eBox2300-JSK + WTware + 1С 7.7 + Счит.Магн.Карт (СМК) = :(
Имеется:
1. Сервер 2003, терминальный доступ.
2. Клиент eBox2300-JSK, Считыватель Магнитных Карточек (СМК, подключается на COM-port), термо-принтер (подключается на COM-port).
3. В терминальной сессии запускается 1С 7.7, в 1С 7.7 подключается драйвер работы со сканером.
На выходе:
Если подключение к удалённому доступу запускаю из-под ХР - СМК работает.
Если из-под WTware - в 1С 7.7 драйвер сканера даже не хочет грузиться. 1С 7.7 пишет: ошибка загрузки драйвера. Соответственно СМК не работает.
Одно радует - термо-принтер работает отлично.
Вопрос.
Что это может быть? Как можно настроить?
ЗЫ. команда change port выдаёт, что всё нормально КОМ-порты на месте.
На выходе:
Вопрос.
Термо-принтер тоже висит на ком-порту?
Отлаживать проброску ком-портов долго: надо рассчитывать на то, что придется подготовить и отправить один-два десятка логов. Если есть время и терпение - пиши aka@pxe.ru, разберемся
Термо-принтер работает нормально.
Я и без него пробовал, и в разные COM-порты подключал.
Сама WTware ошибок не выдаёт. Ошибки выдаёт 1С-на.
Можно, конечно, всё спихнуть на 1С-кий драйвер, но если запускать терминал из-под ХР, то всё работает.
Раскопал интересную вещь... СOM-порты и драйвера вообще тут не причём. Захожу под разными пользователями в терминал из-под WTware, у одного пользователя всё работает, у другого - нет.
Какие будут мысли? А то у меня уже кончились....
Права у пользователей одинаковые.
Мысли две. Во-первых, надо проводить чистые эксперименты. Т.е. на одном и том же терминале логинишься, запускаешь 1С, получаешь ошибку, делаешь завершение сеанса (не отключение, а всегда именно завершение сеанса). Выключаешь питание терминала и железки. Повторяешь три раза чтобы получить три ошибки.
Затем то же другим пользователем, три раза подряд работает - значит тезис доказан, можно искать стену.
Если тезис не доказан, т.е. строгой зависимости между именем пользователя и работоспособностью не будет - присылаешь мне лог. Я его читаю и выкладываю тебе версию втвари с развернутой отладкой. Ты ее качаешь и повторяешь те же эксперименты, только логи будут намного больше. Отправляешь мне килограм логов, я пытаюсь их понять.
