB 1.1
2. Самое печальное: при копировании больших файлов (например, 100 мб) перед копированием происходит задержка где-то в 2 минуты, потом начинается копирование. Маленькие файлы копируются сразу, без задержки. Но также с малой скоростью.
Пробовал тонкий клиент с WinCE - проблемы нет.
Скажите, это у всех так? Или я индивидуально несчастен?
Не работает с 2008 RTM сервером. Заработает?
В логах по делу:
Полный лог во вложении.
В логах по делу:
init: RDP5 encryption (X.509).
init: cryptor.cpp ( 331), parseX509Key: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
init: cryptor.cpp ( 404), parse: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
init: cryptor.cpp ( 469), processInfo: -- ERROR -- INTERNAL ERROR. Please, contact WTware tech support.
init: Close TCP connection while sending data, errno 104.
init: Stop /sbin/rdpdr[disk] daemon for device number 4, pid 81.
init: Stop sound daemon, pid 82.
init: Free ram just before session: 65804 Kb.
rdpdr[disk]: Caught signal SIGTERM.
Close catctl connection 1.
rdpsnd: Caught signal SIGTERM.
Close catctl connection 3.
pfac: Process pid 82 terminated, status 00000000.
- WTware_192.168.2.147_2008-02-28_16-07-45.zip
- (15.27 КБ) 1439 скачиваний
У меня почему-то не соединяется... Именно такие настройки и стоят. МС'ный клиент соединяется, а втварь - нет.aka писал(а):Про 2008 сервер:
Terminal Services Configuration - RDP-Tcp Properties - General:
Security layer: Negotiate
Encryption level: Client Compatible
Галка "Allow connections only..." убрана.
С такими настрйками втварь бодро соединяется и работает с релизным 2008 сервером.
перешел на 4.4.2
замечены глюки:
драйвер sis(x) видео интегренное SiS651 пр установке параметра refresh = 75 (монитор ЖК) даёт частоту 60, на пакетах F и S выдаёт 75.
на одном терминале загрузка с жесткого, после переустановки версии начал выдавать вот это:
KERNEL: VM: killing process tar
initrd: ERROR: Failed to unpack package packages/wtpt.pkg.
замечены глюки:
лог на support@wtware.com
- побеждаем D210GLY2.
Одну глюку исправили внутри втвари, но работать эта мать будет только с acpi=off, надо сделать вот так: http://forum.wtware.ru/viewtopic.php?p=12809#12809
Правильное видео для этой матери - video=vesa(X), скорость 11.58 попугая в режиме 1280x1024x32бита.
PS: на матери без вентилятора радиаторы на процессоре и чипсете греются очень сильно даже в режиме ожидания.
Товарищи счастливые обладатели мышей, которые движутся скачками! Дайте мне логи. Лог это очень просто. Всего лишь:
1. Добавить в конфиг строчку syslog=ip-сервера
2. На сервере запустить Пуск-Программы-ВТваре-Просмотр сообщений.
3. Загрузить терминал, провести на всякий случай мышку из одного угла экрана в другой.
4. На сервере в запущенной программе из пункта 2 в списке слева выбрать Логи терминалов, открыть свежий лог и нажать "сохранить".
5. Отправить полученный файл почтой на aka@pxe.ru
Это все занимает от сили минут пять времени.
Мышь скачками у меня тоже бывает - лечится просто заменой мыши на новую.
для эксперимента убил 2 мышки в качестве подопытных гениус и логитех их тех что дешевые, по 120 р,
вывод: ломаются при неслабом ударе об стол или падении с высоты стола на пол - после этого "наблюдаются" симтомы :
- скачки через весь экран,
- дробление кликов
.... в общем непрятные моменты.
на компе с системой тотже эффект, только немного в меньших маштабах.
хотя воззожно это не ваш случай.
- дробление кликов
Обработчик мыши в втвари поменялся. Раньше при video=...(X) мышью рулили сами иксы, а теперь рулит втварь. Обработчик мыши в втвари примитивный, поэтому я охотно верю в скачки с любыми мышами, которые работают не совсем так как образцовые гениусы. Но чтобы это исправить - нужны логи. Или мышек этих нам подарите
Moneton
Лог в студию. Особенно интересно увидеть в логе моменты физического подключения ридера (воткнул шнур в USB - оно добавило кучу строк в лог) и физического подключения карт к ридеру.
ndv
А все потому, что всем лень прислать нам несколько логов с нерабочими мышами... Ну и ладно, все равно на 2.6 ядре будет еще более другой обработчик
ndv
Ежели кому надо - английская втварь 4.4.7 на http://wtware.com/download.html запускает video=xgi(X) на ebox2300sx. Работает ооочень медленно - однако у ебокса процессор уровня 486. В следующей русской это тоже будет.
мне надо. а где оно? нету такого файла.aka писал(а):Ежели кому надо - английская втварь 4.4.7 на http://wtware.com/download.html запускает video=xgi(X) на ebox2300sx. Работает ооочень медленно - однако у ебокса процессор уровня 486. В следующей русской это тоже будет.
а медленно это сколько в попугаях?
Ой. Точно нет Исправили.
Медленно это порядка 90 секунд на тест в 1280x1024x32бита. Для сравнения, мать D210GLY2 в том же разрешении делает тест за ~9 секунд, т.е. в 10 раз быстрее. А матери на i945 сделают этот тест секунды за две.
В ebox2300sx неплохая видяха, но оооочень медленный процессор. Не знаю, может это какой-то косяк и его еще удастся исправить... В ebox2300sx якобы 366-мегагерцевый процессор. С такой же видяхой (XGI Volari Z7) мы гоняли другую экзотическую железку с процессором RDC R8610 на 150MHz, и оно работало немного быстрее чем ebox.
Наверняка и другим пригодится.
Проблема: сообщение на экране "MP-BIOS bug: 8254 timer not connected to IO-APIC".
Это потому, что в втвари 4.4.6 и последующих в настройках линуксового ядра у стало указано использовать IO-APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller). Штука хорошая b жизненно необходимая, например, для D201GLY2. Как и с любой хорошей штукой, эта вызывает проблемы такого рода.
Решение:
1. Покопаться в биосе. Сбросить настройки в Default (Setup) values. Обновить биос. Это действительно BIOS bug.
2. В файле pxelinux.cfg/default вместо такого:
...ramdisk_size=8192 quiet initrd=wtshell/wtshell...
Надо допистаь так:
...ramdisk_size=8192 noapic quiet initrd=wtshell/wtshell...
Если так получилось, что есть и машины, которым IO-APIC идет на пользу, и машины, которые с ним не грузятся - надо файл default скопировать с другим именем. С каким - догадайтесь по логам TFTP, там где в самом начале загрузки после pxelinux.0 оно ищет свой конфиг в разных файлах и находит только в pxelinux.cfg/default.
Решение:
Надо допистаь так:
Ошибка при загрузке
4.4.11
После перехода с 4.4.2 на 4.4.11 один из терминалов перестал грузиться. Говорит, что сетевая карта не найдена или должна быть настроена на порт 300. С 4.4.2 работает.
NIC1: PCIID 8086:109a
NIC2: PCIID 0000:0000
Лог прикрепляю.
Дополнение: в 4.5.8 работает.
Лог прикрепляю.
- WTFTP_2008-07-09_11-51-55.rar
- (1.99 КБ) 1413 скачиваний
Последний раз редактировалось WED Пт июл 11, 2008 8:43 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Релиз - 4.4.0-4.4.10
Перешел с версии 4.3.88 Pro на Windows 2003 server (все работало стабильно) на 4.4.12 на Windows 2008 server ... пропал звук. Терминалы ISKANDER.
- WTFTP_2008-08-03_10-06-39.rar
- (1.45 КБ) 1304 скачивания
romulus22
1. Дай лог терминала. Не службы TFTP, а самого терминала.
2. Искандеры уже успели штук пять разных терминалов выпустить. У тебя который из них?
ISKANDER iSKANDERlabs tc-m566\64
логи прикрепил
логи прикрепил
- WTware_192.168.4.249_2008-08-05_09-25-07.rar
- (7.13 КБ) 1298 скачиваний
romulus22
Попробуй добавить в конфиг "usb1=on". Поможет?
Спасибо! Действительно все работает! нельзя ли подробнее?!
romulus22
Это ошибка. В следующей версии будет исправлено (т.е. будет работать и без указания usb1=on).
4.4.16:
* Проброс КОМ-портов немного переделан. Актуально для тех, у кого оно не работало вообще, и кому я рассказывал о проблемах в драйвере.
* исправили все ошибки, про которые нам писали
Релиз 4.5.17 на некоторых машинах с клавами твориться что-то непонятное: символы вводятся только если их набирать очень быстро, а если по отдельности - то не вводятся. Кнопки TAb и Caps Lock не работают. Машины на ASUS M2N-MX
Fox
Спасибо, исправлено. Попробуй 4.5.18: http://wtware.ru/download.html
есть проблема на 4.4.21 встают терминалы. искандеры 1 и 2 поколения. с чем связано может быть? работают минуту полторы (когда и меньше) а потом виснут. причём наглухо и бесповоротно пока не обесточишь. идеи решения есть?
Чех
С охлаждением у них все нормально, кулер крутится? Если нормально, то лог хочу.
Есть причины не обновляться до актуальной версии?
Если памяти меньше 64Мб, то обновляться до актуальной версии не надо. Или если есть ISA устройства (сеть, звук), то тоже надо оставаться на 4.4.21. Других причин не знаю.
